Aplica la transformación 3D para rotar capas y darle profundidad a tus diseños en Figma Design. Úsalos para crear maquetas inclinadas, organizar objetos en el espacio o animar una tarjeta que se voltea.
Se requiere un puesto Full
Requiere acceso de edición al archivo
Puedes aplicar la transformación 3D a vectores, imágenes, marcos, componentes y texto. El efecto no es destructivo: las capas se pueden seguir editando, y el texto y los rellenos, incluidos los rellenos de shader, se renderizan con la capa transformada. Puedes ocultar o eliminar el efecto en cualquier momento.
Usa los efectos Transformación 3D y Perspectiva juntos para posicionar las capas en el espacio y controlar cómo se ve la profundidad en un diseño.
Aplicar una transformación 3D
- Selecciona una capa en el lienzo o en el panel decapas.
- Haz clic en el signo más en la sección Efectos de la barra lateral derecha.
- Elige Transformación 3D en el menú desplegable.
- Arrastra los controladores del lienzo para hacer girar la capa alrededor del eje X, Y o Z. También puedes abrir la configuración del efecto e ingresar valores de rotación para hacer ajustes precisos.
- Ajusta la Profundidad para mover la capa a lo largo del eje Z.
Figma muestra una vista previa de tus ajustes en el lienzo mientras arrastras o cambias los valores.
Sugerencia: Aplica la transformación 3D a cada capa por separado para darle a cada objeto una rotación diferente. Por ejemplo, inclina varias tarjetas en distintos ángulos dentro del mismo marco.
Rotar capas en 3D
Haz girar una capa a lo largo de tres ejes:
- Eje X: inclina la capa hacia adelante o hacia atrás.
- Eje Y: inclina la capa hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Eje Z: haz girar la capa en sentido horario o antihorario en el plano del lienzo.
Haz clic en para restablecer la rotación.
Aplicar perspectiva a un marco
La perspectiva controla la sensación de distancia dentro de un marco. Los objetos más cercanos al espectador se ven más grandes, mientras que los que están más lejos se ven más pequeños.
Piensa en la perspectiva como si acercaras o alejaras la cámara de una escena, y en la profundidad como si movieras un objeto dentro de esa escena. Aplica perspectiva a un marco principal para que sus capas transformadas compartan un mismo punto de vista.
- Selecciona un marco principal que contenga capas con transformación 3D.
- Haz clic en la sección Efectos de la barra lateral derecha.
- Elige Perspectiva en el menú desplegable.
- Abre la configuración del efecto y ajusta la distancia de perspectiva en píxeles.
Los valores mínimos y máximos del control deslizante Perspective se ajustan a las dimensiones de tu selección. El rango comienza en una distancia segura de la cámara para evitar que esta atraviese las capas, y se extiende hasta una distancia en la que la perspectiva apenas se nota.
Por ejemplo, aplica perspectiva a un marco que contenga tarjetas inclinadas y luego ajusta la Profundidad de cada tarjeta para que algunas parezcan más cerca y otras más lejos.
Nota: Es posible que la perspectiva no genere un cambio visible si a las capas anidadas no se les aplica una transformación 3D.
Aplicar profundidad a una capa 3D
La Profundidad acerca o aleja una capa del espectador. Por ejemplo, puedes asignarles a varias tarjetas diferentes valores de profundidad para colocarlas a distintas distancias dentro de una escena.
- Selecciona una capa a la que le hayas aplicado una transformación 3D.
- Haz clic en el efecto de transformación 3D en la barra lateral derecha para abrir las propiedades del efecto.
- Agrega un valor a la propiedad Profundidad.
Para que los cambios en Profundidad sean visibles, habilita Mantener capas anidadas en 3D en el marco principal y luego aplica Perspectiva o haz girar el marco principal en 3D.
Establecer el punto de origen
El punto de origen determina el punto alrededor del cual gira una capa. Cámbialo para controlar cómo gira la capa. Por ejemplo, configúralo para que una tarjeta gire alrededor de un borde en lugar de su centro.
- Selecciona un marco al que se le haya aplicado una transformación 3D.
- En la barra lateral derecha, haz clic en el efecto Transformación 3D para abrir la configuración.
- Haz clic en el ícono de punto de rotación que está cerca de la parte superior.
- Desde aquí, puedes realizar estas acciones:
- Establecer manualmente el origen para los valores X e Y
- Arrastrar manualmente el punto de origen sobre la capa
- Seleccionar un punto de origen del panel
Mostrar u ocultar la cara posterior
En la configuración , usa Cara posterior para controlar si la parte posterior de una capa se ve cuando gira y queda de espaldas al espectador. Cuando está visible, la parte posterior muestra una versión reflejada de la parte frontal.
Para crear una tarjeta con diseños diferentes en cada lado, usa capas separadas para el anverso y el reverso, y oculta sus caras posteriores.
Usa la opción Mantener capas anidadas en 3D en un marco principal para que sus capas anidadas se mantengan en un espacio 3D compartido. Las capas conservan sus rotaciones y posiciones de profundidad individuales, así que pueden cruzarse y aparecer unas delante o detrás de otras según sus posiciones.
Por ejemplo, organiza las capas individuales como las caras de un cubo y luego manténlas en 3D en un marco principal para hacer girar el cubo ensamblado.
Para mantener las capas anidadas en 3D:
- Selecciona un marco principal que contenga una capa con un efecto de transformación 3D.
- En la barra lateral derecha, elige Mantener capas anidadas en 3D.
Este control también está disponible en un marco que contenga otro marco que mantenga sus capas anidadas en 3D.
Nota: Cuando está habilitada la opción Mantener capas anidadas en 3D, algunas propiedades del marco principal no están disponibles o están ocultas:
- Opacidad: el control está deshabilitado.
- Modos de fusión, shaders, otros efectos y recortar contenido: estas propiedades no están disponibles.
- Rellenos y trazos: los rellenos y trazos existentes tienen su visibilidad desactivada.
Si necesitas utilizar estas propiedades en el marco, elige Convertir en plano. Esto aplana sus capas anidadas sobre el plano 2D del marco.
Convertir una composición en un plano
Elige Convertir en plano para mostrar las capas 3D anidadas en el plano 2D del marco principal. Usa esta opción cuando quieras colocar una composición 3D dentro de un diseño plano, como una tarjeta o un póster.
Al aplanar, se termina el espacio 3D compartido en ese marco. Los marcos que estén más arriba en la jerarquía no mostrarán el control para ese contenido aplanado.
Sugerencia: Estas configuraciones corresponden a transform-style: preserve-3d y transform-style: flat en CSS. Obtén más información sobre la propiedad transform-style.
- Abre la configuración del efecto y ajusta el valor de perspectiva.
Un valor de perspectiva más pequeño acerca el punto de vista y hace que el efecto sea más marcado. Un valor más alto aleja el punto de vista y hace que el efecto sea más sutil.
Ejemplos de efectos de transformación 3D
Usa la transformación 3D y la perspectiva para hacer lo siguiente:
- Crear maquetas: inclina una pantalla o un anuncio hasta que quede en su posición, sin dejar de poder editar su contenido.
- Organizar tarjetas en el espacio: dale a las tarjetas diferentes rotaciones y valores de profundidad, y luego aplica perspectiva a su marco principal.
- Armar un cubo: coloca capas planas como caras y luego mantenlas en 3D dentro de un marco principal.
- Animar un giro o una rotación: agrega fotogramas clave para dar la vuelta a una tarjeta o rotar una composición.
Editar, ocultar o eliminar una transformación 3D
Para editar una transformación 3D, sigue estos pasos:
- Selecciona la capa a la que se le aplicó el efecto.
- En la sección Efectos de la barra lateral derecha, abre la configuración del efecto Transformación 3D.
- Ajusta sus propiedades.
Para ocultar temporalmente el efecto, haz clic en el ícono del ojo que está al lado. Haz clic en para mostrar el efecto. Al ocultar el efecto, se conservan sus ajustes y el contenido subyacente de la capa.
Para eliminar el efecto, haz clic en que está al lado.
Animar efectos de transformación 3D
Combina la transformación 3D con el movimiento para crear objetos que giran, tarjetas que se voltean o pantallas que se inclinan.
Cambia al modo de movimiento y agrega fotogramas clave desde la configuración del efecto de transformación 3D. Usa la línea de tiempo para revisar y ajustar los fotogramas clave de:
- Rotación X: rotación alrededor del eje X.
- Rotación Y: rotación alrededor del eje Y.
- Profundidad: posición en el eje Z.
También puedes crear fotogramas clave de perspectiva para cambiar la sensación de distancia durante una animación.
Obtén más información sobre cómo animar diseños en Figma Motion.
Usar el agente para aplicar una transformación 3D
Pide al agente que aplique y edite la transformación 3D, que agregue movimiento a un diseño existente o que haga ambas tareas en una sola indicación.
Por ejemplo:
Organiza estas capas como las caras de un cubo y anima su rotación.
Anima estas tarjetas para que se inclinen y giren en el espacio 3D.
Revisa el resultado en el lienzo y ajusta cualquier fotograma clave que el agente cree en la línea de tiempo.
Ver la transformación 3D en Dev Mode
La transformación 3D se asigna a CSS, para que los desarrolladores puedan inspeccionar la rotación y la profundidad que se usan en un diseño.
- Abre Dev Mode.
- Selecciona una capa con un efecto de transformación 3D.
- Inspecciona y copia los valores de transformación de CSS.
La profundidad se corresponde con translateZ en CSS. La configuración de capas anidadas se corresponde con transform-style, y el efecto de perspectiva se corresponde con perspective.
También puedes usar un agente de programación conectado al servidor MCP de Figma para implementar un diseño con sus efectos 3D.
Preguntas frecuentes
¿Por qué cambiar la profundidad no afecta mi diseño?
Revisa que el marco principal mantenga sus capas anidadas en 3D. Aplica perspectiva o una rotación 3D a un marco principal para que se vean los cambios en la profundidad.
¿Por qué mis capas anidadas se ven planas?
Revisa si un marco principal está configurado en Convertir en plano. Elige Mantener capas anidadas en 3D para conservar sus posiciones dentro de un espacio 3D compartido.
¿Puedo editar una capa después de aplicar una transformación 3D?
Sí. Puedes editar su contenido con el efecto aplicado, o ocultar temporalmente el efecto mientras haces los cambios.
