Este artículo es aplicable tanto a la anterior IU de Figma como a la nueva. Utiliza el botón en la parte izquierda de la página para seleccionar tu IU actual. Conoce UI3: el rediseño de Figma →
Antes de empezar
Está disponible en cualquier plan de pago.
Cualquier persona con acceso de tipo can edit a un archivo puede crear prototipos.
En Figma, las variables son valores almacenados que representan atributos de diseño o estados guardados. Puede ser tipos de valor de cadena, número, color o booleano.
Los valores de las variables pueden establecerse y modificarse con acciones de creación de prototipos, lo que permite crear prototipos inmersivos que cambian de forma dinámica en función de lo que seleccione el usuario, con muy pocos marcos e interacciones. Esto quiere decir que puedes utilizar acciones de prototipos para:
- Actualizar el contenido de texto con variables de cadena.
- Cambiar las dimensiones de objetos, el radio de redondeo o las propiedades de diseño automático con variables de número.
- Alternar la visibilidad de las capas con variables booleanas.
Para empezar a utilizar variables en prototipos, configura las variables y, a continuación, utiliza la acción Set variable para cambiar o modificar los valores de sus variables.
Cuando ya sepas cómo utilizar variables y prototipos conjuntamente, prueba algunas funciones más avanzadas para sacar aún más partido a estos elementos:
- Expresiones: manipula las variables con operaciones básicas, lo que te permite crear prototipos más avanzados con valores flexibles.
- Varias acciones y condiciones: utiliza sentencias if/else para comprobar si se cumple una condición antes de realizar acciones y agrupar una cantidad ilimitada de acciones en un solo activador.
Encuentra más información sobre las variables en Figma.
Pruébalo
¿Quieres practicar aún más? Consulta el archivo del área de pruebas de creación avanzada de prototipos.
¿Quieres ver más ejemplos de cómo utilizar variables en prototipos? Consulta algunos ejemplos relativos a la creación avanzada de prototipos.
Configurar variables
Antes de crear prototipos con variables, tendrás que:
- Crear tus variables: aprende a crear y organizar colecciones de variables.
- Aplicar variables: aprende a aplicar variables a contenidos de texto, dimensiones de objetos, visibilidad de capas y mucho más.
Establecer valores de variables
Cuando hayas creado y aplicado variables en el diseño, podrás empezar a utilizarlas con prototipos.
Cada una de las interacciones de prototipo incluye un activador (que provoca que el prototipo avance), así como una o varias acciones adicionales (que se producen como consecuencia del activador).
Con la acción Set variable puedes establecer o modificar el valor de una variable como resultado de un activador de prototipo.
Para utilizar la acción Set variable en una interacción de prototipo:
- Crea una interacción de prototipo.
- Accede al modal Interacción y selecciona un desencadenante en el menú desplegable.
- En el menú desplegable Acciones, selecciona Establecer variable.
- En el menú desplegable Objetivo, selecciona la variable para la que deseas establecer un nuevo valor.
- En el campo Valor, indica un nuevo valor para la variable. El tipo del nuevo valor debe coincidir con el tipo de variable que estás cambiando. Por ejemplo, si has seleccionado una variable de número, el nuevo valor también debe ser un número.
- String values: introduce un literal de cadena de texto (entre comillas), o bien elige cualquier variable de cada en el panel de selección.
- Number values: introduce cualquier valor numérico, o bien elige cualquier variable de número en el panel de selección.
Boolean values: introduce
trueofalse, o bien elige cualquier variable booleana en el panel de selección. - Color values: introduce cualquier código hexadecimal, o bien elige uno en el selector de color.
- Reproduce el prototipo para probar la interacción.
Nota:
¿Tienen tus variables múltiples modos? Encuentra más información sobre cómo establecer los valores de las variables en valores de modo específicos.
Consejo:
Con las expresiones podrás manipular las variables con operaciones. Por ejemplo, realizar operaciones matemáticas básicas en variables de número, combinar distintas variables de cadena o utilizar expresiones booleanas.
Pruébalo
Vamos a crear una colección de variables denominada «Shapes», que incluirá una variable de cadena que represente el nombre de la forma.
- Anula la selección de todos los elementos del lienzo y busca la sección Local variables en la barra lateral derecha y haz clic en Open variables.
- Haz clic en Create variable y selecciona String.
- En la columna Name, introduce «shapeName».
- En la columna Value, introduce «circle».
Ahora ya puedes aplicar la variable shapeName al diseño. Para este ejemplo, hemos creado un diseño sencillo que incluye un marco con dos formas (un círculo y un cuadrado) y dos capas de texto. Queremos enlazar la variable shapeName a la capa de texto inferior para que cambie en función de la forma seleccionada.
- Vuelve a crear el diseño mostrado abajo. Añade un objeto de elipse, un objeto de rectángulo y dos capas de texto a un marco. Introduce «You picked:» como contenido de la primera capa de texto.
- Haz clic para seleccionar la capa de texto inferior del marco.
- En la pestaña Design de la barra lateral derecha, busca la sección Text y haz clic en Apply variable.
- Selecciona la variable
shapeNameen el panel de selección de variables para aplicarla al contenido de texto.
Ahora vamos a añadir una interacción con una acción Establecer variable.
- Selecciona el objeto elipse.
- En la barra lateral derecha, cambia a la pestaña Prototype. En la sección Interactions, haz clic en el signo más para añadir una interacción nueva.
- En el modal Interacción, crea una interacción con un desencadenante Al pulsar/Al clicar y la acción Establecer variable.
shapeNamedel menú desplegable Objetivo. En el campo Valor, establece el nuevo valor como «círculo». - Repite los pasos del 1 al 4 para el objeto rectángulo, pero en esta ocasión, establece la variable
shapeNameen «square».
Ahora, estás listo para reproducir el prototipo y probarlo. Cuando hagas clic en cada objeto de forma, la capa de texto se actualizará automáticamente en función del nuevo valor de la variable.
Crear prototipos con variables y componentes
Una vez que hayas aprendido los conceptos básicos, puedes comenzar a utilizar variables y componentes conjuntamente en tus prototipos.
Aplica variables a los componentes para que se actualicen automáticamente cuando cambies el valor de una variable en un prototipo. Cualquier cambio en el valor de una variable también actualiza los demás elementos vinculados a esa misma variable.
El valor de una variable puede modificarse mediante:
- Usando la acción Set variable
- Usar la acción Cambiar a en un componente interactivo
- Usar la acción Configurar modo variable
Ejemplo
Un conjunto de componentes de botón interactivo tiene un estado predeterminado y un estado pasar el cursor. El componente utiliza la acción Cambiar a, de modo que, al pasar el ratón por encima de la variante predeterminada, cambia a la variante pasar el cursor (y viceversa).
Se aplica una variable booleana hoverState tanto a una instancia de la variante como a la visibilidad de una capa de superposición separada.
Cuando pasas el cursor sobre la variante predeterminada en tu prototipo:
- La instancia se actualiza a la variante
pasar el cursor - La variable booleana
hoverStatese actualiza de verdadera a falsa - La capa de imagen se vuelve visible
¿Te gustaría practicar con un ejemplo similar? Consulta la sección «Pruébalo» a continuación.
El lugar donde se aplica la variable determina el alcance de los cambios en el prototipo.
| Aplicar la variable a: | Al crear prototipos: |
| Propiedades de variantes de instancias de componentes | Modifica el valor de la variable para actualizar la variante de la instancia. |
| Propiedades de los componentes | Cambia el valor de la variable para actualizar todas las instancias del componente. |
Encuentra más información sobre cómo aplicar variables a las propiedades de componentes y variantes.
Nota: Una instancia anidada no transfiere los cambios si su variante se modifica debido a que cambien los valores de una variable asociada.
Pruébalo: Ejemplo 1
- Crear un conjunto de componentes interactivos.
- Crea un componente de botón que tenga una propiedad de variante «clicado» con valores «verdadero» y «falso».
- Añade una interacción de prototipo en la variante «falso», utilizando el disparador Al hacer clic y la acción Cambiar a. Ahora, cuando se haga clic en la variante false, cambiará a la variante true».
- Coloca una instancia de una variante del conjunto de componentes interactivos en un marco.
- Añadir la variante «falso» a un marco.
- Asigna una variable a la instancia del componente interactivo. El valor de la variable debe coincidir con un valor de propiedad variante.
- Crea una variable booleana
circleVisibilitycon un valor predeterminado de falso. - Selecciona la instancia del botón.
- Desde la barra lateral derecha, pasa el ratón sobre la propiedad de variante seleccionada.
- Selecciona Aplicar variable.
- Haz clic para seleccionar la variable
circleVisibilitypara enlazarla a la propiedad.
- Asigna la misma variable a otra capa del diseño.
- Añadir un objeto de elipse al marco.
- Desde la sección Apariencia de la barra lateral derecha, haz clic con el botón derecho en el icono Ocultar.
circleVisibilitypara aplicar la variable booleana a la visibilidad de la capa de elipse.
- Reproduce tu prototipo para probar la interacción. Cuando se activa la interacción y se modifica el componente, el valor de la variable también se modifica. Esto quiere decir que si tienes asociada esa misma variable a cualquier otro valor, estos valores también se actualizarán.
Pruébalo: Ejemplo 2
- Crear un conjunto de componentes con al menos dos variantes.
- Crea un conjunto de componentes que tenga una propiedad de variante «forma» con los valores «círculo» y «cuadrado».
- Coloca una instancia de una variante en un marco.
- Asigna una variable a la instancia. El valor de la variable debe coincidir con un valor de propiedad variante.
- Crea una variable de cadena
shapeTypecon el valor predeterminado «círculo». - Haz clic en la instancia para seleccionarla.
- En la barra lateral derecha, pasa el ratón por la parte derecha de una propiedad de variante y haz clic en Asignar variable.
- Selecciona la variable que deseas asociar a la propiedad.
- Crea una interacción en cualquier objeto dentro del marco que utilice la acción Establecer variable. Modifica el valor de la variable para que coincida con el valor de la propiedad de la variante no utilizada.
- Añade una interacción de prototipo a un objeto, usando el desencadenante Al clicar/Al pulsar y la acción Establecer variable. Establece el valor de la variable
shapeTypea «cuadrado».
- Reproduce tu prototipo para probar la interacción. Cuando se activa la interacción y se cambia la variable, la variante también se actualiza.
Antes de empezar
Cualquier persona con acceso de tipo can view o can view prototypes only a un archivo puede ver prototipos.
¿No estás familiarizado/a con las variables? Más información sobre las variables en Figma →
Pruébalo
Para disfrutar de una experiencia más práctica, no te pierdas los tutoriales «Pruébalo» de cada sección. Utiliza estos sencillos ejemplos para entender mejor cómo funciona la característica.
¿Deseas más prácticas aún? Consulta el archivo del área de pruebas de creación avanzada de prototipos →
¿Quieres ver más ejemplos de cómo utilizar variables en prototipos? Consulta algunos ejemplos de creación avanzada de prototipos adicionales →
- Crear tus variables: Más información sobre cómo crear y organizar colecciones de variables →
- Aplicar variables: Más información sobre cómo aplicar variables a contenido de texto, dimensiones de objetos, visibilidad de las capas, entre otros elementos →
- Accede al panel Interaction details y selecciona un activador en el menú desplegable.
- En el menú desplegable Actions, selecciona Set variable.
- En el menú desplegable Pick target variable, selecciona la variable para la que deseas establecer un valor nuevo.
- En el menú Write expression, especifica un valor nuevo para la variable. El tipo del valor nuevo debe ser el mismo que el tipo de variable que estás cambiando. Por ejemplo, si has seleccionado una variable de número, el nuevo valor también debe ser un número.
Nota:
¿Tus variables incluyen varios modos? Más información sobre la configuración de valores de variables con valores de modo específicos →
Consejo:
Pruébalo
shapeNameen el panel de selección correspondiente para aplicarla al contenido de texto.
- En el panel Interaction details, crea una interacción con un activador On tap/On click y la acción Set variable.
shapeNameen el menú desplegable. En el campo to, configura el nuevo valor como «circle». - Repite los pasos del 1 al 4 para el objeto rectángulo, pero en esta ocasión, establece la variable
Ahora ya puedes reproducir el prototipo para probarlo. Cuando hagas clic en cada uno de los objetos de forma, la capa de texto se actualizará automáticamente en función del nuevo valor de variable.
Práctica de creación de prototipos con variables
Cuando ya entiendas los aspectos básicos, podrás empezar a utilizar prototipos de distintas formas.
Utilizar variables con variantes de componentes
Puedes aplicar variables a variantes de componentes para poder actualizar de forma automática el componente con la acción Set variable.
- Crea un conjunto de componentes con dos variantes como mínimo. (Por ejemplo, crea un conjunto de componentes que tenga una propiedad de variante «shape» con los valores «circle» y “square»).
- Asigna una variable a la instancia. El valor de la variable debe coincidir con el valor de una propiedad de variante. (Por ejemplo, asigna una variable
shapeTypecon un valor «circle» a la instancia).- Haz clic en la instancia para seleccionarla.
- En la barra lateral derecha, pasa el ratón por la parte derecha de una propiedad de variante y haz clic en Assign variable.
- Selecciona la variable a la que deseas enlazar la propiedad.
- Crea una interacción en cualquier objeto del marco en la que se utilice la acción Set variable. Cambia el valor de la variable para que coincida con el valor de la propiedad de variante no utilizado. (Por ejemplo, configura el valor de la variable
shapeTypecomo «square»). - Reproduce el prototipo para probar la interacción. Cuando esta se haya activado y la variable haya cambiado, la variante también se actualizará.
Nota: Las instancias anidadas no transfieren las anulaciones si su variante cambia debido a que cambien los valores de una variable asociada.
Pruébalo
- Crea una nueva variable de cadena local, denominada
colorNamey convierte a «blue» en el valor por defecto. -
Crea un conjunto de componentes con dos variantes: un cuadrado de color azul y un cuadrado de color amarillo. Asigna a la propiedad de variante el nombre «color» y los nombres de valor «blue» y «yellow».
- Coloca una instancia de la variante azul dentro de un marco.
- Aplica la variable
colorNamea la instancia. Para ello, haz clic en Assign variable junto a la propiedad de variante «color». - Añade dos capas de texto al marco, bajo el cuadrado. En una capa de texto se debe indicar «blue» y en la otra «yellow».
- Selecciona la capa de texto que indica «blue» y añade una interacción de prototipo con un activador On click/On tap y una acción Set variable. Establece el valor de la variable
colorNamecomo «blue». - Selecciona la capa de texto que indica «yellow» y añade una interacción de prototipo con un activador On click/On tap y una acción Set variable. Establece el valor de la variable
colorNamecomo «yellow». - Reproduce el prototipo para probar la interacción. Al hacer clic en el texto «yellow», el componente se actualiza a la variante de cuadrado de color amarillo. Al hacer clic en el texto «blue», el componente se actualiza a la variante de cuadrado azul.
Utilizar variables con componentes interactivos
Al igual que ocurre con la utilización de variables con variantes de componentes, puedes aplicar variables a componentes interactivos.
Ahora, cuando hagas clic en un componente interactivo:
- La variante se actualiza.
- La variable se actualiza, lo que, por su parte, hace que se actualicen también el resto de elementos que estén enlazados a esa misma variable.
Para utilizar componentes interactivos con variables:
- Crea un conjunto de componentes interactivo. (Por ejemplo, crea un componente de botón interactivo con valores «true» y «false» para la propiedad de variante «clicked»).
- Asigna una variable a la instancia de componente interactivo. El valor de la variable debe coincidir con el valor de una propiedad de variante. (Por ejemplo, asigna una variable
circleVisibilitybooleana con un valor «false» por defecto a la instancia).- Selecciona la instancia.
- En la barra lateral derecha, selecciona el menú desplegable de una de las propiedades de variante.
- Elige Assign variable.
- Haz clic para seleccionar una variable que enlazar a la propiedad.
- Reproduce el prototipo para probar la interacción. Cuando esta se haya activado y el componente haya cambiado, el valor de la variante también cambiará. Esto quiere decir que si tiene enlazada esa misma variable a cualquier otro valor, estos valores también se actualizarán.
Pruébalo
- Crea una variable booleana local. Asígnale el nombre
selectedy configura el valor inicial «false». - Crea un conjunto de componentes con dos variantes: un estado seleccionado y otro no seleccionado. Asigna a la propiedad de variante el nombre «selected», con los nombres de valores «true» y «false».
- Añade interacciones de prototipos entre las variantes del conjunto de componentes. Al tocar, la variante false debería cambiar a la variante true. Al tocar, la variante true debería cambiar a la variante false.
- Coloca una instancia de la variante false dentro del marco.
selecteda la instancia. Para ello, haz clic en Assign variable junto a la propiedad de variante «selected». - Añade un objeto de estrella al marco.
- Aplica la variable seleccionada a la visibilidad del objeto de estrella:
- Selecciona la estrella.
- Ve a la sección Layer de la barra lateral derecha y haz clic con el botón derecho en el icono de visibilidad.
- Haz clic en la variable
selecteddel panel de selección correspondiente. Ahora la estrella solo se verá si el valor de la variableselectedes true.
- Reproduce el prototipo. Al hacer clic en el botón, se activa y desactiva la visibilidad del objeto de estrella.
