- Cualquier persona con acceso puede editar a un archivo de FigJam puede usar sellos.
- Cualquier persona con acceso puede visualizar o puede editar a un archivo de FigJam puede usar emoticonos.
- Los emoticonos y sellos no se pueden personalizar. Puedes crear stickers y publicarlos en bibliotecas .
Las representaciones visuales de los comentarios y las reacciones pueden ser más eficaces que el texto. ¡Los sellos y los gestos son iconos que se utilizan con ese propósito!
Los sellos se pueden ubicar en un archivo para obtener comentarios visuales. Son ideales tanto para la colaboración en directo como para la asíncrona.
Los emoticonos son temporales y son excelentes para reacciones enérgicas en vivo con otras personas que están activas en un archivo.
Sellos
Los sellos son adhesivos seleccionados que puedes colocar en el panel o en un objeto para comunicar comentarios.
Sellos del usuario para:
- Generar mapas de calor
- Votar entre varias ideas
- Asignar personas a las tareas
- Recopilar información asincrónica
No es posible personalizar la rueda de sellos con tus propios diseños de sellos. En su lugar, utiliza paquetes de adhesivos de bibliotecas para obtener más opciones, o úsalos como inspiración para crear y publicar los tuyos propios a partir del diseño de Figma. Más información sobre las bibliotecas en FigJam →
Cómo usar los sellos:
Selecciona la herramienta Sello. Hay varias formas de hacerlo:
- Haz clic en la barra de herramientas.
- Pulsa el atajo de teclado E.
- Haz clic con el botón derecho en el panel y selecciona Sello.
Haz clic en el sello de tu elección en la rueda de sellos.
Haz clic en el panel o en un objeto para colocar el sello.
Los sellos se pegarán a cualquier objeto que toquen, como notas adhesivas o imágenes. Pasa el sello sobre un objeto hasta que quede resaltado para pegarlo en él. Los sellos adjuntos se moverán con los objetos a los que están pegados cuando se arrastran por el panel.
También puedes arrastrar un sello desde la herramienta de sello a tu panel. Para salir de la herramienta de sellos, pulsa esc.
Pasa el cursor sobre un sello en la pizarra para ver quién lo ha añadido.
Sellos de caras del equipo
Si eres parte de una organización de Figma, usa los sellos de caras del equipo para atribuir y asignar objetos en tu panel a los colaboradores. Los sellos de caras del equipo se pueden añadir a un panel de dos maneras:
Barra de herramientas:
- Haz clic en la pila de elementos recientes en la barra de herramientas inferior > Más.
- Haz clic en la pestaña Más > Caras.
- Busca un colaborador o selecciona una cara de las sugerencias.
- Haz clic o arrastra la cara hacia tu panel.
Rueda de sellos:
- Haz clic en en la barra de herramientas inferior o pulsa E.
- Añade el sello de tu cara al tablero.
- Selecciona el sello y haz clic en .
Cambiar el tamaño de los sellos
Cambia el tamaño del sello mientras lo colocas o después de colocarlo.
Mantén pulsado y mueve
Aumenta el tamaño de tu sello mientras lo colocas.
- Abre la rueda de sellos y elige tu sello.
- Haz clic y mantenlo pulsado. El sello se moverá y crecerá.
- Suelta una vez que haya alcanzado el tamaño de sello deseado. Los sellos crecerán por completo después de cuatro etapas.
Ajustar cuadro delimitador
Cambia el tamaño de un sello después de haberlo colocado a través de su cuadro de límite.
- Haz clic en un sello que ya se haya colocado. Aparecerá un cuadro de límite con controles.
- Haz clic y mantén pulsado uno de los controles, luego arrastra el cursor para cambiar el tamaño.
Obtén más información sobre cómo cambiar el tamaño de los objetos en Figma →
Emoticonos
Los emoticonos son ráfagas de reacciones emoji temporales que se utilizan para:
- Dar apoyo a alguien que presente sus ideas.
- Ofrecer opiniones informales mientras colaboras.
- Saludar y captar la atención de los demás en un archivo.
Cómo utilizar los emoticonos:
Selecciona la herramienta emoticonos. Hay varias formas de hacerlo:
- Haz clic derecho en el panel y selecciona emoticono.
- Haz clic en y selecciona emoticono.
- Con la rueda de sellos abierta, haz clic en el botón para cambiar a la rueda de emoticonos.
Haz clic en el emoticono que elijas en la rueda de emoticonos.
Haz clic en cualquier parte del panel para publicar una ráfaga de emoticonos. Haz clic y mantén pulsado para liberar un flujo continuo de emoticonos.
Con el tiempo, FigJam desvanece el modo emoticono y te cambia de nuevo a la herramienta de selección si hace tiempo que no envías emoticonos.
También puedes pulsar esc para salir de la herramienta de emoticonos.
No es posible personalizar la rueda de sellos con tus propios diseños de sellos. En su lugar, usa paquetes de adhesivos de las bibliotecas para tener más opciones, o úsalos como inspiración para crear y publicar tus propios diseños en Figma Design. Más información sobre las bibliotecas en FigJam →
Chat cursor / es una opción que aparece en la rueda de emoticonos. Utilízalo para escribir mensajes temporales a otros en el archivo. Más información sobre el chat cursor →
Alternar entre sellos y emoticonos
Pulsa E para que aparezca la rueda de sellos o emoticonos. Púlsala de nuevo para cambiar a la otra rueda. Púlsala una tercera vez para cerrar la rueda.
También puedes alternar entre las dos ruedas haciendo clic en o en el centro de la rueda.
Choca esos cinco
Choca esos cinco es una forma divertida de celebrar logros, saludar a otros o captar la atención de alguien en un archivo.
Cómo usar Choca esos cinco:
- Entra en el modo Choca esos cinco de una de estas dos maneras:
- Agita el cursor de izquierda a derecha
- Mantén pulsado
H
. Si lo sueltas, saldrás del modo chocar los cinco.
- Una vez en el modo Choca esos cinco, aparecerá una mano sobre el cursor. Desde aquí, golpea el cursor contra el cursor de Choca esos cinco de otro colaborador para empezar a chocar los cinco.
- Cuando hayas terminado, sal del modo Choca esos cinco de las siguientes maneras:
- Suelta la tecla
H
. - Pulsa
Esc
- Haz clic en cualquier parte de tu archivo
- Utiliza otro atajo de teclado
- Abre un menú
- Suelta la tecla
Figma también acabará desvaneciendo tu mano de Choca esos cinco y volverá a la herramienta de selección si has estado inactivo por un tiempo.
Para desactivar el modo Choca esos cinco al agitar el cursor, haz clic en en la esquina superior izquierda, dirígete a Preferencias y desactiva la opción Agitar cursor para chocar los cinco.
