Las notas adhesivas son el equivalente virtual a las notas adhesivas que todos conocemos y amamos. Son parte fundamental de cualquier panel FigJam, junto con las formas y los conectores.
Utiliza notas adhesivas para:
- Brainstorming y sesiones de presentación
- Retrospectivas
- Listas de tareas o gestión de proyectos de estilo Kanban
- Ejercicio de clasificación de tarjetas
- Cualquier cosa que te propongas y que incluya texto en una nota adhesiva de colores.
Las notas adhesivas solo pueden contener texto.
Crea una nota adhesiva
Puedes crear notas adhesivas desde la barra de herramientas o desde las notas adhesivas existentes.
Desde la barra de herramientas y los accesos directos
- Haz clic en la pila de notas adhesivas de la barra de herramientas.
- Coloca la vista previa de la nota adhesiva sobre el panel para elegir un lugar.
- Haz clic de nuevo para soltar la nota adhesiva.
También puedes arrastrar y soltar una nota adhesiva desde la barra de herramientas al panel.
Una vez que la nota adhesiva esté en el panel, puedes empezar a escribir de inmediato para añadir texto.
El color de tus notas adhesivas se selecciona aleatoriamente cuando abres un archivo de jam, y se puede cambiar usando la barra de configuración cuando seleccionas una nota adhesiva del panel. Al cambiar el color de una nota adhesiva en el panel, cambiará el color de tu pila en la barra de herramientas para nuevas notas adhesivas.
Atajo del teclado
Utilizar el atajo de teclado:
- Pulsa S.
- Haz clic para soltar la nota adhesiva.
Barra de acciones rápidas
Abre la barra de acciones rápidas mediante:
Mac: ⌘ Command /
Windows: Control /
Escribe sticky y luego pulsa Return o Enter.
De las notas adhesivas existentes
Creación rápida
Selecciona una nota adhesiva existente.
Mac: ⌘ Command Return
Windows: Control Enter
Aparecerá una nueva nota adhesiva en blanco junto a la original con el campo de texto activo.
Más información sobre creación rápida →
Duplicado
Para duplicar una nota adhesiva:
Selecciona una nota adhesiva y, a continuación, usa el atajo de teclado:
Mac: ⌘ Command D
Windows: Control D
También puedes pulsar la tecla Alt y, a continuación, hacer clic y arrastrar desde una nota adhesiva existente.
En cualquier caso, la nota adhesiva original se duplica junto con todo el texto que contiene.
Añadir conectores
Añade conectores entre notas adhesivas para flujos de diagramas o crear rutas que otros puedan seguir.
- Haz clic en en la barra de herramientas.
- Selecciona entre un codo o un conector recto. También puedes utilizar los atajos de teclado ⇧ Shift C para crear un conector de codo y L para un conector recto.
- Haz clic y arrastra el cursor entre los objetos que quieres conectar.
Una vez creado, puedes hacer clic y arrastrar el punto inicial o final de un conector a otro objeto o a otro lado del mismo objeto.
Más información sobre la creación de conectores →
Añade tu nombre a una nota adhesiva
Tus notas adhesivas incluyen automáticamente tu nombre en la parte inferior. Esto es ideal para la colaboración en grupo en la que otros miembros del equipo añaden sus propias notas adhesivas al panel. De forma predeterminada, el nombre que aparece en tus notas adhesivas se toma de la configuración de tu cuenta.
Para añadir o eliminar tu nombre de una nota adhesiva:
- Añade una nota adhesiva al panel.
Para eliminar tu nombre, haz clic en de nuevo.
Si borras el texto de la nota adhesiva de otra persona, tu nombre se añade a la nota adhesiva.
Editar notas adhesivas
Puedes editar el color, el texto y el formato del texto de una nota adhesiva. También es posible realizar modificaciones masivas en un grupo de notas adhesivas seleccionadas.
Para editar una nota adhesiva:
- Selecciona una o varias notas adhesivas:
- Haciendo clic en una nota adhesiva individual
- Haciendo clic y arrastrando el cursor sobre varias notas adhesivas
- O bien, haciendo clic en varias notas adhesivas mientras pulsas Shift
- Edita los campos de texto o usa la barra de herramientas para editar el color y el formato del texto.
Obtén más información sobre cómo seleccionar objetos en FigJam →
Formatear texto
Puedes cambiar el formato del texto usando la barra de herramientas de la nota adhesiva cuando esté seleccionada. Desde aquí, podrás cambiar el tamaño del texto, su grosor, crear listas y mucho más.
Obtén más información sobre cómo dar formato al texto en FigJam →
Color
Para editar el color de una nota adhesiva:
- Selecciona la nota adhesiva.
- Haz clic en el selector de color en la barra de herramientas.
- Selecciona un nuevo color.
Puedes cambiar los colores de las pegatinas de forma masiva seleccionando varias notas adhesivas. Más información sobre el uso de colores en FigJam →
Cuando seleccionas un grupo de notas adhesivas con más de dos colores, el selector de color solo mostrará hasta dos de los colores seleccionados.
Tamaño
Las notas adhesivas tienen dos formas: cuadradas y rectangulares, como las notas adhesivas del tamaño de una tarjeta de índice. Cambian de tamaño verticalmente en función del contenido del texto y se pueden ensanchar arrastrando un borde lateral. También puedes arrastrar una esquina para escalar su tamaño por igual. Las formas con texto se pueden escalar a un tamaño diferente, independientemente de su contenido.
Obtén más información sobre cómo cambiar el tamaño de los objetos en FigJam →
Eliminar una nota adhesiva
Para eliminar una nota adhesiva de tu panel:
- Pulsa Eliminar.
