- Compatible con cualquier equipo o plan
Comparte diseños, recopila comentarios o incorpora investigaciones como referencias. Hay algunas formas de trabajar entre FigJam y los archivos de diseño.
Nos hemos centrado en la posibilidad de copiar y pegar entre tipos de archivos, pero nos encantaría saber qué otras funciones te gustaría ver aquí. Comparte tus ideas y comentarios en el Foro de asistencia de Figma →
Copiar y pegar
Puedes copiar y pegar recursos entre archivos para avanzar en el proceso de diseño.
Copiar y pegar entre dispositivos
¿Trabajas entre múltiples dispositivos? Puedes mover el contenido de Figma y FigJam desde tu iPad a tu ordenador y viceversa, copiando y pegando.
Nota: debes tener instalada la versión 22.9 o posterior de la aplicación móvil de Figma para poder copiar y pegar en todos los dispositivos. También debes iniciar sesión en la misma cuenta en ambos dispositivos.
- Selecciona los objetos que deseas copiar.
 - Copia los objetos:
- iPad: Toca Copiar .
 - Ordenador: Pulsa ⌘ Command + C (Mac) o Control + C (Windows).
 - En tu segundo dispositivo, aparecerá un banner de notificación en tu archivo activo de Figma o FigJam. En el banner de notificación, selecciona Pegar.
De FigJam a Figma
Puedes pegar cualquier objeto de FigJam en un archivo de Figma design y mantendrán su color, formato, tamaño y diseño existentes.
- ¡Los sellos de los paneles de FigJam son en realidad imágenes! Figma los trata como imágenes cuando los copias y pegas en un archivo de Figma.
 - Todas las pegatinas o componentes se pegarán como instancias en Figma design.
 - Todo lo que se dibuje con el marcador se tratará como una ruta con propiedades de trazo. Puedes editarlas en el modo de edición de objetos o ajustar las propiedades del trazo.
 - El texto y los enlaces se pegan como texto y texto con enlaces.
 - Aunque los GIF no se reproducen en los paneles de FigJam ni en el lienzo de Figma design, puedes copiarlos de FigJam y se reproducirán en la vista de presentación. Al copiar GIF desde el navegador, se pegarán como imágenes estáticas. Añadir GIF animados →
Figma reconoce algunos objetos de los archivos FigJam como objetos especiales. Los objetos especiales aparecen en el panel Capas en púrpura con un símbolo específico para cada tipo de objeto:
- Notas adhesivas
 - Formas con texto
 - Líneas y conectores
 - Tablas
Editar objetos especiales
 Mover, voltear, rotar o reorganizar objetos especiales en el lienzo  |
 Ajusta las propiedades de estilo de un objeto especial, como el color y la tipografía  |
 Selecciona, visualiza o edita capas secundarias de un objeto especial  |
 Incluye objetos especiales en componentes o instancias  |
Si trabajas con objetos especiales en Figma design, puedes encontrarte con problemas o resultados inesperados al utilizar los atajos de teclado.
Los plugins pueden leer objetos especiales y deberían poder cambiar su posición en el lienzo. No hemos probado exhaustivamente las interacciones entre los complementos y los objetos especiales, por lo que no podemos garantizar nada más allá de esto.
De Figma a FigJam
Copia capas de Figma y pégalas en FigJam. Esto incluye marcos, imágenes, componentes, capas de texto y enlaces, y mucho más.
Como no hay un panel de capas en los archivos de FigJam, habrá limitaciones en lo que puedes seleccionar dentro de los marcos, componentes u otras capas pegadas desde los archivos de Figma design.
Sigues pudiendo editar la mayoría de estas capas en archivos de FigJam, pero solo tendrás acceso a las herramientas seleccionadas y al estilo de FigJam. Por ejemplo: solo puedes ajustar las capas para usar los colores de FigJam y las opciones de formato de texto.
Figma no convertirá los objetos de Figma design en sus equivalentes de FigJam. Por ejemplo: las flechas no se convertirán en conectores y las formas vectoriales personalizadas no se convertirán en formas con texto.
Objetos de FigJam
Si has copiado objetos de FigJam en Figma design y has realizado cambios, Figma conservará estos cambios cuando los vuelvas a convertir en archivos de FigJam. Por ejemplo: cambiar el color de una nota adhesiva o ajustar el grosor del trazo de un conector.
Si vuelves a actualizar el objeto para usar un estilo específico de FigJam, no podrás deshacer esa acción para acceder al estilo personalizado que aplicaste en el Figma design.
Si copias un componente no publicado de un archivo de Figma y lo pegas en un archivo de FigJam, el objeto se pegará como un objeto normal. Recomendamos publicar el componente en una biblioteca y acceder al componente desde tus bibliotecas en FigJam.
Compartir bibliotecas
Crea bibliotecas de componentes en Figma design y accede a ellas desde los archivos de FigJam.
