- Está disponible en cualquier equipo o plan.
- Cualquier persona con acceso
Puede editar
a un archivo de FigJam puede usar las herramientas de FigJam AI. - Consulta la Guía de FigJam →
🚧 FigJam AI se encuentra actualmente en beta abierta. Continuaremos agregando más funcionalidades y puliendo la experiencia mientras tanto. Descubre las novedades →
Las herramientas de IA te permiten aprovechar el conocimiento de los grandes modelos de lenguaje y acelerar tu trabajo en Figma Design y FigJam.
Actualmente, Figma usa OpenAI para potenciar sus funciones de IA, como resumir las notas adhesivas de una reunión, brainstorming de ideas y más. Más información sobre OpenAI y tus datos ↓
Generar tableros y diagramas con FigJam AI
Con FigJam AI, puedes ahorrar tiempo preparando y creando tableros para cualquier ejercicio o reunión de equipo.
Emplea mensajes de texto para generar:
- Tableros de reuniones y ejercicios de equipo
- Diagramas y diagramas de flujo
- Líneas de tiempo visuales y diagramas de Gantt
- Planes para proyectos en equipo
Más información sobre cómo generar tableros con FigJam AI →
Clasificar y resumir notas adhesivas con FigJam AI
FigJam es el lugar perfecto para organizar ejercicios colaborativos como brainstorms, críticas de diseño y retrospectivas. Como resultado, puede que te quedes con un montón de notas adhesivas que revisar y categorizar antes de poder crear una alineación y esbozar los siguientes pasos. Aquí es donde FigJam AI te puede ayudar.
Utiliza FigJam AI para:
- Clasificar una selección de notas adhesivas por tema
- Resumir una selección de notas adhesivas
Aprende a ordenar y resumir notas adhesivas con FigJam AI →
Utilizar Jambot en FigJam
Jambot es un widget de FigJam que lleva el poder de la IA de ChatGPT a tus tableros.
Usa Jambot para:
- Brainstorm formas de iniciar tu reunión de equipo
- Resumir las notas adhesivas en tu tablero y así ayudar a cerrar una reunión
- Crear mapas mentales visuales con IA
- Reformular el texto para una audiencia, un tono o un formato específicos
- Aprender algo nuevo haciendo una pregunta al widget o ampliando un tema
- Generar código a partir de una descripción o un mensaje
Más información sobre Jambot →
Consideraciones sobre la IA y prácticas recomendadas
Debes tener en cuenta ciertas cuestiones cuando uses una herramienta de IA:
Precisión
Las herramientas impulsadas por IA están diseñadas para proporcionar información y resultados basados en algoritmos de inteligencia artificial y datos recopilados de todo internet. Es importante tener en cuenta que la precisión y fiabilidad de estos resultados pueden variar.
Puede que haya imprecisiones, omisiones o resultados engañosos debido a la complejidad y las limitaciones de las tecnologías de IA. Por tanto, la información facilitada por la herramienta no debe considerarse un hecho, sino una referencia general, y no debe usarse como sustitución al asesoramiento profesional ni a tu propia investigación.
Tu responsabilidad
- Debes aplicar tu propio criterio y juicio al utilizar herramientas basadas en IA. Es crucial cotejar y verificar la información facilitada antes de tomar cualquier decisión o medida, y antes de basarte en ella para asuntos importantes.
- Debes informar cuando estés usando o presentando información o creaciones generadas por una IA. En algunas funciones, como el resumen de notas adhesivas, Figma indicará si el resultado se ha generado con IA.
- Solo utilizarás las funciones de IA de acuerdo con la Política de uso aceptable de Figma: >
Uso de datos
El acuerdo de Figma con OpenAI establece que los datos no se utilizarán para el entrenamiento de modelos. Los datos introducidos en las funciones de IA se envían a OpenAI para procesar y generar resultados de IA. Los datos se conservan temporalmente en el entorno de OpenAI a fin de proporcionar los servicios; sin embargo, no se utilizan para el entrenamiento de modelos.
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo funcionan las funciones a un alto nivel:
- Introduces o seleccionas algún texto en una nota adhesiva como mensaje.
- El texto del mensaje se envía a la API de OpenAI junto con un contexto sobre la acción que quieres lograr, como pedir un resumen del texto seleccionado o más información sobre un tema.
- OpenAI produce un texto que intenta coincidir con las instrucciones o el contexto que se incluyen con la entrada original.
- El texto saliente se vuelve a escribir en el panel de FigJam como una nueva nota adhesiva.
Más información sobre los subprocesadores de IA de Figma →
Visite el portal de seguridad de OpenAI para obtener más información sobre laretención de datos y las prácticas de seguridad →
La IA es opcional
Las funciones de IA de FigJam están disponibles automáticamente en todos los equipos principiantes gratuitos y planes de pago, y se pueden desactivar en cualquier momento.
Obtén información sobre cómo inhabilitar las funciones de IA en Figma →
