Antes de empezar
Disponible en Figma Design y Figma Slides
Disponible en planes de pago
Requiere acceso de tipo puede editar archivos
Encuentra los componentes o recursos que estás buscando con Figma AI para que puedas empezar más rápido, mantenerte en el flujo y dejar espacio para una mayor creatividad.
Por ejemplo:
- Inspírate con diseños relacionados y descubre cómo piensan otros sobre un problema de diseño
- Explora exploraciones anteriores para ayudar a terminar un diseño en progreso
- Encuentra la fuente de información más reciente para un componente
Hay dos formas de utilizar la IA en la búsqueda:
- Buscar diseños similares: usa instrucciones descriptivas, una imagen o una selección de lienzo para buscar componentes y diseños relacionados.
- Pestaña Recursos: haz una búsqueda de palabras clave para encontrar componentes sin necesidad de recordar sus nombres exactos.
Con Buscar diseños similares, puedes buscar componentes y elementos que no sean componentes mediante una palabra clave o un mensaje descriptivo, una selección de capas o una imagen. Si encuentras uno que te gusta, abre el archivo fuente o insértalo en el lienzo sin salir del archivo en el que estás.
Búsqueda por palabras clave
- En la barra de herramientas, haz clic en Acciones.
- Escribe palabras clave o una descripción en la barra de búsqueda y selecciona el filtro Figma/Comunidad.
- Desde los resultados de búsqueda, usa la pestaña Figma para encontrar componentes y otros diseños o usa la pestaña Comunidad para buscar en los archivos de la Comunidad Figma.
Búsqueda desde una selección de lienzo
- Selecciona una capa.
- Haz clic en Acciones en la barra de herramientas y selecciona Buscar más similares.
Búsqueda usando una imagen
- Haz clic en Buscar con imagen o selección.
- Selecciona una capa con un relleno de imagen. O bien, haz clic en Cargar para subir una imagen desde tu ordenador y, a continuación, haz clic en Buscar.
Navega por los resultados
Hay dos pestañas que puedes usar para navegar desde la vista de resultados. La pestaña Figma muestra componentes y otros recursos de diseño de los archivos disponibles para ti. La pestaña Comunidad muestra los diseños disponibles en los archivos de la Comunidad de Figma. Cada pestaña tiene una experiencia de resultados de búsqueda diferente:
Si estás en la pestaña Figma, usa el menú desplegable de la derecha para filtrar por bibliotecas.
Al hacer clic en Ver más junto a Otros diseños, puedes acotar y ordenar tus resultados:
- Filtrar por propietario del archivo
- Filtrar por espacio
- Ordenar por relevancia
- Ordenar por última modificación
Al seleccionar un diseño de la lista, puedes elegir entre:
- Abrir el archivo donde se encuentra el diseño en una nueva pestaña
- Previsualizar del diseño en la pestaña actual
- Insertar el diseño en el archivo actual
Cuando selecciones un diseño en la pestaña Comunidad , puedes elegir entre:
Buscar componentes en la pestaña Figma
Figma usa la IA para obtener resultados más inteligentes y ayudarte a encontrar lo que buscas, de modo que no tengas que recordar el nombre de ese componente.
Sin IA
Sin la IA, Figma intenta hacer coincidir tus términos de búsqueda con las palabras clave exactas del nombre o la descripción de un componente. Por ejemplo, si buscas flecha, Figma solo devolverá los componentes con la palabra «flecha» en el nombre o la descripción.
Con IA
Con la IA, Figma busca nombres exactos, así como componentes relacionados. Por ejemplo, si buscas por flecha, obtendrás componentes con «flecha» en su nombre y descripción, así como componentes similares en forma o función.
Puedes buscar recursos desde la pestaña de recursos del panel izquierdo o mediante Acciones en la barra de herramientas.
