Antes de empezar
Disponible para cualquier plan
Cualquiera que tenga al menos acceso puede visualizar a un paquete de diapositivas puede exportar todo el paquete de diapositivas.
Cualquier persona con acceso puede editar a la presentación de diapositivas y un puesto Full puede exportar recursos desde el modo de diseño
Puedes exportar un paquete de diapositivas para guardar una copia fuera de Figma Slides. El proceso y los formatos de exportación disponibles varían según el modo que estés usando en Figma Slides.
Nota: la exportación masiva no es compatible con Figma Slides actualmente.
También puedes guardar una copia de tu presentación en tu ordenador como archivo .deck Esto es útil para duplicar presentaciones entre cuentas de Figma o equipos, o si deseas hacer copias de seguridad manualmente de tus presentaciones fuera de Figma Slides.
Exportar un paquete de diapositivas completo
Puedes exportar un conjunto completo de diapositivas a PDF.
- Haga clic en Menú principal.
- Ve a Archivo > Exportar todas las diapositivas a PDF.
Si estás usando Figma Slides en el navegador, el archivo exportado se enviará a la ubicación de descarga configurada en las preferencias de tu navegador. Si estás usando la Aplicación de escritorio de Figma, se te pedirá que renombres el archivo y elijas dónde enviar el archivo exportado.
Nota: si no ves la opción Exportar todas las diapositivas a PDF, es posible que el propietario de la presentación de diapositivas haya restringido a los espectadores la capacidad de copiar o exportar recursos. Obtén más información sobre restringir la copia y el uso compartido de archivos →
Exportar recursos desde el Modo de diseño.
Mientras estás en el modo de diseño, puedes acceder a los mismos formatos y configuraciones de exportación que están disponibles en Figma Design. De esta manera, podrás exportar contenido a PNG, JPG, SVG y PDF, y tendrás un mayor control sobre el archivo exportado. Puedes exportar diapositivas completas o recursos individuales dentro de las diapositivas.
- Selecciona las capas que deseas exportar. Para seleccionar una diapositiva completa para exportar, elige una de las siguientes opciones:
- En la vista de diapositiva: haz clic en un espacio en blanco del lienzo para anular la selección de todo
- En vista de cuadrícula: pasa el cursor justo por encima de una diapositiva y haz clic en el esquema azul que aparece
- Haz clic en el símbolo en la sección Exportar de la barra lateral derecha para añadir una configuración de exportación. Puedes añadir tantas configuraciones de exportación a una selección como sean necesarias.
- Configura los ajustes de exportación. Obtén más información acerca de los formatos y configuraciones de exportación de Figma →
- (Opcional) Haz clic en Vista previa para previsualizar tu activo. Si tienes varias capas seleccionadas, la configuración de Vista previa no se mostrará.
- Haz clic en Exportar.
