Antes de empezar
Disponible para cualquier plan
Cualquiera con acceso de edición
a un archivo puede usar transformaciones
Las transformaciones permiten crear patrones dinámicos y repetitivos a partir de objetos en tu archivo de diseño. Puedes acceder a las transformaciones mientras estás en Figma Draw.
Igual que las operaciones booleanas, las transformaciones son acciones no destructivas, lo que significa que no alteran permanentemente el objeto original. Cuando añades una transformación a un objeto, el objeto se añade a un grupo de transformaciones. Así se conserva el objeto original, lo que te permite seleccionarlo y modificarlo en cualquier momento. También puedes agregar objetos adicionales al grupo de transformación para aumentar la complejidad del diseño.
Existen dos tipos de transformaciones:
- Repetición radial: repite el objeto alrededor de un punto central y crea disposiciones circulares
- Repetición lineal: repite el objeto en una línea horizontal o vertical y crea secuencias con espacios de separación uniformes
Añadir una transformación a un objeto
Para añadir una transformación a un objeto:
- En Figma Design, utiliza el botón de la barra de herramientas para cambiar a Draw.
- Selecciona el objeto que deseas transformar.
- En la barra lateral derecha, selecciona una opción del menú Modificador de transformación adicional.
Después de añadir una transformación, puedes hacer clic en ella en la barra lateral derecha para acceder a la configuración de Transformación. Desde aquí, puedes ajustar el número de repeticiones y cómo se distribuyen.
El uso de transformaciones no añade automáticamente capas adicionales al lienzo. Para convertir tus transformaciones en capas, selecciona Aplicar transformaciones a la selección cuando estés conforme con tu disposición.
