Antes de empezar
Usuarios con cualquier plan
Los usuarios con el acceso puede editar a un archivo pueden crear y editar componentes.
Los usuarios con el acceso puede visualizar al archivo original pueden usar componentes de esa biblioteca.
Videotutoriales
Echa un vistazo a estos tutoriales en vídeo sobre componentes:
Resumen
Los componentes son elementos que puedes reutilizar en todos tus diseños. Ayudan a crear y gestionar diseños cohesionados en todos los proyectos.
Puedes crear componentes a partir de cualquier capa u objeto que hayas diseñado. Puede tratarse de una amplia gama de elementos como botones, iconos, disposiciones y mucho más.
Un componente consta de dos aspectos:
- Un componente principal define las propiedades del componente.
- Una Instancia es una copia del componente que puedes reutilizar en tus diseños. Las instancias están vinculadas al componente principal y reciben las actualizaciones que se hagan en este.
Puedes crear componentes para utilizarlos en un solo archivo. O bien, puedes utilizar la biblioteca del equipo para compartir componentes y estilos entre archivos y proyectos.
Artículos relacionados
Lee estos artículos para obtener información más detallada y específica sobre los componentes.
- Crear un componente
- Creación y uso de variantes
- Creación y uso de propiedades de componentes
- Nombrar y organizar los componentes
- Crear una instancia de un componente
- Intercambio entre instancias de componentes de un archivo
- Reemplazar las propiedades de una instancia
- Restablecer instancias para eliminar anulaciones
- Separar instancias de componentes
- Modificar componentes e instancias
