Si usas UI3, el nuevo diseño de Figma, es posible que algunas partes de este artículo no coincidan con lo que ves en el producto en estos momentos. Gracias por tener paciencia mientras llevamos a cabo las actualizaciones. Más información sobre la nueva versión de Figma →
Antes de empezar
Disponible para cualquier plan
Cualquier usuario puede importar archivos Sketch a sus borradores
Cualquier persona con acceso de puede editar a un equipo puede importar archivos de Sketch a ese equipo
Puedes importar archivos de Sketch (.sketch) a Figma. Al importar un archivo, se convierte en un archivo de Figma Design y cualquier cambio adicional llevado a cabo en el archivo original en Sketch no se reflejará en Figma.
Nota: Si utilizas una versión beta de Sketch, es posible que haya discrepancias en la forma en que se importan los recursos a Figma. Recomendamos guardar los archivos con la última versión de Sketch antes de importarlos a Figma.
Si solo quieres importar recursos individuales de Sketch, también puedes copiar y pegar el recurso en un archivo de diseño. Más información sobre cómo copiar recursos entre herramientas de diseño →
Cómo se convierten las funciones de Sketch en Figma
Después de importar un archivo de Sketch, observarás que las características de Sketch existentes se habrán transformado en características de Figma.
¿Eres nuevo en Figma? Más información sobre qué esperar al pasar de Sketch a Figma →
Mesas de trabajo
Todas las mesas de trabajo del archivo de Sketch se convertirán en marcos en Figma. Tal como ocurre con las mesas de trabajo, los marcos se utilizan para contener contenido, pero incluyen algunas funciones adicionales. Más información sobre cómo trabajar con marcos →
Páginas
Del mismo modo que ocurre con Sketch, Figma admite tener varias páginas dentro de un solo archivo de diseño. Cualquier página que exista en el archivo de Sketch se importará como una página separada dentro del archivo de diseño.
Puedes navegar entre páginas usando el panel de capas en la barra lateral izquierda. Más información sobre el uso del panel de capas →
Símbolos y bibliotecas
Al importar un archivo Sketch a Figma, los símbolos incluidos en el archivo original se convierten en componentes en Figma. La página de símbolos del archivo de Sketch se importará a Figma como una página llamada «Símbolos», que contiene tus componentes principales. Más información sobre cómo trabajar con componentes →
Al importar una biblioteca de símbolos de Sketch, esta se importa como un archivo de diseño, no como una biblioteca. Si tienes un plan de pago, puedes publicar los componentes en una biblioteca después de importarlos. Esto te permite utilizar los componentes en varios archivos de diseño. Más información sobre cómo publicar bibliotecas →
Nota: Si importas un archivo de Sketch que incluye instancias de símbolos, deberás volver a conectar esas instancias al componente principal después de publicar los símbolos en una biblioteca. Puedes hacerlo intercambiando componentes individuales o haciendo un intercambio de bibliotecas.
Fuentes
Si tu archivo de Sketch utiliza fuentes personalizadas o almacenadas localmente en tu ordenador, tendrás que hacer que esas fuentes estén disponibles en Figma. Si usas la aplicación de escritorio de Figma, podrás acceder a todas las fuentes locales de forma predeterminada. Si usas Figma en el navegador, necesitarás descargar el instalador de fuentes de Figma para acceder a las fuentes disponibles localmente. Más información sobre cómo acceder a las fuentes locales →
Si recibes un mensaje de error «Fuentes faltantes» después de importar un archivo de Sketch, se te solicitará que actualices las capas de texto afectadas. Más información sobre cómo gestionar fuentes faltantes →
Nota: Figma no es compatible con fuentes locales para dispositivos con ChromeOS o Linux. Los administradores de la organización pueden cargar fuentes personalizadas para que las usen los miembros de la organización. Más información sobre cómo cargar fuentes personalizadas en una organización →
Estilos
Los estilos no se conservan durante el proceso de importación. Tendrás que volver a crear los estilos que hayas utilizado en Sketch una vez importado el archivo. Más información sobre la creación de estilos →
Importar un archivo de Sketch
Puedes importar un archivo de Sketch mediante el explorador de archivos o el editor.
Nota: Si se intentan importar archivos de Sketch muy grandes, la importación puede fallar. Para evitarlo, considera la posibilidad de dividir el archivo de Sketch en archivos más pequeños antes de importarlo.
Importar un archivo de Sketch mediante el explorador de archivos
- Desde el explorador de archivos, haz clic en Importar en la parte superior derecha de la página.
- Haz clic en Desde tu ordenador.
- Selecciona el archivo de Sketch que deseas importar y haz clic en Abrir. Dependiendo del tamaño del archivo, el proceso de importación puede tardar unos minutos.
- Haz clic en Listo.
Nota: También puedes arrastrar y soltar archivos desde tu ordenador para importarlos al explorador de archivos.
Importar un archivo de Sketch usando el editor
- Haga clic en Menú principal.
- Selecciona Archivo > Nuevo desde archivo de Sketch.
- Selecciona un archivo .sketch y haz clic en Abrir.
