Tampons, émojis et High-fives
- Toute personne disposant d'un accès peut éditer à un fichier FigJam peut utiliser des tampons.
- Toute personne disposant d'un accès peut voir ou peut éditer à un fichier FigJam peut utiliser des tampons.
- Les émojis et les tampons ne peuvent pas être personnalisés. Vous pouvez créer des autocollants et les publier dans les bibliothèques à la place.
Les représentations visuelles des commentaires et des réactions peuvent être plus efficaces que le texte : les tampons et les émojis sont faits pour ça !
Les tampons peuvent être placés dans un fichier pour faire un commentaire visuel. Ils sont parfaits pour une collaboration directe et asynchrone.
Les émojis sont temporaires et parfaits pour des réactions dynamiques en direct avec d'autres personnes actives dans un fichier.
Tampons
Les tampons sont des autocollants intégrés que vous pouvez placer sur le tableau ou l'objet pour faire un commentaire.
L'utilisateur se sert d'un tampon pour :
- générer des cartes thermiques,
- voter entre plusieurs idées,
- attribuer des tâches à des personnes,
- collecter des entrées asynchrones.
Il n'est pas possible de personnaliser la roue de tampons avec vos propres designs de tampons. Utilisez plutôt des packs d'autocollants provenant de bibliothèques pour plus d'options, ou utilisez-les comme inspiration pour créer et publier les vôtres à partir de Figma design. Pour en savoir plus sur les bibliothèques dans FigJam →
Comment utiliser les tampons :
Sélectionnez l'outil Tampon. Il existe plusieurs façons de procéder :
- Cliquez sur dans la barre d'outils.
- Utilisez le raccourci clavier E.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le tableau et sélectionnez Tampon.
- Cliquez sur et sélectionnez Tampon.
Cliquez sur le tampon de votre choix dans la roue des tampons.
Cliquez sur le tableau ou sur un objet pour placer le tampon.
Les tampons colleront à tous les objets qu'ils touchent, comme des notes ou images collantes. Passez votre tampon sur un objet jusqu'à ce qu'il soit surligné pour coller le tampon dessus. Les tampons joints bougeront avec les objets sur lesquels ils sont collés lorsqu'ils glissent sur le tableau.
Vous pouvez également glisser un tampon de l'outil tampon vers votre tableau. Pour sortir de l'outil tampon, appuyez sur échap.
Redimensionner les tampons
Modifiez la taille de votre tampon lorsque vous le posez ou après l'avoir placé.
Tenir et agiter
Augmenter la taille de votre tampon en le posant.
- Ouvrez la roue de tampons et choisissez votre tampon.
- Cliquez et maintenez enfoncé. Le tampon s'agite et grossit.
- Relâchez une fois que la taille de tampon souhaitée est atteinte. Les tampons atteignent leur taille maximale en quatre étapes.
Ajuster la boîte englobante
Modifiez la taille d'un tampon après l'avoir placé via sa boîte englobante.
- Cliquez sur un tampon ayant déjà été placé. Une boîte englobante avec des poignées s'affiche.
- Cliquez sur l'une des poignées en la maintenant enfoncée, puis faites glisser votre curseur pour redimensionner.
Pour en savoir plus sur le redimensionnement des objets dans Figma →
Émojis
Les émojis sont des rafales temporaires d'émoticônes utilisées pour :
- donner son soutien à quelqu'un qui présente ses idées,
- apporter des commentaires légers lors d'une collaboration,
- saluer et attirer l'attention des autres dans un dossier.
Comment utiliser les émojis :
Sélectionnez l'outil émoji. Il existe plusieurs façons de procéder :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le tableau et sélectionnez émoji.
- Cliquez sur et sélectionnez émoji.
- Lorsque la roue des émojis s'ouvre, cliquez sur pour passer à la roue des émojis.
Cliquez sur l'émoji de votre choix dans la roue des émojis.
Cliquez n'importe où sur le tableau pour libérer une rafale d'émojis. Cliquez et maintenez le bouton enfoncé pour libérer un flux continu d'émojis.
FigJam finit par faire disparaître le mode émoji pour revenir à l'outil déplacer si vous n'avez pas utilisé d'émoji pendant un certain temps.
Vous pouvez également appuyer sur Échap pour quitter l'outil émoji.
Le curseur de tchat/ est une option qui apparaît dans la roue des émojis. Utilisez-le pour adresser des messages temporaires à d'autres personnes dans le fichier. Pour en savoir plus sur le curseur de tchat →
Permet de basculer entre les tampons et les émojis
Appuyez sur E pour afficher la roue des tampons ou des émojis. Appuyez de nouveau sur cette touche pour passer à l'autre roue. Appuyez une troisième fois sur cette touche pour fermer la roue.
Vous pouvez également basculer entre les deux roues en cliquant sur ou au centre de la roue.
High fives
Les high fives constituent un moyen amusant de célébrer des événements, de saluer les autres ou de capter l'attention de quelqu'un sur un dossier.
Comment utiliser les high fives :
- Passez en mode High-Five à l'aide de l'une des deux façons suivantes :
- Secouez votre curseur de gauche à droite
- Maintenez la touche
H
enfoncée. Si vous relâchez, le mode High-Five est désactivé.
- Une fois en mode High-Five, une main apparaît au-dessus du curseur. À partir de là, déplacez votre curseur contre le curseur high five d'un autre collaborateur pour initier le geste !
- Lorsque vous avez terminé, quittez le mode High-Five comme suit :
- relâchez la touche
H
, - appuyez sur
Échap
, - cliquez n'importe où dans votre fichier,
- utilisez un autre raccourci clavier,
- ouvrez un menu.
Si vous avez été inactif pendant un certain temps, Figma finira par faire disparaitre votre main high five pour revenir à l'outil déplacer.
Pour désactiver le mode High-Five lorsque vous remuez le curseur, cliquez sur dans le coin supérieur gauche, allez dans Préférences, puis décochez Remuer le curseur pour le high five.
