Notes dans FigJam
Les notes sont l'équivalent virtuel des notes autocollantes que nous connaissons et utilisons tous. Elles sont essentielles à tout tableau FigJam, tout comme les formes et les connecteurs.
Utilisez des notes pour :
- séances de brainstorming et de présentation,
- rétrospectives,
- listes de tâches de style Kanban ou gestion de projet,
- exercice de tri de cartes,
- tout ce qui vous passe à l'esprit impliquant du texte dans une note colorée.
Les notes ne peuvent contenir que du texte.
Créer une note
Il existe plusieurs façons de créer une note, à partir de la barre d'outils ou d'une note existante sur le tableau.
À partir de la barre d'outils et des raccourcis
- Cliquez sur la pile de notes dans la barre d'outils.
- Passez la souris sur le tableau pour sélectionner un point.
- Cliquez à nouveau pour déposer la note.
Vous pouvez également glisser-déposer une note à partir de la barre d'outils sur le tableau.
Une fois que votre note est positionnée sur le tableau, vous pouvez immédiatement saisir du texte.
La couleur des notes est sélectionnée de façon aléatoire lorsque vous ouvrez un fichier FigJam et peut être modifiée à l'aide de la barre de paramètres lorsque vous sélectionnez une note à partir du tableau. La modification de la couleur d'une note sur le tableau modifie la couleur de votre pile dans la barre d'outils pour les nouvelles notes.
Raccourci clavier
Utilisez le raccourci clavier :
- Appuyez sur S.
- Cliquez pour déposer la note.
Barre d'actions rapides
Ouvrez la barre d'actions rapides à l'aide de :
Mac : Commande ⌘ /
Windows : Ctrl /
Tapez note, puis appuyez sur Retour ou Entrée.
À partir de notes existantes
Création rapide
Sélectionnez une note existante.
Mac : Commande ⌘ Retour
Windows : Ctrl Entrée
Une nouvelle note vierge apparaît à côté de l'originale avec un champ de texte actif.
En savoir plus sur la création rapide →
Dupliquer
Pour dupliquer une note :
Sélectionnez une note existante, puis utilisez le raccourci clavier :
Mac : Commande ⌘ D
Windows : Ctrl D
Vous pouvez également appuyer sur Alt, puis cliquer et faire glisser une note existante.
Dans les deux cas, la note originale est dupliquée avec l'ensemble du texte qu'elle contient.
Ajouter des connecteurs
Ajoutez des connecteurs entre des notes et des flux de diagrammes ou créez des tracés que d'autres personnes suivront.
- Cliquez sur dans la barre d'outils.
- Sélectionnez une forme de connecteur coudé ou droit. Vous pouvez également utiliser les raccourcis clavier ou Maj ⇧ C pour créer un connecteur coudé et L pour un connecteur droit.
- Cliquez sur le curseur et faites-le glisser entre les objets que vous souhaitez connecter.
Une fois le connecteur créé, vous pouvez cliquer et faire glisser le point de départ ou d'arrivée d'un connecteur vers un autre objet ou un autre côté du même objet.
Pour en savoir plus sur la création de connecteurs →
Ajouter votre nom à une note
Vos notes incluent automatiquement votre nom en bas. C'est parfait pour la collaboration en groupe où d'autres membres de l'équipe ajoutent leurs propres notes au tableau. Par défaut, le nom figurant sur vos notes provient de vos paramètres de compte.
Pour ajouter ou supprimer votre nom à un note :
- Ajoutez une note au tableau.
Pour supprimer votre nom, cliquez à nouveau sur .
Si vous effacez le texte de la note d'une autre personne, votre nom sera ajouté à la note.
Modifier les notes
Vous pouvez modifier la couleur, le texte et la mise en forme du texte. Les modifications peuvent également être apportées en lot à un groupe de notes sélectionnées.
Pour modifier une note :
- Sélectionnez une ou plusieurs notes :
- en cliquant sur une seule note,
- en cliquant-glissant votre curseur sur plusieurs notes,
- ou en cliquant sur plusieurs notes tout en appuyant sur Maj.
- Modifiez les champs de texte ou utilisez la barre d'outils pour modifier la couleur et la mise en forme du texte.
Pour en savoir plus sur la sélection d'objets dans FigJam →
Mise en forme du texte
Vous pouvez modifier la mise en forme du texte à l'aide de la barre d'outils de la note lorsqu'elle est sélectionnée. À partir de là, vous pouvez modifier la taille ou l'épaisseur du texte, créer des listes, etc.
Pour en savoir plus sur la mise en forme du texte dans FigJam →
Couleur
Pour modifier la couleur d'une note :
- Sélectionnez la note.
- Cliquez sur le sélecteur de couleurs dans la barre d'outils.
- Sélectionnez une nouvelle couleur.
Vous pouvez modifier les couleurs des notes en lot en sélectionnant plusieurs notes. Pour en savoir plus sur l'utilisation des couleurs dans FigJam →
Lorsque vous sélectionnez un groupe de notes contenant plus de deux couleurs, le sélecteur de couleurs n'affiche que deux des couleurs sélectionnées.
Taille
La taille des notes varie uniquement verticalement en fonction du texte contenu et ne peut pas être agrandie ni réduite en faisant glisser ses coins. Les formes comportant du texte peuvent être mises à l'échelle à une taille différente, quel que soit leur contenu.
Pour en savoir plus sur le redimensionnement des objets FigJam →
Supprimer une note
Pour supprimer une note de votre tableau :
- Appuyez sur Supprimer.
