- S'applique à toutes les équipes ou forfaits
Partagez des designs, recueillez des commentaires ou intégrez des recherches comme références. Il existe plusieurs façons de travailler avec FigJam et les fichiers de design.
Nous nous sommes efforcés de mettre en place la prise en charge du copier-coller entre les différents types de fichiers, mais nous aimerions connaître les autres fonctionnalités que vous souhaiteriez voir ici. Partagez vos réflexions et commentaires sur le forum d'Assistance de Figma →
Copier et coller
Vous pouvez copier et coller les ressources entre les fichiers pour faire avancer votre processus de design.
Copier et coller entre les appareils
Vous travaillez sur plusieurs appareils ? Vous pouvez déplacer le contenu de Figma et FigJam de votre iPad vers votre ordinateur, et inversement, à l'aide de la fonction de copier-coller.
Remarque : vous devez disposer de la version 22.9 ou ultérieure de l'application mobile Figma afin de pouvoir effectuer un copier-coller entre les appareils. Vous devez également être connecté au même compte sur les deux appareils.
- Sélectionnez les objets que vous voulez copier.
- Copiez les objets :
- iPad : touchez Copier.
- Bureau : appuyez sur ⌘ Command + C (Mac) ou Ctrl + C (Windows).
- Sur le deuxième appareil, une bannière de notification s'affichera sur votre fichier Figma ou FigJam actif. Sur la bannière de notification, sélectionnez Coller.
FigJam vers Figma
Vous pouvez coller tous les objets de FigJam dans un fichier de design Figma. Ils conserveront leur couleur, format, taille et mise en page existants.
- Les tampons des tableaux FigJam sont en fait des images ! Figma les traite comme des images lorsque vous les copiez et les collez dans un fichier Figma.
- Tous les autocollants ou composants seront collés en tant qu'instances dans Figma design.
- Tout dessin avec le marqueur sera traité comme un tracé avec des propriétés de contour. Vous pouvez les modifier en mode d'édition d'objet ou ajuster les propriétés du contour.
- Le texte et les liens sont collés sous forme de texte et texte avec des liens.
- Même si les fichiers GIF ne sont pas lus dans les tableaux FigJam ou dans le canevas de Figma design, vous pouvez les copier à partir de FigJam et les lire dans le mode présentation. La copie de fichiers GIF à partir du navigateur sera collée sous forme d'images statiques. Ajouter des GIF animés →
Figma identifie certains objets provenant de fichiers FigJam en tant qu'objets spéciaux. Les objets spéciaux apparaissent en violet dans le Panneau des calques avec un symbole spécifique pour chaque type d'objet :
- Notes,
- Formes avec texte,
- Lignes et connecteurs.
- Tableaux
Modifier des objets spéciaux
Déplacer, retourner, faire pivoter ou réorganiser des objets spéciaux sur le canevas |
Ajuster les propriétés de style d'un objet spécial, comme la couleur et la typographie |
Sélectionner, afficher ou modifier les calques enfants d'un objet spécial |
Inclure des objets spéciaux dans des composants ou des instances |
Si vous travaillez avec des objets spéciaux dans Figma design, vous risquez d'avoir des problèmes ou de rencontrer des problèmes inattendus lors de l'utilisation des raccourcis clavier.
Les plugins peuvent lire des objets spéciaux et devraient être en mesure de changer leur position sur le canevas. Nous n'avons pas testé les interactions entre les plugins et les objets spéciaux, donc nous ne sommes pas en mesure d'en garantir davantage.
Figma vers FigJam
Copiez les calques à partir de Figma et collez-les dans FigJam, notamment les cadres, images, composants, calques de texte et liens, etc.
Comme il n'y a pas de panneau des calques dans les fichiers FigJam, certaines limitations s'appliqueront sur les éléments pouvant être sélectionnés dans les cadres, les composants ou les autres calques collés à partir des fichiers de design Figma.
Vous pouvez toujours modifier la plupart de ces calques dans les fichiers FigJam, mais vous n'aurez accès qu'aux outils et au style sélectionnés dans FigJam. Par exemple : vous pouvez uniquement ajuster les calques pour utiliser les options de couleurs FigJam et de mise en forme du texte.
Figma ne convertit pas les objets de Figma design en leurs équivalents FigJam. Par exemple : les flèches ne deviennent pas des connecteurs et les formes vectorielles personnalisées ne deviennent pas des formes avec du texte.
Objets FigJam
Si vous avez copié des objets FigJam dans Figma design et avez apporté des modifications, Figma conserve ces changements lorsque vous les rétablissez dans les fichiers FigJam. Par exemple : modification de la couleur d'une note ou réglage de l'épaisseur du contour d'un connecteur.
Si vous mettez à jour l'objet pour utiliser à nouveau un style spécifique à FigJam, vous ne pourrez pas annuler cette action pour accéder au style personnalisé que vous avez appliqué dans Figma design.
Si vous copiez un composant non publié à partir d'un fichier Figma et que vous le collez dans un fichier FigJam, l'objet sera collé comme un objet normal. Nous vous recommandons de publier le composant dans une bibliothèque et d'accéder au composant à partir de vos bibliothèques dans FigJam.
Partager des bibliothèques
Créez des bibliothèques de composants dans Figma design et accédez-y à partir des fichiers FigJam.
