Avant de commencer
Disponible dans FigJam
Disponible pour les forfaits payants
Nécessite un accès can edit au fichier
Jambot est un widget FigJam qui apporte la puissance de l'IA de ChatGPT à vos tableaux.
Utilisez Jambot pour :
- Réfléchir à des façons de lancer votre réunion d'équipe
- Résumer les notes de votre tableau pour faciliter la conclusion d'une réunion
- Créer des cartes mentales à l'aide de l'IA
- Reformuler du texte pour un public, un ton ou un format spécifique
- Apprendre de nouvelles choses en posant un question ou en demandant davantage d'informations sur un sujet au widget
- Générer du code à partir d'une description ou d'une invite
En savoir plus sur les risques liés à l'utilisation d'outils d'IA →
Exécuter Jambot
Pour rechercher et exécuter le widget Jambot :
- Passez le curseur de la souris sur la pile d'icônes récemment utilisées dans la barre d'outils, puis cliquez sur More.
- Dans l'onglet Widgets, recherchez Jambot.
- Cliquez sur le widget ou faites-le glisser pour l'ajouter au tableau.
- Ajoutez du texte à la note.
- Sélectionnez une fonction.
Utilisez des notes existantes en entrée :
- Ajoutez le widget Jambot au tableau.
- Sélectionnez des notes ou des sections existantes.
- Utilisez les raccourcis clavier X ou ⇧ MajL pour créer un connecteur coudé, ou L pour une ligne droite.
- Tracez une ligne entre les notes ou sections sélectionnées et le widget Jambot.
Les fonctionnalités de Figma AI utilisent un système de crédits partagé entre toutes les fonctionnalités d'IA et tous les produits Figma. En savoir plus sur le fonctionnement des crédits d'IA.
Fonctions de Jambot
| Fonction | Utilisation | Prompt |
| Ideate! (Des idées !) | Génère et produit des idées liées à l'information en entrée | « Questions pour briser la glace lors de la réunion hebdomadaire de l'équipe. » |
| Quick question (Question rapide) | Vous permet de poser une question à Jambot sur le texte d'une note | « Que puis-je cuisiner avec [texte de la note] ? » |
| Teach me about this (Parle-moi de ce sujet) | Demande à Jambot d'expliquer le contenu de la note | « Impressionnisme », « Systèmes de design » |
| Give me… (Donne-moi…) | Fournit des noms, des exemples, des idées, des statistiques et des faits liés au texte d'une note | « Équipe nationale féminine de football des États-Unis », « Punk rock » |
| Rabbit hole (Approfondis) | Vous permet d'approfondir un sujet donné | « Flamenco » fournit des informations sur l'histoire du flamenco ou les variantes régionales de la musique flamenco |
| Similar stuff (Sujets similaires) | Affiche des sujets connexes pour ouvrir la discussion et aborder de nouveaux domaines | « Cacio e Pepe » propose des explications de recettes similaires, comme l'aglio e olio |
| Summarize (Résume) | Convertit les notes sélectionnées dans un format consolidé ou en résumé sous forme de liste à puces | [Sélection de notes avec des éléments d'action] |
| Rewrite this (Réécris) | Demande à Jambot de refromuler du texte pour un public, un ton ou un style différent | « Merci de votre suggestion, mais je vais m'en tenir au plan existant de l'équipe » en tant que message Slack poli, mais ferme |
| Turn this into a… (Réécris sous une autre forme) | Réécrit un texte sélectionné sous forme de blague, de chanson ou de poème | « Variables dans Figma » sous forme de poème |
| Code this up (Écris le code) | Demande à Jambot de générer du code afin d'implémenter ce qui est écrit dans une note | « Grille de boîtes flexible à 12 colonnes en CSS » |
| Custom (Personnalisé) | Vous permet de proposer une invite de votre choix | « Écris-moi une chanson sur les pétrels de Bourbon qu'on trouve à La Réunion. » |
Découvrez tout ce que vous pouvez faire avec l'IA dans FigJam →
