Avant de commencer
Disponible pour tous les forfaits
Toute personne avec un accès can edit à un fichier peut modifier les objets du plan de travail
Vous souhaitez vous familiariser avec l'édition groupée d'objets ? Obtenez une copie du fichier bac à sable pour la modification multiple afin de vous entraîner en apprenant.
Sélectionnez plusieurs calques dans les frames, groupes et sections, puis appliquez les mêmes modifications de manière groupée. Vous pouvez par exemple :
- Mettre à jour la chaîne sur un calque de texte. Ainsi, tous les autres calques de texte sélectionnés seront également mis à jour.
- Créer plusieurs groupes d'objets dans des sections distinctes
- Ajouter l'auto layout à plusieurs objets imbriqués de différentes frames.
- Insérer un objet dans une variante qui se répète dans toutes les variantes d'un ensemble de composants
Modifier des objets de manière groupée
Vous pouvez sélectionner plusieurs calques dans des frames, des groupes ou des sections via le plan de travail ou le panneau des calques. Vous pouvez également effectuer une sélection groupée des objets correspondants. En savoir plus sur la sélection de plusieurs calques et objets correspondants →
Une fois que vous avez sélectionné des objets, vous pouvez les modifier tous en même temps. Cela inclut la rotation, le regroupement, le masquage, les opérations booléennes, l'ajout de frames de mise en page automatique, etc. Ces actions fonctionnent même si les objets sélectionnés existent dans différents types de conteneurs (frames, groupes et sections).
Quelques remarques :
- Alignement : maintenez la touche Maj ⇧ enfoncée et cliquez sur l'un des boutons d'alignement dans la barre latérale droite pour aligner les objets dans leurs cadres parents respectifs.
- Copier/coller : les objets copiés/collés depuis et vers plusieurs cadres sont collés dans l'ordre dans lequel ils ont été copiés et se répéteront s'il y a des frames supplémentaires. Découvrez comment les objets seront collés →
Effectuer des modifications multiples de texte
Vous pouvez mettre à jour le contenu de plusieurs calques de texte simultanément.
- Sélectionnez plusieurs calques de texte. Découvrez comment sélectionner plusieurs calques et objets →
- Cliquez sur Multi-edit text en haut de la barre latérale droite ou appuyez sur Entrée / Retour pour modifier le contenu. Tous les calques de texte sélectionnés sont mis à jour.
Effectuer des modifications multiples de variantes
La modification multiple accélère votre workflow lors de l'édition des variantes et des ensembles de composants. Lorsque vous éditez une variante alors que la modification multiple est activée, les mêmes modifications seront automatiquement apportées aux objets correspondants.
Pour activer la modification multiple :
- Sélectionnez un ensemble de composants, une variante ou un calque imbriqué à l'intérieur d'une variante. Si vous sélectionnez :
- Un ensemble de composants : l'activation de la modification multiple place un rectangle en pointillés autour de chaque variante de l'ensemble pour indiquer les objets que vous pouvez éditer
- Une variante : l'activation de la modification multiple permet de sélectionner d'autres variantes de composants dans l'ensemble
- Un calque imbriqué : l'activation de la modification multiple sélectionne les objets correspondants des autres variantes de composants dans l'ensemble
- Cliquez sur Multi-edit variants en haut de la barre latérale droite ou appuyez sur Q.
- Pour quitter la modification multiple, cliquez sur ou appuyez sur Q. Vous pouvez également double-cliquer n'importe où sur le plan de travail en dehors de l'ensemble de composants.
Découvrir l'intégralité de la playlist vidéo sur la modification multiple →
