Cet article est disponible à la fois pour l’ancienne interface utilisateur Figma et la nouvelle interface utilisateur Figma. Utilisez le bouton en bas à gauche de la page pour sélectionner votre interface utilisateur actuelle. Faites connaissance avec UI3 : la nouvelle conception de Figma →
Avant de commencer
Disponible sur tous les forfaits
Accès can edit au fichier requis
Lors de la création d'un prototype dans Figma, vous pouvez créer plusieurs flux pour tester les différentes parties d'un parcours utilisateur.
Un flux est une collection de frames connectées qui constituent une expérience de prototype unique. Par exemple, vous pouvez créer un prototype pour une application de shopping qui inclut un flux pour la création de compte, un autre pour la consultation des articles et un autre pour le processus de paiement, le tout sur une seule page.
Créer un flux de prototypes
Points de départ des flux
Le point de départ d'un flux est l'endroit où le flux commence. Les points de départ des flux sont définis sur les cadres de niveau supérieur.
Lorsque vous ajoutez une connexion entre deux cadres qui n'ont encore aucune connexion, Figma créera un point de départ sur la frame de niveau supérieur où la connexion a commencé. Les points de départ des flux apparaissent sur le plan de travail avec une icône d'aperçu bleue et le nom du flux.
Une frame peut uniquement avoir un seul point de départ de flux.
Vous pouvez également créer manuellement un point de départ de flux.
- Sélectionnez la frame de départ.
 - Sélectionnez l'onglet Prototype dans la barre latérale de droite.
 - Cliquez sur le signe Plus dans la section Point de départ du flux.
Pour afficher tous les points de départ de flux sur la page actuelle :
- Désélectionnez tous les objets en cliquant sur un espace vide du plan de travail.
 - Dans la section Flux, affichez la liste de tous les points de départ de flux.
 - Passez le curseur de la souris sur le nom d'un flux et cliquez sur Select frame pour accéder à la frame où se trouve le point de départ.
Ajouter ou supprimer des frames d'un flux
Une fois que vous avez un point de départ de flux, le reste du flux se compose de toutes les frames qui sont connectées au point de départ avec des interactions de prototypage. Cela inclut les frames qui sont directement connectées au point de départ, ainsi que les frames qui sont connectées par le biais d'autres interactions.
Par exemple, toutes les frames violettes dans l'image ci-dessous sont incluses dans Flow 1 :
Pour supprimer une frame d'un flux, supprimez toutes les interactions de prototype qui connectent la frame à d'autres frames dans le flux.
Les frames peuvent être inclus dans plusieurs flux. Par exemple, la frame bleue dans l'image ci-dessous est incluse à la fois dans Flow 1 et Flow 2 :
Lorsqu'un utilisateur navigue vers une frame qui est incluse dans plusieurs flux, il peut utiliser toutes les interactions de cette frame. Cela élargit le flux original pour inclure toutes les connexions à partir de ce cadre.
Gérer les flux de prototype
Modifier le nom du flux
Une fois que vous avez créé un flux, Figma le nommera par défaut Flow 1 et les flux supplémentaires seront nommés Flow 2, Flow 3, etc. Vous pouvez renommer un flux à tout moment.
Pour renommer un flux :
 - Dans la section Point de départ du flux, sélectionnez le champ du nom du flux.
 - Saisissez un nouveau nom de flux.
Une fois renommé, le nom d'un flux est affiché dans l'icône de point de départ bleue de la frame et dans la barre latérale de gauche en mode présentation.
Astuce : vous pouvez également renommer un flux en double-cliquant sur le nom du point de départ du flux directement sur le plan de travail.
Ajouter la description du flux
Les noms et descriptions des flux sont affichés dans la barre latérale de gauche en mode Présentation. Utilisez les descriptions pour fournir des indications aux participants des tests de faisabilité ou un contexte supplémentaire et de la documentation à votre équipe. Les descriptions peuvent être formatées avec du texte en gras, des listes numérotées ou à puces et des liens hypertextes.
Pour ajouter une description de flux :
- Sélectionnez la frame avec le point de départ du flux.
 - Dans la section Point de départ du flux, cliquez sur Modifier la description à côté du nom du flux que vous souhaitez modifier.
 - Ajoutez une description de texte riche.
 - Cliquez sur X pour fermer le panneau Description et enregistrer la description.
Une fois ajoutée, la description s'affiche dans la barre latérale de gauche en mode Présentation.
Déplacer le point de départ du flux
Par défaut, Figma utilise la première connexion que vous créez comme point de départ du flux. Vous pouvez déplacer un point de départ vers une autre frame.
- Localisez l'icône du point de départ bleu sur le plan de travail.
 - Cliquez et faites glisser le nom du flux vers une nouvelle frame de départ.
Supprimer le point de départ du flux
Pour supprimer le point de départ d'un flux :
 - Dans la section Point de départ du flux, cliquez sur Supprimer le point de départ.
Astuce : vous pouvez également supprimer un point de départ d'un flux en localisant l'icône de point de départ bleue sur le plan de travail, en cliquant dessus et en la faisant glisser hors de la frame vers un espace vide du plan de travail.
Exécuter et partager les flux de prototype
Afficher un aperçu des flux
Vous pouvez prévisualiser vos flux de prototype directement dans l'éditeur, avec un aperçu en ligne.
 - Dans la section Flux, affichez la liste de tous les flux.
 - Passez le curseur de la souris sur le nom d'un flux et cliquez sur Aperçu pour ouvrir l'aperçu en ligne.
Dans l'aperçu en ligne, parcourez votre flux en déclenchant chaque interaction de prototype.
Conseil : vous pouvez également ouvrir l'aperçu en ligne en cliquant sur l'icône d'aperçu bleue d'un point de départ du flux.
Copier et partager des liens de flux
Vous pouvez partager des flux de prototypes avec d'autres personnes afin de recueillir des avis sur certains flux ou parcours utilisateur. Lorsque vous partagez un flux de prototype, les utilisateurs peuvent exécuter le prototype en mode Présentation. Dans le mode Présentation, les utilisateurs peuvent également sélectionner n'importe quel autre flux à exécuter.
Dans le plan de travail :
 - Passez le curseur de la souris sur l'en-tête Point de départ de flux.
 - Cliquez sur Copier le lien.
Dans le mode Présentation :
- Sélectionnez le flux que vous souhaitez partager dans la barre latérale de gauche.
 - Cliquez sur Partager le prototype dans la barre d'outils.
Avant de commencer
Accessible à toutes les équipes et avec n'importe quel forfait.
Toute personne disposant d'un accès peut éditer au fichier peut créer des flux de prototypes.
