Avant de commencer
Disponible sur tous les forfaits
Les utilisateurs avec un accès can view ou can edit à un fichier peuvent mesurer les distances entre les objets sur le plan de travail
Le mode vectoriel nécessite un accès can edit au fichier
Mesurez les distances entre les objets dans le plan de travail à l'aide de guides de mesure. Cela vous permet de mesurer la distance entre les éléments suivants :
- Les formes et chemins vectoriels
- Les calques de texte
- Les frames
- Les composants
- Les groupes
- Les guides
Remarque : il n'est actuellement pas possible de mesurer la distance entre deux guides. Pour calculer la distance entre deux guides, sélectionnez le premier guide et survolez le second. Figma affiche la position des deux guides sur l'axe afin que vous puissiez calculer la différence.
Mesurer les distances
Vous pouvez mesurer la distance entre plusieurs objets, même s'ils sont imbriqués dans des frames, des groupes ou des composants.
- Sélectionnez le premier objet sur le plan de travail.
- Maintenez la touche de combinaison enfoncée :
- macOS : ⌥ Option
- Windows : Alt
- Passez la souris sur le deuxième objet.
- Figma affiche une ligne rouge entre les deux objets, ainsi que des mesures horizontales et verticales.
Mesurer les distances entre les calques imbriqués
- Maintenez les touches de combinaison suivantes enfoncées :
- macOS : ⌘ Commande ⌥ Option
- Windows : Contrôle Alt
- Figma affiche une ligne rouge et une mesure entre les deux objets.
Remarque : il n'est actuellement pas possible de modifier l'épaisseur ou la couleur de la ligne de mesure rouge. Si vous travaillez avec des couleurs similaires ou à faible contraste et que vous souhaitez voir la ligne de mesure, vous pouvez activer l'option Fill visibility du calque à faible contraste.
Limites d'objets
Figma mesure la distance entre les limites de chaque objet, autrement dit le cadre de délimitation qui entoure un objet ou un calque.
Dans certaines situations ou pour certains types d'objets, ce comportement peut ne pas correspondre à ce que vous attendez.
- Strokes : si des tracés sont appliqués à un objet, Figma mesure la distance jusqu'aux limites de l'objet et non la limite extérieure du tracé. Vous le remarquerez davantage sur les objets avec un tracé Center ou Outside.
- Text layers : Figma mesure la distance à partir des limites du calque de texte. Si vous souhaitez mesurer la ligne de base du texte, nous vous recommandons de mettre à jour les limites du calque pour qu'elles correspondent à la ligne de base. Vous devrez peut-être également ajuster la propriété de redimensionnement du texte.
Polygons and stars : si vous avez des formes avec un nombre impair de côtés, le cadre de délimitation d'un objet peut s'étendre au-delà des dimensions de la forme.
Pour aligner le cadre de délimitation sur la véritable limite de la forme, vous pouvez aplatir la forme. Pour ce faire, effectuez un clic droit et sélectionnez Flatten, ou utilisez le raccourci clavier :- macOS : ⌘ Commande E
- Windows : Contrôle E
Calques superposés
Les calques superposés peuvent vous empêcher de mesurer la distance entre les objets imbriqués. Cela inclut les masques, les calques verrouillés et les calques avec des remplissages à faible opacité.
Si vous rencontrez des difficultés pour effectuer une mesure impliquant un calque imbriqué, nous vous conseillons de vérifier dans le panneau des calques qu'il n'est pas recouvert par l'un des types de calques ci-dessus.
Si un calque bloque votre mesure, vous pouvez :
Modifier la visibilité du calque pour le masquer temporairement. Utiliser le raccourci clavier :
- macOS : ⌘ Commande Maj L
- Windows : Contrôle Maj H
- Activer l'option Fill visibility
- Réorganiser le calque de manière à ce qu'il se trouve sous le calque que vous souhaitez mesurer.
- Maintenir la touche de combinaison enfoncée pour effectuer la mesure avec un calque imbriqué
Astuce : vous souhaitez ajouter des mesures plus permanentes à un dossier ? Découvrez le plugin Figma Measure.
Mode Modification de vecteur
Mesurez entre les points d'ancrage lorsque vous êtes en mode Modification de vecteur. Cette fonction permet de mesurer la distance entre les points d'ancrage existants ou de créer un nouveau point.
- Sélectionnez l'objet que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur Edit object dans la barre d'outils ou appuyez sur la touche Entrée / Retour.
- Cliquez sur un point d'ancrage pour le sélectionner.
- macOS : ⌥ Option
- Windows : Alt
- Survolez un point existant pour mesurer la distance horizontale et verticale entre ces deux points.
- Vous pouvez également utiliser l'outil de mesure pour connaître la distance entre le point sélectionné et un nouveau point d'ancrage. Cliquez sur le plan de travail pour ajouter un nouveau point à cet endroit.
- Appuyez sur Entrée / Retour pour quitter le mode Modification de vecteur.
