프로젝트 또는 팀을 다른 계정으로 이전
Figma를 사용하면 프로젝트나 팀을 오거니제이션으로 이전할 수 있습니다. 예를 들어, 에이전시에서 일하는 경우 작업이 완료된 후 에셋을 고객에게 이전할 수 있습니다.
참고: 서로 다른 계정 간에 파일을 이동하는 가장 쉬운 방법은 파일을 프로젝트로 옮긴 다음 아래 지침에 따라 프로젝트를 이전하는 것입니다.
본인 또는 수신자가 무료 스타터 요금제를 사용 중이거나 이동할 파일이 한두 개뿐인 경우, 파일 사본을 컴퓨터에 저장한 다음 다른 계정으로 가져와서 계정 간에 파일을 이전할 수도 있습니다.
다른 계정으로 작업을 이전하는 데는 세 가지 옵션이 있습니다.
프로젝트 또는 팀 이전에는 무엇이 포함되나요?
프로젝트 또는 팀 이전에는 다음과 같은 리소스가 포함됩니다.
리소스 | 포함됨 |
파일 |
프로토타입 |
댓글 |
예(사본을 이전하는 경우는 제외) |
파일 버전 기록 |
브랜치 |
예(사본을 이전하는 경우는 제외). 오거니제이션에서 프로페셔널 팀으로 프로젝트를 이전할 때 모든 브랜치에는 이전 전 마지막으로 알려진 상태가 표시됩니다. 프로페셔널 요금제에서는 새로운 브랜치를 만들 수 없습니다. |
라이브러리가 이전에 포함된 파일의 컴포넌트 |
라이브러리가 이전에 포함되지 않은 파일의 컴포넌트 |
컴포넌트는 이전 전 마지막으로 알려진 상태를 표시하고 이후에는 업데이트를 수신하지 않습니다. |
공유 글꼴 |
X |
비공개 플러그인 |
X |
게시된 커뮤니티 리소스 |
X |
참고: 이전이 완료된 후에도 원래 링크에서 파일 과 프로토타입에 계속 액세스할 수 있습니다. 프로젝트 와 팀은 대상 오거니제이션에서 새로운 링크를 얻게 됩니다.
프로젝트 이전
프로젝트를 이전하면 모든 파일이 수신자의 팀이나 조직으로 이동됩니다.
이전을 수락할 때 수신자는 보내는 팀 또는 오거니제이션의 모든 사람에 대한 액세스 권한을 유지하거나 제거할지 여부를 선택할 수 있습니다.
프로젝트를 이전하는 단계는 세 가지입니다.
1. 프로젝트 위치 선택
프로젝트를 이동하려면 먼저 수신자가 프로젝트의 위치를 선택해야 합니다.
받는 팀 또는 오거니제이션의 관리자는 발신자에게 대상 URL을 제공해야 합니다. 이는 Figma에게 리소스가 어디에 배치되어야 하는지 알려줍니다. 이 URL을 얻으려면 다음 안내를 따르세요.
- 웹 브라우저에서 프로페셔널 팀에 로그인합니다.
- 파일 브라우저에서 사이드바의 All projects(모든 프로젝트)를 클릭합니다.
- 브라우저 주소창의 전체 URL을 복사합니다.
- 프로젝트를 이전하는 관리자와 이 URL을 공유합니다.
- 웹 브라우저에서 Figma 팀 또는 조직에 로그인합니다.
- 프로젝트를 옮길 팀으로 이동합니다. 나중에 언제든지 프로젝트를 다른 팀으로 옮길 수 있습니다.
2. 이전 요청 전송
- 파일 브라우저에서 이전하려는 프로젝트로 이동합니다.
- 프로젝트를 마우스로 우클릭하고 Settings(설정) > Transfer(전송)을 선택합니다.
- 모달의 정보를 검토하고 Next(다음)를 누릅니다.
- 상대 회사에 있는 연락처의 대상 URL과 이메일 주소를 입력하고 Request transfer(이전 요청)를 누릅니다.
참고: 프로젝트를 이전하면 수신자의 팀이나 오거니제이션으로 영구적으로 이동합니다. 이전을 수락할 때 또는 이전이 완료된 후 언제든지 액세스 권한을 제거할 수 있습니다.
받는 팀 또는 오거니제이션의 관리자는 이전을 수락하는 이메일을 받게 됩니다. 이전이 완료되면 확인 이메일을 받게 됩니다.
주의: 게시 상태의 라이브러리가 포함된 파일을 전송하는 경우, 전송이 완료되고 나면 팀 또는 오거니제이션의 다른 파일은 이 라이브러리로부터 업데이트를 받지 못합니다. 따라서 라이브러리는 해당 파일과 함께 보관하는 것이 좋습니다.
3. 이전 요청 수락
누군가 회사에 이전 요청을 보내면 Figma는 요금제의 모든 관리자에게 이전을 검토하고 수락할 것을 요청하는 이메일을 보냅니다.
보내는 쪽의 사람들이 리소스에 대한 액세스 권한을 유지하고 팀이나 오거니제이션에 추가될 수 있도록 할지 여부를 결정해야 합니다. 공동작업자를 제거하거나 기존 공동작업자를 모두 유지하도록 선택할 수 있습니다.
공동작업자 제거
이전을 수락한 관리자와 지정된 연락 담당자를 제외한 모든 사람이 프로젝트에 액세스할 수 없게 됩니다.
이 옵션은 팀이나 오거니제이션에 새 계정을 만들지 않으므로, 회사 외부 사용자를 위한 시트 비용을 지불하지 않아도 됩니다.
기존 공동작업자 모두 유지
프로젝트에서 역할을 맡은 보낸 쪽의 멤버는 팀 또는 조직에서 뷰어 시트를 얻게 됩니다.
수락한 후 파일 브라우저에서 부모 팀으로 이동하여 프로젝트를 찾을 수 있습니다.
주의: 이전 요청을 수락하면 회사 간에 프로젝트를 이동하는 데 약 5분이 소요됩니다. 이 시간 동안 프로젝트 멤버는 프로젝트 공유나 일부 파일 액세스 등 Figma의 특정 기능을 사용할 수 없습니다. 프로젝트 또는 팀 멤버에게 최소한의 혼란을 줄 수 있는 시점에 이전을 수락하는 것이 좋습니다.
엔터프라이즈 요금제 관리자를 위한 추가 고려 사항
- 이전하려는 프로젝트에 게스트가 있고 게스트 액세스를 제한한 경우, 기존 공동작업자를 모두 유지하도록 선택하더라도 해당 게스트는 프로젝트와 함께 이전되지 않습니다.
프로젝트 사본 전송
프로젝트 사본을 보내면 모든 파일이 수신자의 팀이나 조직으로 이동됩니다. 받는 팀 또는 오거니제이션의 사람들만 이 사본에 액세스할 수 있습니다. 모든 파일 브랜치, 댓글, 버전 기록은 전송되지 않으며 원본 파일에 그대로 유지됩니다.
1. 프로젝트 위치 선택
2. 이전 요청 전송
- 프로젝트를 마우스로 우클릭하고 Settings(설정) > Send a copy(사본 전송)을 선택합니다.
- 다른 조직 연락처의 대상 URL과 이메일 주소를 입력하고 Send(보내기)를 누릅니다.
참고: 오거니제이션 또는 엔터프라이즈 요금제를 사용하는 회사에 프로젝트를 이전하는 경우 연락처는 오거니제이션 관리자여야 합니다.
이전을 수락할 수 있도록 연락처로 이메일을 보내드리며, 이전이 완료되면 이메일을 보내드립니다.
3. 이전 요청 수락
누군가 이전 요청을 보내면 Figma에서 이전을 검토하고 수락할지 묻는 이메일을 보냅니다.
회사 간에 프로젝트를 이동하는 데 약 5분이 소요됩니다. 이 시간 동안 프로젝트 멤버는 프로젝트 공유나 일부 파일 액세스 등 Figma의 특정 기능을 사용할 수 없습니다. 프로젝트 멤버에게 최소한의 혼란을 줄 수 있는 시점에 이전을 수락하는 것이 좋습니다.
전송이 완료되면 파일 브라우저에서 프로젝트로 이동하여 해당 프로젝트를 찾을 수 있습니다.
팀 이전
팀을 이전하면 해당 팀의 모든 프로젝트와 파일이 수신자의 조직으로 이동됩니다.
팀을 이전하는 단계는 세 가지입니다.
1. 대상 조직의 URL 가져오기
팀을 이동하려면 먼저 수신자가 팀을 이동할 위치를 선택해야 합니다.
받는 오거니제이션의 관리자는 발신자에게 대상 URL을 제공해야 합니다. 이는 Figma에게 리소스가 어디에 배치되어야 하는지 알려줍니다.
- 웹 브라우저에서 오거니제이션에 로그인합니다.
- 파일 브라우저에서 All teams(모든 팀) 또는 All workspaces(모든 작업공간)을 클릭합니다.
- 이 URL을 팀을 보내는 관리자에게 전송합니다.
참고: 두 Figma 조직 간에 이전하는 팀은 조직 내 누구에게나 개방되어 있든, 초대받은 사람에게만 개방되어 있든, 액세스 설정을 그대로 유지합니다.
2. 이전 요청 전송
참고: 프로페셔널 요금제를 사용 중이고 유료 팀을 이전하는 경우, 이전받는 오거니제이션은 요금제의 남은 기간에 대해 일할 계산된 크레딧을 받게 됩니다. 이 크레딧은 이전이 완료된 후 조직의 첫 번째 갱신 시 적용됩니다. 예를 들어, 월 청구 기간 도중에 팀을 이전한다고 가정해 보겠습니다. 이전이 완료되면, 이전받는 오거니제이션에 해당 월 남은 기간의 비용을 충당할 수 있는 크레딧을 제공합니다.
- 파일 브라우저에서 왼쪽 사이드바의 All Projects(모든 프로젝트)를 클릭합니다.
- 팀 이름 옆에 있는 아래쪽 화살표를 클릭하고 View settings(보기 설정)를 선택합니다.
- Transfer(이전) 섹션에서Transfer team to an external organization(외부 오거니제이션으로 팀 이전)을 클릭합니다.
- 상대 오거니제이션에 있는 연락처의 대상 URL과 이메일 주소를 입력하고 이전 요청을 누릅니다.
- 파일 브라우저에서 왼쪽 사이드바의 Admin(관리자)을 클릭합니다.
- Teams(팀) 탭을 클릭하고 이전하려는 팀을 선택합니다.
- Transfer team(팀 이전)을 클릭합니다.
이전을 수락할 수 있도록 받는 오거니제이션의 연락처 및 다른 오거니제이션 관리자에게 이메일을 보내드립니다. 전송이 완료되면 이메일을 받게 됩니다.
주의: 게시 상태의 라이브러리가 포함된 파일을 이전하는 경우, 이전이 완료되고 나면 오거니제이션의 다른 파일은 이 라이브러리로부터 업데이트를 받지 못합니다. 따라서 라이브러리는 해당 파일과 함께 보관하는 것이 좋습니다.
3. 이전 요청 수락
누군가 팀 이전 요청을 보내면 Figma는 지정된 연락처와 모든 오거니제이션 관리자에게 이메일을 보내 이전을 검토하고 수락할 것을 요청합니다.
팀에서 역할을 맡은 보낸 쪽의 모든 사람이 오거니제이션에서 뷰어 시트를 얻게 됩니다.
수락한 후에는 파일 브라우저에서 팀으로 이동하여 해당 팀을 찾을 수 있습니다.
주의: 이전 요청을 수락하면 회사 간에 팀을 이동하는 데 약 5분이 소요됩니다. 이 시간 동안 팀원은 프로젝트 공유나 팀의 일부 파일 액세스 등 Figma의 특정 기능을 사용할 수 없습니다. 팀원에게 최소한의 혼란을 줄 수 있는 시점에 이전을 수락하는 것이 좋습니다.
- 이전하려는 팀에 게스트가 있고 게스트 액세스를 제한한 경우, 해당 게스트는 팀과 함께 이전되지 않습니다.
- 작업공간을 사용하도록 설정한 경우 이전이 완료된 후 팀을 작업공간에 수동으로 할당해야 합니다.
