이 기능을 사용할 수 있는 사용자
엔터프라이즈 요금제에 가입한 오거니제이션에 적용됩니다.
오거니제이션 요금제에서는 오거니제이션, 팀, 프로젝트, 파일, 및 프로토타입의 다섯 가지 수준에서 에셋을 공유할 수 있습니다. 유료 요금제이므로 다음과 같은 추가 공유 설정도 이용할 수 있습니다.
오거니제이션
오거니제이션 및 작업공간 관리자는 계정 유형과 시트 유형을 사용하여 오거니제이션에 대한 액세스를 관리할 수 있습니다. 개별 팀, 프로젝트 또는 파일에 대한 모든 액세스는 해당 권한에 따라 제어됩니다. ↓
계정 유형
사용자의 계정 유형에 따라 액세스할 수 있는 리소스와 설정이 달라집니다. 계정 유형은 멤버, 게스트, 관리자의 세 가지로 구분됩니다.
참고: 게스트는 오거니제이션 내 팀 프로젝트 또는 파일에만 초대할 수 있습니다. 오거니제이션에는 게스트를 초대할 수 없습니다. 멤버와 게스트 비교 →
시트 유형
시트 유형에 따라 사용자가 액세스할 수 있는 Figma 제품이 결정됩니다.
| 시트 | 포함 사항 |
| 풀 |
| 개발 |
| 콜라보 |
| 보기 |
권한
오거니제이션 내 팀, 프로젝트 및 파일에 대한 액세스는 사용자의 권한에 따라 제어됩니다.
Figma에서 공유가 어떻게 작동하는지에 대한 자세한 내용은 공유 및 권한 가이드를 참조하세요.
작업공간
작업공간은 오거니제이션 내의 팀, 사람, 리소스의 집합입니다. 사업부, 하위 브랜드 또는 디자인 시스템을 보유한 기업이 Figma 오거니제이션에 구조를 추가하는 데 도움이 됩니다.
오거니제이션 관리자 및 작업공간 관리자만 작업공간을 관리할 수 있습니다.
- 오거니제이션 관리자는 작업공간을 만들고 각 작업공간에 작업공간 관리자를 할당할 수 있습니다.
- 작업공간 관리자는 오거니제이션 관리자보다 낮은 수준의 액세스 권한을 갖습니다. 작업공간 관리자는 작업공간에서 팀, 멤버 및 게스트를 관리하며, 오거니제이션 전체의 리소스나 설정은 관리할 수 없습니다.
작업공간에는 팀과 사용자를 모두 할당할 수 있습니다. 사용자나 팀은 하나의 작업공간에만 속할 수 있습니다.
작업공간 자체에는 권한이 없으므로 멤버는 여전히 오거니제이션 내 다른 작업공간을 보거나 탐색할 수 있습니다. 팀 권한 또는 팀의 오거니제이션 액세스 권한을 기반으로 팀에 액세스할 수 있습니다.
팀
오거니제이션의 팀에는 대상 액세스 설정이 있습니다. 이 설정은 오거니제이션 멤버가 팀을 찾고 팀에 합류하는 방법을 제어합니다.
- [오거니제이션 이름]: 오거니제이션 내 누구나 팀에 액세스할 수 있습니다.
초대받은 사람만: 팀에 명시적으로 초대된 사용자만 액세스할 수 있습니다. 팀이 초대된 사람으로만 제한되어 있는 경우에는 다음 가시성 옵션 중 하나를 선택해야 합니다.
- 공개: 오거니제이션 멤버가 파일 브라우저에서 팀을 찾을 수 있습니다. 멤버는 표시된 팀에 참여할 수 있는 권한을 요청할 수 있습니다.
- 숨김: 검색으로 팀을 찾을 수 없습니다. 멤버는 기존 멤버의 초대를 받아야 합니다.
오거니제이션 멤버는 오거니제이션 내 여러 팀에 가입할 수 있습니다. 각 멤버의 팀 접근 권한을 관리하려면 팀 권한을 설정할 수 있습니다.
모든 팀 유형에서 보기 가능, 편집 가능, 관리자 권한 등 동일한 팀 권한을 지원합니다. 팀에는 한 명의 소유자도 있습니다.
오거니제이션 내에서 팀 권한은 사용자가 수행할 수 있는 팀 수준의 액션만 제어합니다. 파일을 편집할 수 있는지 여부는 사용자의 시트 유형과 권한에 따라 결정됩니다.
팀 액션
이 테이블에는 Figma의 일반적인 팀 수준 액션 및 작업 목록이 포함되어 있습니다. 아이콘은 해당 권한이 있는 사람이 해당 작업을 수행할 수 있는지 ✓ 또는 할 수 없는지를 ✕ 나타냅니다.
참고: 오거니제이션의 대상 액세스가 [오거니제이션 이름]의 모든 사용자가 편집 가능으로 설정된 경우, 팀 역할에 관계없이 오거니제이션의 모든 사용자가 편집 액션을 수행할 수 있습니다.
| 작업 | 보기 가능 | 편집 가능 | 팀 관리자 |
보기 가능 권한이 있는 경우에만 |
보기 가능 권한이 있는 경우에만 |
프로젝트
모든 프로젝트에는 대상 액세스 설정 외에도 팀 액세스 설정이 있습니다. 이는 팀 멤버가 해당 프로젝트에 대해 어떤 액세스 권한을 가지는지 결정합니다.
오거니제이션 내에서 프로젝트 소유자 또는 편집 가능 권한을 가진 사용자만 프로젝트의 팀 액세스를 변경할 수 있습니다.
보기 가능: 팀원은 팀에
편집 가능권한이 있더라도 이 프로젝트의 파일만 볼 수 있습니다. -
액세스 가능(기본값): 팀원은 팀 수준 권한에 따라 프로젝트에 액세스할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자에게 팀
보기 가능권한이 있고, 프로젝트에 대한 팀 액세스 수준이액세스 가능으로 설정된 경우, 사용자는 프로젝트에 대해보기 가능액세스 권한을 갖습니다. - 팀 액세스 제거: 프로젝트에 대한 팀의 액세스 권한을 제거합니다. 프로젝트에 대한 팀의 액세스를 제거할 경우, 팀 멤버는 직접 초대를 받았거나 프로젝트 소유자가 나중에 초대한 경우에만 프로젝트에 액세스할 수 있습니다. 언제든지 프로젝트에 팀 액세스를 다시 추가할 수 있습니다.
팀 파일
오거니제이션 또는 엔터프라이즈 요금제에서는 팀 파일에 대한 액세스가 개인의 팀 권한에 따라 결정됩니다.
뷰어 액션 제한: 기본적으로 파일에 대한
보기 가능액세스를 가진 사용자는 누구나 파일과 콘텐츠를 복사하고 공유할 수 있습니다. 유료 요금제를 사용하는 경우에는 뷰어가 파일을 복사, 공유 또는 내보내는 것을 제한할 수 있습니다. -
추가 링크 공유 설정: 팀 파일에는 링크 공유에 대한 기본 권한도 적용됩니다. 링크를 통해 파일에 접근하는 모든 사용자에게는 해당 권한이 자동으로 부여됩니다. 오거니제이션 내 파일에는 오거니제이션 리소스를 더 쉽게 찾고 액세스할 수 있는 추가 링크 공유 옵션이 있습니다.
링크 공유에는 액세스와 권한이라는 두 가지 측면이 있습니다. 엔터프라이즈 요금제에서는 다음과 같은 링크 공유 설정이 제공됩니다.
액세스 |
편집 가능 |
보기 가능 |
누구나: 팀 내부 또는 외부의 누구나 링크를 통해 파일에 액세스할 수 있습니다. |
[오거니제이션]: 오거니제이션 멤버는 탐색 및 검색을 통해 이 파일을 찾을 수 있습니다. 오거니제이션 내에서 라이브러리를 공유할 때 이 설정을 사용하세요. 파일이나 팀에 초대되지 않은 게스트는 이러한 파일에 액세스할 수 없습니다. |
초대된 사람만: 파일에 명시적으로 초대된 사람 또는 파일이 속한 팀만 파일에 액세스할 수 있습니다. |
사용자 권한에 따른 액세스 | |
참고: 파일 액세스 권한을 '누구나'로 설정한 경우 공유 모달의 고급 옵션을 사용하여 파일에 비밀번호 보호를 추가하세요. 파일 공유 및 파일에 비밀번호 보호 추가에 대해 자세히 알아보세요.
초안
누구나 팀 파일 및 프로젝트와는 별도로 초안 파일에 액세스할 수 있습니다. 오거니제이션 요금제에서는 보기 가능 또는 편집 가능 권한이 있는 초안의 파일에 공동작업자를 초대할 수 있습니다.
뷰어 시트 유형의 사용자가 초안에서 파일을 공유하면 시트 업그레이드를 요청하라는 메시지가 표시됩니다.
참고: 초안은 오거니제이션의 소유입니다. 멤버가 떠나는 경우 오거니제이션이 모든 초안 파일의 소유권을 주장할 수 있습니다.
