스탬프, 이모티콘, 하이파이브
- FigJam 파일에 대한 편집 가능 액세스 권한이 있는 사람은 누구나 스탬프를 사용할 수 있습니다.
- FigJam 파일에 대한 열람 가능 또는 편집 가능 액세스 권한이 있는 사람은 누구나 이모티콘을 사용할 수 있습니다.
- 이모티콘과 스탬프는 사용자 지정할 수 없습니다. 대신 스티커를 만들어 라이브러리에 게시할 수 있습니다.
피드백과 반응을 시각적으로 표현하는 것이 텍스트보다 더 효과적일 수 있습니다. 스탬프와 이모티콘은 바로 이러한 작업을 수행하는 데 사용되는 아이콘입니다!
스탬프를 파일에 넣어 시각적 피드백을 받을 수 있습니다. 실시간 협업 및 비동기식 협업 모두에 적합합니다.
이모티콘은 일시적이며, 파일에서 활동 중인 다른 사람들과 생생하고 활기찬 반응을 나누기에 좋습니다.
스탬프
스탬프는 보드나 개체에 붙여 피드백을 전달할 수 있는 큐레이션된 스티커입니다.
사용자는 다음 목적으로 스탬프를 활용합니다.
- 히트맵 생성하기
- 여러 아이디어 중에서 투표하기
- 작업에 사용자 배정하기
- 비동기식 입력 수집하기
사용자가 직접 만든 스탬프 디자인으로 스탬프 휠을 사용자 정의하는 것은 불가능합니다. 대신 라이브러리의 스티커 팩을 사용하여 더 많은 옵션을 보거나, 영감을 얻어 Figma Design에서 나만의 스티커를 만들어 게시하세요. FigJam의 라이브러리에 대해 자세히 알아보기 →
스탬프 사용 방법은 다음과 같습니다.
스탬프 도구를 선택합니다. 이 도구를 선택하는 방법에는 몇 가지가 있습니다.
- 도구 모음에서 를 클릭합니다.
- 키보드 단축키 E 를 누릅니다.
- 보드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Stamp를 선택합니다.
스탬프 휠에서 원하는 스탬프를 클릭합니다.
스탬프를 배치할 보드 또는 개체를 클릭합니다.
스탬프는 스티커 메모나 이미지처럼 만지는 모든 개체에 붙습니다. 스탬프가 강조 표시될 때까지 개체 위로 마우스를 가져가서 스탬프를 붙입니다. 부착된 스탬프는 보드에 드래그하면 붙어 있는 개체와 함께 움직입니다.
스탬프 도구에서 보드로 스탬프를 끌어올 수도 있습니다. 스탬프 도구를 종료하려면 Esc를 누릅니다.
보드에 있는 스탬프 위에 커서를 올려 놓으면 누가 스탬프를 추가했는지 확인할 수 있습니다.
팀 얼굴 스탬프
Figma 오거니제이션에 속해 있다면 팀 얼굴 스탬프를 사용하여 보드의 개체에 속성을 부여하고 공동작업자에게 할당할 수 있습니다. 팀 얼굴 스탬프는 몇 가지 방법으로 보드에 추가할 수 있습니다.
도구 모음:
- 하단의 도구 모음 > More에서 최근 항목 스택을 클릭합니다.
- More 탭 > Faces를 클릭합니다.
- 공동작업자를 검색하거나 제안 사항 중에서 얼굴을 선택하세요.
- 얼굴을 클릭하거나 보드로 드래그합니다.
스탬프 휠:
- 하단 도구 모음에서 를 클릭하거나 E 를 누릅니다.
- 보드에 얼굴 스탬프를 추가합니다.
- 스탬프를 선택하고 를 클릭합니다.
스탬프 크기 조절
스탬프를 내려 놓는 동안 또는 배치한 후에 스탬프의 크기를 변경할 수 있습니다.
길게 누르며 흔들기
스탬프를 내려 놓으면서 크기를 늘립니다.
- 스탬프 휠을 열고 스탬프를 선택합니다.
- 길게 클릭합니다. 스탬프가 흔들리면서 커집니다.
- 원하는 스탬프 크기에 도달하면 마우스 버튼을 놓습니다. 스탬프는 4단계를 거쳐 최대 크기에 도달합니다.
바운딩 박스 조정
스탬프를 배치한 후에는 바운딩 박스를 통해 스탬프 크기를 변경합니다.
- 이미 배치된 스탬프를 클릭합니다. 핸들이 있는 바운딩 박스가 나타납니다.
- 핸들 중 하나를 클릭한 채로 커서를 끌어서 크기를 조정합니다.
Figma에서 개체 크기 조정에 대해 자세히 알아보기 →
이모티콘
이모티콘은 다음과 같은 목적으로 사용되는 일시적인 이모티콘 반응입니다.
- 아이디어를 발표하는 사람을 응원합니다.
- 협업하는 동안 가벼운 피드백을 제공합니다.
- 파일에서 인사하고 다른 사람들의 관심을 끌 수 있습니다.
이모티콘을 사용하는 방법
이모티콘 도구를 선택합니다. 이 도구를 선택하는 방법에는 몇 가지가 있습니다.
- 보드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 emote를 선택합니다.
- 을 클릭하고 emote를 선택합니다.
- 스탬프 휠이 열린 상태에서 을 클릭하여 이모티콘 휠로 전환합니다.
이모티콘 휠에서 원하는 이모티콘을 클릭합니다.
보드의 아무 곳이나 클릭하면 이모티콘이 쏟아지듯 표시됩니다. 길게 클릭하면 진행 중인 이모티콘 스트림을 해제할 수 있습니다.
한동안 이모티콘을 사용하지 않은 경우, FigJam은 결국 이모티콘 모드를 사라지게 하고 선택 도구로 다시 전환합니다.
Esc 를 눌러 이모티콘 도구를 종료할 수도 있습니다.
커서 채팅 / 은 이모티콘 휠에 표시되는 옵션입니다. 파일 내 다른 사람에게 보내는 임시 메시지를 입력하는 데 사용합니다. 커서 채팅에 대해 더 알아보기 →
스탬프와 이모티콘 간 전환
E 를 눌러 스탬프나 이모티콘 휠을 불러옵니다. 다시 누르면 다른 휠로 전환됩니다. 세 번 누르면 휠이 닫힙니다.
휠의 중앙에 있는 또는 를 클릭하여 두 휠 사이를 전환할 수도 있습니다.
하이파이브
하이파이브는 성과를 축하하거나, 다른 사람에게 인사하거나, 파일에서 누군가의 관심을 끌 수 있는 재미있는 방법입니다.
하이파이브를 사용하는 방법
- 다음 두 가지 방법 중 하나로 하이파이브 모드를 시작합니다.
- 커서를 좌우로 흔듭니다.
H
누릅니다. 손을 놓으면 하이파이브 모드가 종료됩니다.
- 하이파이브 모드가 되면 커서 위에 손 모양이 나타납니다. 여기에서 다른 공동작업자의 하이파이브 커서에 커서를 갖다 대면 하이파이브를 시작할 수 있습니다!
- 완료되면 다음과 같은 방법으로 하이파이브 모드를 종료합니다.
H
키를 놓습니다. -
Esc
를 누릅니다. - 파일 내 아무 곳이나 클릭합니다.
- 다른 키보드 단축키를 사용합니다.
- 메뉴를 엽니다.
또한 한동안 사용하지 않은 경우, Figma는 결국 하이파이브 손을 사라지게 하고 선택 도구로 다시 전환합니다.
커서를 흔들 때 하이파이브 모드로 전환하지 않으려면 왼쪽 상단의 을 클릭하고 Preferences로 이동한 다음 Shake cursor for high five를 선택 취소합니다.
