FigJam의 스티커 메모
스티커 메모는 우리가 모두 알고 사랑하는 포스트잇과 사실상 동일한 개념입니다. 모양 및 커넥터와 함께 모든 FigJam 보드의 핵심입니다.
스티커 메모는 다음 용도로 사용합니다.
- 브레인스토밍 및 피치 세션
- 회고
- 칸반 스타일의 할 일 목록 또는 프로젝트 관리
- 카드 분류 연습
- 마음에 드는 것은 무엇이든 다채로운 스티커 노트에 적어 보세요!
스티커 메모에는 텍스트만 포함할 수 있습니다.
스티커 메모 만들기
도구 모음이나 기존 스티커를 이용해 스티커 메모를 만들 수 있습니다.
도구 모음 및 바로가기에서
- 도구 모음에서 스티커 메모 스택을 클릭합니다.
- 스티커 메모 미리 보기를 보드 위에 올려 놓으면 원하는 위치를 선택할 수 있습니다.
- 다시 클릭하면 스티커 메모가 떨어집니다.
스티커 메모를 도구 모음에서 보드로 끌어다 놓을 수도 있습니다.
스티커 메모를 보드에 붙이면 바로 입력을 시작하여 텍스트를 추가할 수 있습니다.
jam 파일을 열면 스티커 메모 색상이 무작위로 선택되고, 보드에서 스티커 메모를 선택하면 설정 막대를 사용하여 색상을 변경할 수 있습니다. 보드에서 스티커 메모 색상을 바꾸면 새로운 스티커 메모의 도구 모음에 있는 스택 색상도 바뀝니다.
키보드 단축키
다음 키보드 단축키를 사용합니다.
- S를 누릅니다.
- 클릭하면 스티커 메모가 떨어집니다.
빠른 액션 표시줄
다음을 사용하여 빠른 액션 표시줄을 엽니다.
Mac: ⌘ Command /
Windows: Control /
sticky를 입력한 후 Return 또는 Enter를 누릅니다.
기존 스티커 메모에서
빠른 생성
기존 스티커 메모를 선택합니다.
다음 키보드 단축키를 사용합니다.
Mac: ⌘ Command Return
Windows: Control Enter
원본 스티커 메모 옆에 텍스트 필드가 활성화된 빈 스티커 메모가 새롭게 나타납니다.
복제
스티커 메모를 복제하는 방법은 다음과 같습니다.
기존 스티커 메모를 선택한 다음 키보드 단축키를 사용합니다.
Mac: ⌘ Command D
Windows: Control D
또는 Alt 를 누른 채 기존 스티커 메모를 클릭하고 드래그합니다.
어느 경우든 원본 스티커 메모는 그 안에 있는 모든 텍스트와 함께 복제됩니다.
커넥터 추가
다이어그램 흐름에 스티커 메모 간 커넥터를 추가하거나 다른 사람이 따라갈 수 있는 경로를 만듭니다.
- 도구 모음에서 를 클릭합니다.
- 팔꿈치 모양 또는 직선 커넥터 중에서 선택합니다. 키보드 단축키 ⇧ Shift C 를 사용하여 팔꿈치 모양 커넥터를 만들거나 L 을 사용하여 직선 커넥터를 만들 수도 있습니다.
- 연결하려는 개체 사이를 클릭하고 커서를 끌어다 놓습니다.
커넥터가 생성되면 커넥터의 시작점이나 끝점을 클릭하여 다른 개체 또는 같은 개체의 다른 면으로 끌어다 놓을 수 있습니다.
스티커 메모에 이름 추가
스티커 메모 하단에 자동으로 내 이름이 포함됩니다. 이 기능은 다른 팀 멤버들이 각자의 스티커 메모를 보드에 추가하는 그룹 협업에 유용합니다. 기본적으로 스티커 메모의 이름은 계정 설정에서 가져옵니다.
스티커 메모에 이름을 추가하거나 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.
- 보드에 스티커 메모를 붙입니다.
- 도구 모음에서 를 클릭합니다.
이름을 제거하려면 를 다시 클릭합니다.
다른 사람의 스티커 메모에 있는 텍스트를 지우면 내 이름이 스티커 메모에 추가됩니다.
스티커 메모 편집
스티커 메모의 색상, 텍스트, 텍스트 서식을 편집할 수 있습니다. 선택한 스티커 메모 그룹을 일괄적으로 편집할 수도 있습니다.
스티커 메모를 편집하는 방법은 다음과 같습니다.
- 다음 방법으로 스티커를 하나 이상 선택합니다.
- 단일 스티커 메모를 클릭합니다.
- 커서를 클릭하고 여러 스티커 메모 위로 드래그합니다.
- 또는 Shift 키를 누른 상태에서 여러 개의 스티커 메모를 클릭합니다.
- 텍스트 필드를 편집하거나 도구 모음을 사용하여 색상과 텍스트 서식을 편집합니다.
텍스트 서식 지정
스티커 메모를 선택하면 스티커의 도구 모음을 사용하여 텍스트 서식을 변경할 수 있습니다. 여기에서 텍스트 크기, 굵기를 변경하고 목록을 만드는 등의 작업이 가능합니다.
FigJam에서 텍스트 서식 지정에 대해 자세히 알아보기 →
색상
스티커 메모 색상을 편집하는 방법은 다음과 같습니다.
- 스티커를 선택합니다.
- 도구 모음에서 색상 선택 도구를 클릭합니다.
- 새 색상을 선택합니다.
여러 개의 스티커 메모를 선택하여 스티커 색상을 일괄적으로 변경할 수 있습니다. FigJam 색상 사용에 대해 자세히 알아보기 →
3개 이상의 색상이 포함된 스티커 메모 그룹을 선택하면 색상 선택 도구에는 선택한 색상 중 최대 두 가지만 표시됩니다.
크기
스티커 메모는 인덱스 카드 크기의 스티커 메모처럼 정사각형과 직사각형의 두 가지 형태로 제공됩니다. 텍스트 내용에 따라 크기가 세로로 변경되며 측면 가장자리를 드래그하여 더 넓게 만들 수 있습니다. 모서리를 드래그하여 크기를 균일하게 조절할 수도 있습니다. 텍스트가 있는 모양은 콘텐츠에 관계없이 다른 크기로 조정할 수 있습니다.
FigJam 개체 크기 조정에 대해 자세히 알아보기 →
스티커 메모 삭제
보드에서 스티커 메모를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.
- 단일 스티커 메모를 클릭합니다.
- Delete 를 누릅니다.
