- 모든 팀 또는 요금제에서 지원
디자인을 공유하고, 피드백을 수집하고, 연구를 참고 자료로 활용하세요. FigJam과 디자인 파일 간에 작업하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.
당사에서는 파일 유형 간 복사 및 붙여넣기 지원에 중점을 두었지만, 여기에 추가되었으면 하는 다른 기능에 대한 여러분의 의견을 듣고 싶습니다. Figma 지원 포럼에서 의견과 피드백을 공유하세요 →
복사 및 붙여넣기
디자인 프로세스를 진행하기 위해 파일 간에 애셋을 복사하여 붙여넣을 수 있습니다.
여러 디바이스에 복사하여 붙여넣기
여러 디바이스에서 작업하시나요? 복사 및 붙여넣기를 사용하여 Figma 및 FigJam 콘텐츠를 iPad에서 컴퓨터로 또는 그 반대로 이동할 수 있습니다.
참고: 여러 디바이스 간에 복사하여 붙여넣으려면 Figma 모바일 앱 버전 22.9 이상이 설치되어 있어야 합니다. 또한 두 디바이스 모두 동일한 계정으로 로그인해야 합니다.
- 복사하려는 개체를 선택합니다.
- 개체를 복사합니다.
- iPad: Copy를 탭합니다.
- 데스크톱: ⌘ Command + C (Mac) 또는 Control + C (Windows)를 누릅니다.
- 두 번째 디바이스에서는 활성 Figma 또는 FigJam 파일에 알림 배너가 나타납니다. 알림 배너에서 Paste를 선택합니다.
FigJam에서 Figma로
FigJam의 모든 개체를 Figma Design 파일에 붙여넣을 수 있으며, 기존의 색상, 형식, 크기, 레이아웃은 유지됩니다.
- FigJam 보드의 스탬프는 사실상 이미지입니다! Figma는 Figma 파일에 복사하여 붙여넣을 때 스탬프를 이미지로 처리합니다.
- 모든 스티커나 컴포넌트는 Figma Design에서 인스턴스로 붙여넣어집니다.
- 마커로 그려진 모든 것은 선 속성이 있는 경로로 취급됩니다. 편집 개체 모드에서 편집하거나 선 속성을 조정할 수 있습니다.
- 텍스트와 링크는 텍스트와 링크가 있는 텍스트로 붙여넣습니다.
- GIF는 FigJam 보드나 Figma Design 캔버스에서 재생되지 않지만 FigJam에서 복사할 수 있으며 프레젠테이션 보기에서 재생됩니다. 브라우저에서 GIF를 복사하면 정적 이미지로 붙여넣습니다. 애니메이션 GIF 추가 →
Figma는 FigJam 파일의 일부 개체를 특수 개체로 인식합니다. 특수 개체는 각 개체 유형에 대한 특정 기호와 함께 보라색으로 레이어 패널에 나타납니다.
- 스티커 메모
- 텍스트가 있는 모양
- 선 및 커넥터
- 표
특수 개체 편집
캔버스에서 특수 개체를 이동, 뒤집기, 회전, 재정렬합니다. |
색상 및 타이포그래피와 같은 특수 개체의 스타일 속성을 조정합니다. |
특수 개체의 자식 레이어를 선택하고, 보고, 편집합니다. |
컴포넌트 또는 인스턴스에 특수 객체를 포함합니다. |
Figma Design에서 특수 개체로 작업하는 경우 키보드 단축키를 사용할 때 문제가 발생하거나 예기치 않은 결과물이 나올 수 있습니다.
플러그인은 특수 개체를 읽을 수 있으며 캔버스에서 개체의 위치를 변경할 수 있어야 합니다. 플러그인과 특수 개체 간의 상호 작용을 광범위하게 테스트하지 않았으므로 이 이상의 내용은 보장할 수 없습니다.
Figma에서 FigJam으로
Figma에서 레이어를 복사하여 FigJam에 붙여넣습니다. 여기에는 프레임, 이미지, 컴포넌트, 텍스트 레이어, 링크 등이 포함됩니다.
FigJam 파일에는 레이어 패널이 없으므로 프레임, 컴포넌트 또는 Figma Design 파일에서 붙여넣은 기타 레이어 내에서 선택할 수 있는 항목에 제한이 있습니다.
이러한 레이어의 대부분은 여전히 FigJam 파일에서 편집할 수 있지만, 큐레이션된 도구와 스타일링에 대한 액세스 권한은 FigJam에서만 제공됩니다. 예를 들어, FigJam의 색상과 텍스트 서식 옵션을 사용해서만 레이어를 조정할 수 있습니다.
Figma는 Figma Design의 개체를 FigJam 대응 개체로 변환하지 않습니다. 예를 들어, 화살표는 커넥터가 되지 않으며 사용자 지정 벡터 모양은 텍스트가 있는 모양이 되지 않습니다.
FigJam 개체
FigJam 개체를 Figma Design에 복사하고 변경한 경우, Figma는 이러한 변경 사항을 FigJam 파일로 다시 가져올 때 해당 변경 사항을 유지합니다. 예를 들어, 스티커 메모의 색상을 변경하거나, 커넥터의 선 굵기를 조정하는 경우가 있습니다.
FigJam 특정 스타일을 다시 사용하도록 개체를 업데이트하면 Figma Design에 적용한 사용자 정의 스타일에 액세스하기 위해 해당 작업을 실행 취소할 수 없습니다.
게시되지 않은 컴포넌트를 Figma 파일에서 복사하여 FigJam 파일에 붙여넣으면 개체가 일반 개체로 붙여넣어집니다. 컴포넌트를 라이브러리에 게시하고 FigJam의 라이브러리에서 컴포넌트에 액세스하는 것이 좋습니다.
라이브러리 공유
Figma Design에서 컴포넌트 라이브러리를 생성하고 FigJam 파일에서 액세스합니다.
