시작하기 전에
이 기능을 사용할 수 있는 사용자
모든 팀 또는 요금제에서 사용 가능합니다.
최소한 보기 가능 액세스 권한이 있는 사람은 파일, 보드, 슬라이드 덱, 프로토타입을 보고 댓글을 남길 수 있습니다.
편집 가능 액세스 권한이 있는 사람은 누구나 데스크톱에서 프레임을 미러링할 수 있습니다.
Figma 모바일 앱을 사용하면 어디에서나 파일에 액세스하고 프로토타입을 테스트할 수 있습니다. 파일을 공유하고, 여러 작업공간을 탐색하고, 데스크톱에서 모바일 장치로 프레임을 미러링할 수도 있습니다.
Figma 모바일 앱을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 파일, 보드, 슬라이드 덱, 프로토타입을 검색하고, 보고, 댓글을 답니다.
 - 데스크톱에 연결하지 않고도 프로토타입을 발표하고 테스트합니다.
 - 데스크톱에서 선택한 프레임을 모바일 기기로 미러링합니다.
 - FigJam 보드 편집
 - 팀 및 프로젝트를 탐색합니다.
 - 빠른 액세스를 위해 파일 및 프로젝트를 즐겨찾기로 표시합니다.
 - Figma 외부에서 작업할 때 푸시 알림을 통해 최신 정보를 얻습니다.
참고: 모바일 앱에서는 Figma Design 파일 또는 Figma Slides 덱을 편집할 수 없습니다.
모바일 앱 다운로드
다음 링크나 QR 코드를 사용하여 Figma 모바일 앱을 설치하세요.
- iOS용 Figma: iOS 16 이상을 실행하는 기기에서 지원됨
 - Android용 Figma: Android 8 이상을 실행하는 기기에서 지원됨
최상의 성능을 위해 최신 버전의 기기 운영 체제를 사용하는 것이 좋습니다.
iPad에서 FigJam으로 작업하시나요? iPadOS 16 이상을 실행하는 iPad에서 지원되는 FigJam 앱을 사용하는 것이 좋습니다. iPad용 FigJam에 대해 자세히 알아보기 →
참고: iOS 또는 Android 운영 체제의 베타 버전에서는 Figma 모바일 앱이 지원되지 않습니다.
Figma 로그인
다음 방법 중 하나를 사용하여 Figma 계정에 로그인하세요.
iPad에서 로그인하는 데 문제가 있나요? Safari에서 쿠키를 활성화했는지 확인하세요. Settings(설정) > Safari > Privacy & Security(개인정보 보호 및 보안)로 이동하여 Block all cookies(모든 쿠키 차단)를 비활성화합니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 먼저 Safari 브라우저에서 계정에 로그인한 다음 Figma 앱을 열어 보세요.
다른 오거니제이션으로 전환
Figma 모바일 앱은 한 번에 한 조직의 파일만 표시합니다. 계정이 Figma 오거니제이션에 속해 있는데 파일을 찾을 수 없는 경우, 파일이 다른 오거니제이션이나 계정에 있을 수 있습니다. 다른 오거니제이션으로 전환하려면 오른쪽 상단 모서리에 있는 오거니제이션 로고를 탭하세요.
참고: 현재 모바일 앱에서는 Figma 계정 간 전환이 불가능합니다. 로그아웃하고 다른 계정을 사용하여 다시 로그인해야 합니다.
기본 언어 설정
Figma 모바일 앱은 현재 영어와 일본어를 지원합니다. 모바일 기기 설정에서 선호하는 언어를 업데이트하여 Figma 모바일 앱에 표시되는 언어를 변경할 수 있습니다. 언어 환경 설정 변경 →
파일 탐색 및 검색
Figma 모바일 앱을 열면 최근 프로토타입과 파일이 해당 섹션에 정리되어 있는 것을 볼 수 있습니다.
파일이나 프로토타입을 찾는 방법은 몇 가지가 있습니다.
- Recents최근 탭을 탐색하여 가장 최근에 연 파일과 프로토타입을 확인합니다.
 - 섹션의 See all(모두 보기)을 클릭하여 모든 파일 또는 프로토타입을 찾아볼 수 있습니다.
 - Search(검색) 탭을 사용하여 이름으로 프로토타입에 대한 특정 파일을 찾습니다. Figma 데스크톱 또는 브라우저 앱을 사용하여 별표 표시한 파일을 탐색할 수도 있습니다.
참고: Figma 모바일 앱에서는 파일에 별표를 표시하거나 별표를 제거할 수 없습니다.
파일 또는 프로토타입을 탭하여 열고 볼 수 있습니다.
Figma Design 파일 보기
Figma Design 파일을 열면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 화면을 손가락으로 길게 누르며 드래그하여 파일 캔버스를 이동합니다.
 - 두 손가락으로 화면을 집어 캔버스를 확대/축소합니다.
 - 캔버스에서 원하는 위치를 길게 눌러 댓글을 추가합니다.
메뉴를 탭하면 다음과 같은 추가 옵션을 이용할 수 있습니다.
- 캔버스에 댓글 표시기를 표시하거나 숨기기
 - 프로토타입 보기
 - 파일에 액세스할 수 있는 사용자 관리하기
 - 댓글 목록을 보고 파일의 모든 댓글 확인하기
 - 파일 내 페이지 간 전환하기
FigJam 보드 편집
iPad에서 FigJam으로 작업하는 경우 FigJam 앱을 사용하는 것이 좋습니다. 이 앱은 FigJam 보드를 보고, 편집하고, 관리할 수 있는 전용 공간을 제공합니다. FigJam 앱은 iPadOS 15 이상을 실행하는 iPad에서 지원됩니다. iPad용 FigJam에 대해 자세히 알아보기 →
Figma 모바일 앱을 사용하여 FigJam 보드를 보고 편집할 수 있습니다.
프로토타입 보기
프로토타입을 보고 상호작용을 테스트하거나 실제 기기에서 정적 디자인을 볼 수 있습니다. 프로토타입에 상호작용이 없는 경우 화면을 탭하여 다음 프레임으로 이동합니다.
프로토타입에는 숨겨진 메뉴 모음이 있습니다. 이 기능에 액세스하려면 두 손가락으로 화면을 길게 누르세요. 메뉴에는 다음과 같은 옵션이 있습니다.
- 흐름 시작점 간 전환
 - 흐름의 시작 프레임에서 프로토타입 다시 시작
 - 프로토타입 파일 보기
 - 댓글 켜기/끄기
 - 핫스팟 힌트 전환
 - 프로토타입 링크 공유
 - 프로토타입을 종료하고 Recent(최근) 탭으로 돌아가기
Figma Slides 덱 보기
참고: 🚧 Figma Slides는 현재 무료 베타 버전입니다. 2025년 초에는 무료 및 유료 요금제로 제공되며, 요금제에 따라 사용자당 월 3달러 또는 5달러부터 시작됩니다. 베타 기능에 대해 자세히 알아보기 →
Figma Slides 덱를 열면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 화면 하단의 슬라이드 미리보기를 탭하여 덱의 각 슬라이드로 이동합니다.
 - 두 손가락으로 화면을 집어 현재 선택한 슬라이드를 확대하거나 축소합니다.
 - 슬라이드의 특정 위치를 길게 눌러 댓글을 추가합니다.
- 덱에서 댓글 표시기 표시 또는 숨기기
 - 덱에 액세스할 수 있는 사용자 관리하기
 - 댓글 목록을 보고 덱의 모든 댓글 확인하기
파일 및 프로토타입에 대한 댓글
Figma 모바일 앱에서 댓글을 사용하면 컴퓨터를 사용하지 않을 때에도 최신 정보를 얻을 수 있습니다. Activity(활동) 탭에서 댓글 알림에 액세스할 수 있습니다.
댓글을 탭하면 빠른 답글 보기가 열립니다. 이렇게 하면 전체 파일을 로드할 필요 없이 댓글을 빠르게 볼 수 있습니다. 여기에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 댓글에 답변하기
 - 댓글을 길게 눌러 반응을 남기기
 - 를 탭하여 추가한 댓글에 처리 표시하기
파일의 더 큰 컨텍스트 내에서 댓글을 보려면 Open comment in file(파일에서 댓글 열기)을 탭합니다.
프레임 미러링하기
모바일 앱의 Mirror(미러) 탭을 사용하여 파일에서 선택한 프레임을 데스크톱에서 볼 수 있습니다.
- 모바일 기기에서 프레임의 실시간 편집 내용 보기
 - 디자인의 에셋이 어떻게 기기 화면에 맞게 조정되어 표시되는지 미리보기
푸시 알림
Figma 외부에서 작업하는 중에도 모바일 푸시 알림으로 최신 정보를 확인하세요. 푸시 알림은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
Figma 모바일 앱에서 푸시 알림을 관리하려면 다음 안내를 따르세요.
- 오른쪽 상단에 있는 오거니제이션의 로고를 탭합니다.
 - 알림을 탭합니다.
 - 설정을 사용하여 푸시 알림 환경 설정을 구성합니다.
Android 기기에서 앱 종료 문제 해결
Android 기기에서 Figma 모바일 앱이 강제로 종료되는 문제가 발생하는 경우, 다음 안내를 따르세요.
- 기기의 Android 시스템 WebView를 최신 버전으로 업데이트합니다.
 - 기기를 다시 시작합니다.
 - Figma 모바일 앱을 엽니다.
잠금 모드가 활성화된 iOS 기기에서 액세스 문제 해결
Lockdown Mode(잠금 모드)가 활성화된 iOS 기기를 사용하는 경우, 브라우저를 사용하여 Figma에 액세스할 때 오류가 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기기의 잠금 모드에서 figma.com을 반드시 제외해야 합니다. 잠금 모드에서 웹사이트를 제외하는 방법에 대한 자세한 내용은 Apple 도움말 문서를 참조하세요.
