공유 및 권한 가이드
이 문서에서는 Figma에서 리소스를 공유할 수 있는 모든 방법을 다룹니다. Figma 팀 또는 요금제에 따라 사용할 수 있는 액세스 권한 및 사용 권한이 달라집니다.
무엇을 공유할 수 있나요?
Figma에서는 파일, 프로토타입, 프로젝트, 팀 등 다양한 종류의 에셋을 공유할 수 있습니다. 조직 멤버라면 다른 사용자를 조직에 초대하는 것도 가능합니다.
이를 다양한 공유 범위로 생각하면 됩니다. 팀이나 조직은 최상위 범위이며 파일이나 프로토타입은 최하위 또는 가장 세부적인 범위입니다.
대부분의 경우 다른 사용자에게 하나의 수준에 대한 액세스 권한을 부여하면 그 아래 수준에 대한 액세스 권한까지 함께 부여됩니다.
예를 들어 팀에 초대된 사람은 해당 팀에 속한 모든 프로젝트(및 파일)에 액세스할 수 있게 됩니다. 반면 팀이 아닌 특정 파일에 초대된 사람은 해당 파일에만 액세스할 수 있으며 다른 팀 프로젝트와 파일에는 액세스할 수 없습니다.
어떻게 공유할 수 있나요?
Figma에서 리소스를 공유하는 방법에는 크게 3가지가 있습니다.
방법 | 오거니제이션 | 팀 | 프로젝트 | 파일 | 프로토타입 |
초대 |
도메인 캡처가 꺼져 있는 경우에만 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
링크 공유 |
멤버만 가능 | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
임베드 |
멤버만 가능 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
링크 공유
협업자와 작업물을 공유하는 가장 빠른 방법은 협업자에게 링크를 보내는 것입니다. 파일, 프로토타입, 프로젝트, 팀으로 연결되는 링크를 복사하여 공유할 수 있습니다.
협업자가 이미 팀, 프로젝트, 파일에 대한 액세스 권한을 갖고 있다면 해당 권한에 따라 상호 작용할 수 있습니다. 액세스 권한이 없다면 기본 링크 공유 설정에 따라 액세스 권한이 결정됩니다. 파일 및 프로토타입 공유 →
팀 관리자는 언제든지 링크를 초기화하거나 사용 중지하여 사용되지 않은 링크를 제거할 수 있습니다. 팀 초대 링크 사용 →
초대 보내기
파일, 프로젝트, 팀 또는 전체 조직에 다른 사람을 초대할 수 있습니다. 초대할 사람의 이메일 주소가 필요합니다. 초대 받은 사람은 이메일 초대 및 Figma 계정 알림을 받게 됩니다. 초대를 수락하기만 하면 파일, 프로젝트, 팀에 액세스할 수 있습니다.
- 파일 및 프로젝트에 초대하면 단일 파일이나 특정 프로젝트 내 모든 파일에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.
- 팀에 초대하면 팀 내 모든 파일 및 프로젝트에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.
- 오거니제이션에 멤버 및 게스트를 추가할 수도 있고 오거니제이션 내에 특정 에셋을 추가할 수도 있습니다.
Figma 외부에 임베드
웹사이트나 브라우저 기반 애플리케이션에 파일 및 프로토타입을 임베드하여 디자인과 프로토타입을 팀에 전달하세요.
- 디자인 시스템 문서에 스타일 및 컴포넌트 라이브러리 추가
- PRD, 사양 문서, 사용자 스토리에 상세한 기능 디자인 및 탐색 자료 포함
- FigJam 파일을 회의록과 함께 보관
- 테스트 환경에서 프로토타입 임베드 또는 공유
사용자는 해당 파일에 대한 사용 권한에 따라 임베드와 상호 작용할 수 있습니다. 비공개 파일인 경우 Figma 계정에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다. 파일 및 프로토타입 임베드 →
어떤 사용 권한이 있나요?
Figma 액세스를 제어하는 설정이 몇 가지 있습니다. 어떤 팀 또는 조직 요금제를 사용하느냐에 따라 사용 가능한 사용 권한이 달라집니다.
한 가지 알아두어야 할 중요한 개념은 보기 가능
과 편집 가능
액세스의 차이입니다. 편집 가능
액세스를 가진 사용자는 파일 및 프로젝트를 변경할 수 있지만 보기 가
능 액세스를 가진 사용자는 속성 조사, 팔로우, 댓글 달기 등 몇 가지 '읽기 전용' 작업만 수행할 수 있습니다.
이러한 사용 권한은 요금제별로 용도가 다릅니다.
- 무료 요금제:
보기 가능
및편집 가능
권한에 따라 특정 사용자가 팀 파일을 편집할 수 있는지 여부가 결정됩니다. - 유료 요금제: 특정 사용자의 시트 유형에 따라 액세스할 수 있는 Figma 제품이 결정됩니다. 반면
보기 가능
및편집 가능
권한은 해당 사용자가 어떤 파일 및 프로젝트를 편집할 수 있는지 결정합니다.
요금제를 선택하여 리소스 유형별 사용 권한을 확인하세요.
사용 권한이 상충하는 경우 어떻게 되나요?
사용자는 팀, 프로젝트, 파일에 대해 서로 다른 사용 권한을 가질 수 있습니다. 이러한 사용 권한은 명시적인 권한일 수도 있고, 상속된 권한일 수도 있습니다. 권한이 상충하는 경우 Figma는 더 높은 사용 권한을 적용합니다.
- 팀에 초대된 사용자의 팀 프로젝트 및 파일에 대한 사용 권한은 해당 사용자의 팀 사용 권한에서 상속됩니다.
- 누군가를 파일이나 프로젝트 등 특정 리소스에 초대하면 해당 리소스에 대한 명시적인 사용 권한을 부여하는 것입니다.
- 누군가 링크를 열어 파일에 액세스할 수 있게 되면 파일에 대한 기본 사용 권한을 갖게 됩니다. 이러한 사용 권한은 상속된 권한과 비슷합니다.
어떤 리소스에 대하여 상속된 사용 권한을 갖고 있는 사용자에게 명시적인 사용 권한을 제공하여 상속된 사용 권한보다 우선 적용되게 할 수도 있습니다. 단, 이는 명시적 사용 권한이 더 큰 액세스 권한을 부여하는 경우에만 효과가 있습니다.
예: James는 제품 팀에 대한 보기 가능
권한을 갖고 있습니다. 그런데 관리자인 Vanessa가 특정 파일에 James를 초대하면서 편집 가능
액세스 권한을 부여했습니다.
이제 James는 파일에 대한 명시적인 편집 권한을 갖고 있으므로 해당 파일을 편집할 수 있습니다. 그러나 해당 팀의 다른 파일이나 프로젝트에 대해서는 보기 액세스 권한만 갖습니다.
