Figma의 새로운 디자인인 UI3를 사용하는 경우 이 문서의 일부가 현재 제품에 있는 내용과 일치하지 않을 수 있습니다. 업데이트하는 동안 기다려 주셔서 감사합니다. Figma의 새 디자인에 대해 자세히 알아보기 →
파일, 프로젝트, 팀 또는 조직에 참여하라는 초대를 수락합니다. 공유 및 권한 가이드 →
파일, 팀 또는 조직 초대를 수락하려면 Figma 계정이 있어야 합니다. Figma 계정을 생서하세요 →
파일 또는 프로젝트 결합
공동작업자는 개별 파일이나 프로젝트에 초대할 수 있습니다. 이렇게 하면 해당 특정 프로젝트의 파일에만 액세스할 수 있습니다.
초대를 받으면 파일을 보거나 편집하도록 초대되었는지 확인할 수 있습니다. 팀의 권한에 대해 자세히 알아보기 →
이메일
기존 공동작업자는 이메일 주소가 있는 경우 파일이나 프로젝트에 사용자를 초대할 수 있습니다. 특정 파일이나 프로젝트에 초대되면 Figma에서 이메일을 전송합니다.
Open in Figma 버튼을 사용하여 초대를 수락하고 파일을 엽니다.
알림
이미 Figma 계정이 있는 경우, 계정 알림에서 초대를 확인할 수 있습니다.
- 팀에 가입하려면 Accept를 클릭합니다.
- 초대를 무시하려면 Decline을 클릭합니다.
팁: 초대장을 그대로 두었다가 언제든지 다시 수락할 수 있습니다.
링크
파일 및 프로토타입은 링크 공유 설정을 지원합니다. 이렇게 하면 링크 또는 임베드를 통해 파일에 액세스하는 모든 사용자에 대한 기본 권한을 구성할 수 있습니다.
이를 통해 공동작업자의 액세스를 개별적으로 관리할 필요 없이 외부 웹사이트에 링크를 빠르게 공유하거나 파일 및 프로토타입을 임베드할 수 있습니다.
파일의 링크 공유 설정이 Anyone with the link로 설정되어 있는 경우, 링크를 열기만 하면 파일에 참여할 수 있습니다. 파일을 편집할 수 있는지 여부는 파일의 링크 공유 권한에 따라 달라집니다.
파일 액세스
권한에 따라 파일과 인터랙션할 수 있습니다. 보기 가능 액세스 권한으로 초대를 받은 경우에는 파일을 볼 수만 있습니다. 편집 가능 액세스 권한으로 초대를 받았다면 해당 파일에 대한 편집 권한을 얻을 수 있습니다. 팀의 권한 →
해당 팀, 프로젝트 또는 파일과 처음 상호작용하는 경우 기본적으로 보기 액세스 권한이 부여됩니다. 편집 권한을 얻을 수 있으면 도구 모음에 Edit file 버튼이 표시됩니다.
- 도구 모음에서 Edit file 버튼을 클릭합니다. 이 버튼 위로 마우스를 가져가면 Figma는 파일에 대한 링크 공유 권한을 표시합니다.
- Figma를 사용하면 해당 파일을 편집할 수 있습니다.
보기 가능 액세스
도구 모음의 파일 이름 옆에 View only 배지가 있으면 보기 전용 권한이 있는지 알 수 있습니다.
파일에 대한 보기 전용 액세스 권한이 있는 경우 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.
- 프로토타입 및 프레젠테이션을 보고 상호 작용합니다.
- Figma Design 및 FigJam 파일을 봅니다.
- FigJam 파일에서 이모티콘 및 커서 채팅을 사용합니다.
- 댓글을 추가하고, 답글을 달고, 해결합니다.
- 파일에서 다른 공동작업자를 팔로우합니다.
- 파일의 버전 기록에 액세스합니다.
- 파일 복사본(.fig 또는 .jam 파일)을 컴퓨터에 저장하거나 파일을 복제합니다.
- 오른쪽 사이드바에서 레이어 속성을 봅니다. [Figma Design]
- 디자인 파일에서 레이어 간 거리를 측정합니다. [Figma Design]
- 파일 내의 텍스트, 프레임, 컴포넌트, 개체 또는 레이어를 복사합니다.*
- 디자인 파일에서 프레임과 레이어 내보냅니다. [Figma Design]*
참고: 별표*가 있는 작업은 Allow viewers to copy, share, and export from this file 설정이 켜져 있는 경우에만 지원됩니다. 파일을 복사하고 공유할 수 있는 사람 제한하기 →
편집 가능 액세스
편집 가능 권한으로 파일에 초대를 받았다면, 파일을 편집할 수 있습니다. 사용 가능한 도구에 따라 파일을 편집할 수 있는지 여부를 알 수 있습니다.
팀에 참여
팀에서는 여러 사람이 리소스를 만들고 파일과 프로젝트에서 공동 작업할 수 있습니다.
기존 팀에 가입하는 유일한 방법은 다른 사람이 나를 팀에 초대하는 것입니다. 누군가 편집 가능 액세스 권한이 있는 팀에 나를 초대한 경우, 초대를 수락해야 팀 파일을 편집할 수 있습니다.
주의: 편집 가능 권한이 있는 팀에 초대를 받은 경우, 초대를 수락해야 파일을 편집할 수 있습니다. 파일이나 링크를 통해 팀에 가입하는 경우에는 팀 리소스만 볼 수 있습니다.
이메일
기존 공동작업자는 이메일 주소가 있는 경우 사용자를 팀에 초대할 수 있습니다. 팀에 초대될 때마다 Figma에서 이메일을 전송합니다.
이메일의 Accept invite 버튼을 사용하여 초대를 수락합니다.
주의: 초대는 이메일 주소로 전송되지만, 명시적으로 Figma 계정에 연결되지는 않습니다. 팀 초대를 수락할 때 올바른 계정에 로그인했는지 확인하세요.
알림
링크
팀 가입 링크를 통해 기존 팀 멤버가 잠재적인 팀 멤버와 링크를 공유할 수 있습니다. 이렇게 하면 이메일 주소가 없더라도 공동작업자를 초대할 수 있습니다.
오거니제이션에 속해 있는 경우 링크를 사용해 오거니제이션 내 팀에 가입할 수 없습니다.
조직 외부의 업무 관련 팀이라면 회사 이메일과 계정을 사용하여 가입할 수 있습니다.
- 링크를 클릭해서 초대를 받습니다.
- 두 개 이상의 계정에 로그인한 경우 팀에 가입할 계정을 선택합니다.
- Figma에서 팀에 추가해 드립니다.
참고: 팀 관리자는 모든 팀 가입 링크를 재설정할 수 있습니다. 링크를 통해 팀에 가입할 수 없는 경우 링크가 초기화되었을 수 있습니다. 초대한 사람에게 연락하여 올바른 링크를 확인하거나 직접 초대하는 것이 좋습니다.
팀 살펴보기
Figma 계정의 파일 브라우저에서 가입한 모든 팀에 액세스합니다.
Figma는 왼쪽 사이드바에 내가 속한 모든 팀을 나열합니다. 팀 이름을 클릭하여 팀을 엽니다.
팀 페이지는 팀 파일 및 프로젝트, 팀에 대한 일부 정보라는 두 개의 주요 섹션으로 나뉩니다.
파일 및 프로젝트
팀 페이지 본문에서는 해당 팀의 파일 및 프로젝트를 찾아볼 수 있습니다. Figma는 최근에 편집한 파일 및 프로젝트의 미리보기를 보여줍니다.
- 프로젝트 페이지의 모든 파일을 보려면 프로젝트 이름을 클릭합니다.
- 프로젝트에 대한 설명을 봅니다.
- 즐겨찾기에 프로젝트를 추가하고 삭제합니다.
- 프로젝트에 있는 파일 수를 확인합니다.
- 파일 미리보기를 클릭하면 해당 파일이 열립니다.
팀 정보
팀 페이지의 오른쪽에서 팀에 대한 몇 가지 정보를 볼 수 있습니다.
- 팀 이름과 아이콘을 봅니다.
- 팀에 대한 설명을 확인합니다.
- 팀의 회원 목록을 봅니다. Figma는 가장 활동적인 회원을 먼저 표시합니다.
참고: 팀 이름과 설명에서 어떤 유형의 팀인지 확인할 수 있습니다. 이는 어떤 기능에 액세스할 수 있는지 확인하는 데 유용합니다. 팀 및 요금제 비교하기 →
오거니제이션에 가입하기
몇 가지 방법으로 오거니제이션에 가입할 수 있습니다. 이 문서에서는 초대를 수락하는 방법만 살펴보겠습니다.
- 초대 수락하기 ↓
- 파일 링크 열기 →
- 도메인 캡처 통하기 →
파일, 프로젝트 또는 팀에 참여하라는 초대를 수락하여 오거니제이션에 가입합니다. 오거니제이션에 가입하려면 Figma 계정이 필요합니다.
회사 이메일이 있으면 회원으로 조직에 가입할 수 있습니다. 이를 통해 조직의 모든 팀을 확인하고 글꼴 및 라이브러리와 같은 공유 리소스에 액세스할 수 있습니다.
기관에서 일하거나 외부 계약자인 경우 외부 이메일 주소만 가질 수 있습니다. 개인 이메일 또는 외부 이메일을 사용하여 오거니제이션에 가입하는 경우에는 게스트로만 참여할 수 있습니다.
게스트는 오거니제이션에 대한 액세스 권한이 제한되며, 액세스하려면 특정 팀, 프로젝트, 파일에 초대 받아야 합니다. 멤버 및 게스트에 대해 자세히 알아보기 →
이메일
Figma에서는 오거니제이션 팀, 프로젝트, 파일 또는 오거니제이션 자체에 초대될 때마다 이메일을 전송합니다.
이메일의 버튼이나 링크를 사용하여 초대를 수락하거나 거부합니다.
