이 문서는 이전 Figma UI와 새로운 Figma UI에서 모두 확인할 수 있습니다. 페이지 왼쪽 하단의 토글을 사용하여 현재 UI를 선택하세요. UI3 알아보기: Figma의 새 디자인 →
Dev Mode를 이용하면 개발자는 프레임이나 컴포넌트를 마지막으로 편집한 시점을 확인하고 버전 기록의 다른 지점에서 변경된 사항을 비교할 수 있습니다. 디자인과 개발 간의 핸드오프는 반복적일 수 있으므로 변경 사항과 버전 기록을 비교할 수 있으면 프로세스를 명확하게 파악할 수 있습니다. 변경 사항을 비교하면 항상 최신 업데이트를 추적하고 프로덕션 코드를 정확하게 유지할 수 있습니다.
변경 사항 비교
프레임이나 컴포넌트가 마지막으로 본 이후 업데이트된 경우 버전 기록을 비교할 수 있습니다. 또한 분리된 컴포넌트나 디자인 재정의가 있는 인스턴스를 기준 컴포넌트와 비교할 수 있습니다.
- 최상위 프레임이나 컴포넌트를 선택합니다.
팁: Shift 키를 누른 채 캔버스에서 두 컴포넌트를 클릭하여 선택하면 서로 비교할 수 있습니다.
- 오른쪽 사이드바의 Inspect(검사) 탭에서 Compare changes(변경사항 비교)를 클릭합니다.
A
버전 내역
저장된 버전과 자동 저장된 버전을 포함한 파일 기록의 타임라인을 볼 수 있습니다. 이전 버전을 클릭하면 현재 버전과 비교할 수 있습니다. 버전 기록은 시간 경과에 따라 최상위 프레임을 비교할 때만 표시됩니다.
B
편집된 레이어 보기
Layers(레이어)에서 시간이 지남에 따라 에셋의 개별 레이어가 어떻게 변했는지 확인할 수 있습니다. 레이어 변경 사항은 다음 중 하나로 레이블이 지정됩니다.
- Edited(편집됨): 현재 버전과 선택한 버전 사이에 레이어가 편집되었습니다.
- Added(추가됨): 현재 버전과 선택한 버전 사이에 레이어가 추가되었습니다.
- Deleted(삭제됨): 현재 버전과 선택한 버전 사이에 레이어가 삭제되었습니다.
목록에서 레이어를 클릭하면 나란히 보기 또는 오버레이 보기에서 선택한 레이어가 확대됩니다.
C
나란히
선택한 버전과 현재 버전의 에셋을 나란히 볼 수 있습니다. 오른쪽의 확대 및 축소 버튼을 사용하여 모달의 확대/축소 설정을 조정합니다.
D
오버레이
선택한 버전 위에 현재 프레임 버전을 오버레이로 표시하면 작은 편집 내용을 돋보이게 하는 데 도움이 됩니다. 오른쪽의 슬라이더를 사용하여 현재 프레임의 투명도를 조정하거나 을 클릭하여 표시 여부를 전환합니다. 오른쪽의 확대 및 축소 버튼을 사용하여 모달의 확대/축소 설정을 조정합니다.
E
코드 비교
편집한 레이어를 선택하면 이전 버전과 현재 버전 간에 업데이트된 코드를 볼 수 있습니다. 이는 코드베이스가 최신 디자인과 일치하는지 확인하는 데 유용합니다.
드롭다운을 사용하여 코드 패널에 사용할 언어를 선택한 다음 를 클릭하여 원하는 단위를 선택합니다.
F
속성 비교하기
편집한 레이어를 선택하면 업데이트된 속성이 이전 버전 및 현재 버전에서 할당된 값과 함께 표시됩니다.
포커스 뷰에서 변경 사항 비교
Dev Mode에서 디자인에 집중하면 포커스 뷰에서 버전 기록을 활용하여 변경 사항을 비교할 수 있습니다. 변경 사항을 비교할 때 인터페이스는 변경 사항 비교에 자세히 설명된 것과 동일합니다.
포커스 뷰에 있는 동안 변경 사항을 비교하려면 다음 안내를 따르세요.
- Figma Design 파일을 엽니다.
- 캔버스에서 집중하고 싶은 디자인의 개발 상태 표시기를 클릭하고 포커스 뷰에 표시를 선택합니다.
아무것도 선택하지 않은 상태에서는 포커스 뷰의 오른쪽에 버전 기록이 표시됩니다. - 최신 버전과 비교하려는 버전의 경우 ...를 클릭하고 Compare to latest version(최신 버전과 비교)를 선택합니다.
- 원하는 경우 다른 사람들과 공유할 수 있는 포커스 뷰의 링크를 가져오려면 링크 복사를 클릭합니다.
시작하기 전에
이 기능을 사용할 수 있는 사용자
프로페셔널, 오거니제이션, 엔터프라이즈 요금제의 풀 디자인 시트에 포함되어 있습니다.
Dev Mode 기능은 Dev Mode 액세스 권한이 있는 사람은 누구나 사용할 수 있습니다.
변경 사항 비교
A
버전 내역
B
편집된 레이어 보기
C
나란히
D
오버레이
E
코드 비교
F
속성 비교하기
포커스 뷰에서 변경 사항 비교
