변수와 컬렉션 생성 및 관리
변수에 대한 리소스가 더 필요하신가요? 변수 가이드를 확인해 보세요.
변수 모달 액세스
변수 모달을 사용하여 다음 사항을 생성 및 관리하세요.
변수 모달 액세스 방법:
- Esc 키를 누르거나 캔버스를 클릭하여 캔버스의 모든 항목을 선택 해제합니다.
- 오른쪽 사이드바에서 로컬 변수 섹션을 찾습니다.
- 변수 열기를 클릭합니다.
토글 사이드바를 클릭하면 변수 모달에서 추가 옵션을 볼 수 있습니다.
변수 만들기
- 아무 컬렉션에서 + 변수 만들기를 클릭합니다.
- 드롭다운에서 변수 유형을 선택합니다.
- 첫 번째 열에 변수의 이름을 입력하고, 두 번째 열에 값을 입력합니다.
팁: 스포이드 도구를 사용하여 변수를 만들 수도 있습니다.
각 컬렉션은 최대 5,000개의 변수를 가질 수 있습니다.
변수를 복제하려면 하나 이상의 변수를 선택하고 ⇧ Shift Enter를 누릅니다.
변수를 삭제하려면 변수를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 변수 삭제를 선택합니다.
팁: 교육 또는 유료 요금제를 사용하는 경우 열을 추가하여 변수에 여러 값을 저장하고, 이를 통해 디자인에서 다양한 컨텍스트 간에 빠르게 전환할 수 있습니다. 변수 모드를 여러 개 만드는 방법을 알아보세요.
별칭 만들기
변수의 별칭을 만들어 그 값을 기존 변수에 연결합니다. 이렇게 하면 디자인 토큰을 구현하고, 디자인 업데이트 사항을 더 효율적으로 관리할 수 있습니다.
예를 들어, 동일한 색상 변수를 참조하는 여러 색상 변수가 있다고 가정해 봅시다. 해당 색상을 업데이트해야 하는 경우, 색상의 모든 인스턴스를 수동으로 업데이트하는 대신 소스만 업데이트하면 됩니다.
변수는 동일한 유형의 다른 변수를 참조할 수 있습니다.
변수에 별칭을 만드는 방법:
- 변수 모달을 엽니다.
- 변수 값을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 별칭 만들기를 선택합니다.
- 라이브러리 탭에서 별칭을 설정할 변수를 선택합니다. 검색창을 사용하여 이름으로 변수를 찾거나 사용 가능한 라이브러리를 둘러볼 수 있습니다.
별칭을 분리하려면 값 필드 위에 마우스를 올려놓고 별칭 분리를 클릭합니다.
별칭 생성이 어떻게 작동하는지 더 알고 싶으신가요? Figma의 디자인 시스템 소개 과정의 토큰, 변수, 스타일 강좌를 확인해 보세요.
변수 복사 및 붙여넣기
변수를 복사하여 다른 파일에 있는 컬렉션을 포함한 모든 컬렉션에 붙여 넣을 수 있습니다.
- 변수 모달에서 원하는 컬렉션을 엽니다.
- 하나 이상의 변수를 선택합니다.
- 여러 변수를 선택하려면 Mac에서는 ⌘ Command 키를, Windows에서는 ⌃ Control 키를 누릅니다.
- 변수 범위를 선택하려면 ⇧ Shift 키를 길게 누릅니다.
- 선택 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 복사를 선택합니다.
- 아무 컬렉션에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 붙여넣기를 선택합니다.
변수 편집
변수의 행 위에 마우스를 올리고 변수 편집 아이콘을 클릭하여 모달을 엽니다.
여기에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 변수 이름을 바꿉니다.
- 변수를 어떻게 사용해야 하는지 설명하는 내용을 추가합니다.
- 변수의 값을 수정합니다.
- 코드 구문을 추가합니다.
- 게시에서 변수를 숨깁니다.
- 변수의 범위를 지정하여 변수를 적용할 수 있는 속성을 제한합니다.
변수의 범위 지정
변수의 범위를 지정하여 변수가 적용될 수 있는 속성을 제한합니다. 이 작업은 디자인에 사용할 변수를 결정할 때 명확성을 높여줍니다.
예를 들어, 변수를 모서리 반경에 한정하면, 그 변수는 모서리 반경에만 적용할 수 있고 다른 지원되는 속성에는 옵션으로 나타나지 않습니다.
숫자, 색상, 문자열 변수에 대해 범위를 지정할 수 있습니다.
숫자 변수는 다음과 같은 범위를 지정할 수 있습니다.
- 오토레이아웃
- 간격
- 패딩
- 모서리 반경
- 글꼴 속성
- 글꼴 두께
- 글꼴 크기
- 행간
- 자간
- 문단 간격
- 문단 들여쓰기
- 레이어 불투명도
- 효과
- 외곽선
- 텍스트 내용
- 너비와 높이
색상 변수는 다음과 같은 범위를 지정할 수 있습니다.
- 효과
- 프레임 채우기
- 도형 채우기
- 외곽선
- 텍스트 채우기
문자열 변수는 다음과 같은 범위를 지정할 수 있습니다.
- 글꼴 모음
- 글꼴 굵기 또는 스타일
- 텍스트 문자열
변수의 범위를 설정 방법:
- 변수 하나 또는 여러 개를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 변수 편집을 선택합니다. 아무 단일 변수의 오른쪽에 있는 변수 편집을 클릭할 수도 있습니다.
- 범위 탭을 엽니다.
- 체크박스를 사용하여 해당 속성에서 변수의 사용 가능 여부를 전환합니다. 모두 표시를 선택하여 변수를 모든 지원되는 속성에서 사용할 수 있도록 합니다.
코드 구문 추가
코드 구문을 사용하면 유효한 변수 이름으로 코드에서 변수를 표현하여 원활한 핸드오프 환경을 지원할 수 있습니다. 변수를 사용하여 요소를 검사할 때 변수의 코드 구문이 Dev Mode의 코드 스니펫에 나타납니다. 현재 변수용 코드 스니펫은 CSS, SwiftUI, 그리고 Compose에서 지원됩니다.
웹, Android, iOS 등 플랫폼당 하나의 이름을 만들 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 변수별로 최대 세 개의 코드 구문을 사용할 수 있습니다.
변수에 코드 구문을 추가하는 방법:
- 코드 구문 섹션의 변수 편집 모달에서 코드 구문 추가를 클릭합니다.
- 드롭다운에서 웹, Android 또는 iOS를 선택합니다.
- 입력 상자를 사용해서 변수 이름을 입력합니다. 미리보기는 변수 이름이 코드 스니펫에 어떻게 나타나는지를 보여줍니다.
팁: 코드 구문을 보는 것 외에도 Dev Mode에서 변수를 이용해 작업하는 방법이 더 있습니다. 변수 세부 정보와 추천 변수를 확인하고, 변수 테이블에서 로컬 컬렉션을 볼 수도 있습니다.
변수 일괄 편집
한 번에 여러 변수를 편집하는 방법:
- 변수 모달에서 아무 컬렉션이나 엽니다.
- 키보드 바로가기를 사용하여 여러 변수를 선택합니다.
- ⌘ Command / Control 키를 누른 상태에서 클릭하여 개별 변수를 선택합니다.
- Shift 키를 누르고 클릭하여 변수 범위를 선택합니다.
- 선택한 변수를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 변수 편집을 클릭합니다.
변수 편집 모달에서 수행할 수 있는 작업:
- 변수 유형이 지원하는 경우 변수 범위 설정
- 게시에서 변수 숨기기
변수 컬렉션 생성 및 관리
컬렉션은 변수 및 모드의 집합입니다. 컬렉션을 사용하면 관련 변수를 함께 구성할 수 있습니다. 예를 들어 한 컬렉션은 다양한 언어로 텍스트를 지역화하는 데 사용하고 다른 컬렉션은 공간 값에 사용합니다.
변수 컬렉션 생성
변수 컬렉션을 만들려면 변수 모달의 사이드바로 이동하여 추가 옵션 > 컬렉션 만들기를 클릭합니다.
팁: 변수 컬렉션에 여러 변수 모드가 포함되어 있다면, 열을 드래그하여 기본 모드를 편집, 재정렬, 변경할 수 있습니다. 변수 모드에 대해 자세히 알아보세요.
변수 컬렉션 이름 변경
변수 컬렉션 이름 변경 방법:
- 변수 모달의 사이드바에서 컬렉션 드롭다운을 열고 관리할 컬렉션을 선택합니다.
- 더 많은 옵션을 클릭하고 컬렉션 이름 변경을 선택합니다.
변수 컬렉션 삭제
변수 컬렉션을 삭제하면 포함된 변수도 모두 삭제됩니다. 변수를 사용하던 모든 속성은 변수 및 기존 모드에서 연결이 끊어집니다. 변수와 컬렉션은 작업을 즉시 취소하거나 파일의 이전 버전을 복원해야만 복원할 수 있습니다.
변수 컬렉션 삭제 방법:
- 더 많은 옵션을 클릭하고 컬렉션 삭제를 선택합니다.
파일에서 변수 컬렉션 순서 바꾸기
변수를 디자인에 적용할 때 더 빠르게 정리하고 찾을 수 있게 변수 컬렉션 순서를 바꾸세요. 변수 컬렉션의 순서를 변경하면 변수 모드 선택기와 변수 선택기에서 나타나는 순서에 영향을 미칩니다.
파일에서 변수 컬렉션 순서 바꾸는 방법:
- 변수 모달의 사이드바에서 더 많은 옵션을 클릭하고 컬렉션 순서 바꾸기를 선택합니다.
컬렉션 팝업에서 수행할 수 있는 작업:
- 컬렉션을 클릭하고 드래그하여 순서 변경
- A-Z 순서로 정렬을 클릭하여 컬렉션을 알파벳순으로 정렬
변수 선택 그룹화
컬렉션 내의 그룹에 변수를 추가하여 해당 변수를 추가로 구성할 수 있습니다. 예를 들어 텍스트에 사용되는 색상에 한 그룹을 사용하고 외곽선에 사용되는 색상에 다른 그룹을 사용합니다.
변수를 그룹으로 정리하는 방법:
변수 모달에서 여러 변수를 선택합니다.
- 여러 변수를 선택하려면 ⌘ Command / Control 키를 길게 누릅니다.
- Shift 키를 길게 눌러 변수 범위를 선택합니다.
- 선택 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 선택 항목이 있는 새 그룹을 선택합니다.
그룹 순서를 변경하려면 변수 모달의 사이드바에서 그룹을 클릭 및 드래그합니다. 그룹을 다른 그룹으로 클릭하여 드래그하여 중첩할 수도 있습니다.
그룹 이름 변경
- 변수 모달의 사이드바에서 그룹 이름을 두 번 클릭합니다.
- 변수 그룹에 새 이름을 입력합니다.
그룹 관리
- 변수 모달의 사이드바에서 사이드바의 그룹 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 메뉴에서 원하는 작업을 선택합니다.
- 그룹 해제
- 그룹 복제
- 그룹 삭제
변수 여정을 이어갈 준비가 되셨나요? 다음 주제를 확인해 보세요.
