이 기능을 사용할 수 있는 사용자
팀 또는 오거니제이션 관리자는 AI 콘텐츠 훈련 설정을 제어할 수 있습니다.
Figma의 AI 기능은 모든 요금제와 시트에서 사용할 수 있습니다. 사용자의 기능 접근 및 사용 제한은 요금제와 시트에 따라 다릅니다.
Figma는 AI 기능 및 제품을 지속적으로 개선하기 위해 Figma 콘텐츠를 통해 디자인 개념과 패턴, Figma의 내부 형식과 구조를 더 잘 이해하는 모델을 훈련할 예정입니다. 관리자는 팀 또는 오거니제이션 단위로 AI 기능을 활성화하고 콘텐츠 교육에 참여할지 여부를 선택할 수 있습니다.
Figma의 AI 기능 및 제품에 대해 자세히 알아보세요.
AI 콘텐츠 훈련 설정 조정
관리자는 팀이나 오거니제이션의 콘텐츠가 Figma의 AI 모델 훈련에 사용되는지를 제어할 수 있습니다. 콘텐츠 훈련 설정은 팀의 데이터가 AI 개선에 기여하는 방식을 관리하는 데 도움이 됩니다. 이 설정이 적용되는 곳은 다음과 같습니다.
- 팀 레벨(스타터 및 프로페셔널 요금제)
- 오거니제이션 레벨(오거니제이션 및 엔터프라이즈 요금제)
Figma가 AI에 접근하는 방식에 대해 자세히 알아보기 →
참고: 관리자가 콘텐츠 훈련을 설정 해제하면 새 콘텐츠와 편집 내용은 AI 모델 훈련에 사용되지 않습니다. 콘텐츠 훈련은 AI 기능 사용에 영향을 미치지 않습니다.
자세한 안내를 보려면 요금제를 선택하세요.
기본적으로 스타터 팀에는 콘텐츠 훈련이 켜져 있습니다.
스타터 팀의 관리자는 언제든지 팀 설정에서 콘텐츠 교육을 해제할 수 있습니다.
- 파일 브라우저에서 팀을 열고 왼쪽 사이드바에서 모든 프로젝트 를 클릭합니다.
- 팀 이름 옆에 있는 모양을 선택하고 설정 보기를 선택합니다.
- 설정 탭으로 이동하여 AI 섹션으로 스크롤합니다.
- AI 설정 관리를 선택합니다.
콘텐츠 훈련을 켜거나 끕니다.
기본적으로 프로페셔널 팀에는 콘텐츠 훈련이 켜져 있습니다.
프로페셔널 팀의 관리자는 언제든지 팀 설정에서 콘텐츠 교육을 해제할 수 있습니다.
- 파일 브라우저에서 팀을 열고 왼쪽 사이드바에서 관리자를 클릭합니다.
- 설정 탭을 열고 AI 섹션으로 스크롤합니다.
- 콘텐츠 훈련을 켜거나 끕니다.
기본적으로 오거니제이션 및 엔터프라이즈 요금제에서는 콘텐츠 훈련이 꺼져 있습니다.
오거니제이션 요금제의 관리자는 언제든지 오거니제이션 설정에서 콘텐츠 교육을 활성화할 수 있습니다.
- 콘텐츠 훈련을 켜거나 끕니다.
콘텐츠 훈련은 AI 기능에 대한 액세스에 영향을 미치지 않습니다.
Figma 전반에서 AI에 대한 액세스 권한 조정
팀이나 오거니제이션에서 AI 기능을 활성화하면 사용자가 Figma Make 및 기타 Figma AI 도구를 포함한 Figma의 AI 기능을 활용할 수 있습니다.
참고: 이전에는 AI 기능이 베타 단계에 있을 때 AI 기능 액세스를 팀 또는 오거니제이션의 관리자 설정 내에서 조정할 수 있었습니다. 2025년 7월 24일에 Figma Make 및 Figma AI 기능이 정식 출시되었으며, 이 베타 설정은 제거되었습니다.
관리자가 베타 기간에 AI 기능 액세스를 비활성화한 요금제에서는 관리자가 해당 기능을 다시 활성화하지 않는 한 계속 비활성화 상태로 유지되니 걱정하지 않으셔도 됩니다. 엔터프라이즈 요금제의 관리자는 앞으로도 추가적인 제어 기능을 계속 사용하여 AI 기능 액세스를 관리할 수 있습니다.
과거 베타 기간에 비활성화된 경우 관리자가 AI를 활성화할 수 있습니다. AI 기능을 켜면 계정에서 영구적으로 활성화됩니다.
- AI 설정 관리를 선택합니다.
- 여기에서 AI 기능이 현재 비활성화되어 있는지 볼 수 있습니다. 비활성화된 경우 AI 활성화를 선택하여 액세스 권한을 줄 수 있습니다.
베타 기간에 비활성화된 경우 팀 또는 오거니제이션 관리자가 관리 설정에서 AI 기능을 활성화할 수 있습니다. 작업공간 관리자와 팀 관리자는 이 설정에 접근할 수 없습니다. AI 기능을 켜면 계정에서 영구적으로 활성화됩니다.
- 파일 브라우저에서 오거니제이션을 열고 왼쪽 사이드바에서 관리자를 클릭합니다.
오거니제이션 관리자는 언제든지 오거니제이션의 관리자 설정에서 AI 기능을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 작업공간 관리자와 팀 관리자는 이 설정에 접근할 수 없습니다.
- 오거니제이션의 AI 기능을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
AI 기능이 켜진 경우: 편집 가능한 파일인 경우 멤버는 본인의 시트와 관련된 모든 AI 기능이나 제품을 사용할 수 있습니다. 오거니제이션의 게스트는 토글이 켜져 있어도 AI 기능을 사용할 수 없습니다.
AI 기능이 꺼진 경우: 멤버는 오거니제이션 내에서 AI 기능이나 제품에 액세스할 수 없습니다. 이 기능으로 멤버가 오거니제이션 외부의 공간에서 AI 기능을 사용하는 것은 막지 못합니다.
데이터 개인정보 보호 및 보안
데이터는 사용자 본인과 소속 회사, 담당 고객에게 무척 중요합니다. Figma의 모델 개발 프로세스는 개인정보와 기밀 정보를 보호하도록 설계되었습니다.
추가적인 단계를 거쳐 사용자의 콘텐츠, 개념, 아이디어가 아닌 일반적인 디자인 패턴과 Figma 관련 개념 및 도구를 학습하도록 모델을 훈련합니다. 예를 들어, Figma는 콘텐츠를 익명화하고 텍스트와 이미지 등에서 민감한 정보를 삭제합니다.
데이터 보호 방법에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
저는 에듀케이션용 Figma 또는 정부용 Figma 계정입니다. 이것은 저에게 어떤 의미인가요?
- Figma의 AI 기능, 제품 및 설정은 현재 교육용 Figma 계정의 사용자에게 활성화되어 있지 않습니다.
- 정부 기관을 위한 Figma 솔루션을 사용하는 오거니제이션은 현재 Figma AI 기능, 제품, 설정이 활성화되어 있지 않습니다.
Figma는 에 사용하지 않습니다.
콘텐츠 훈련 설정은 어떤 원리로 작동하며 설정 해제하면 어떻게 되나요?
콘텐츠는 더 나은 유용한 경험을 조성하는 데 도움이 되지만, AI 훈련을 위해 Figma와 콘텐츠를 공유하는 것은 선택 사항입니다. 관리자는 콘텐츠 훈련 설정을 통해 AI 모델 훈련에 콘텐츠를 사용할지 여부를 제어할 수 있습니다. 스타터 및 프로페셔널 계정의 경우, 이를 팀 수준에서 설정하면 됩니다.
콘텐츠 훈련이 2024년 8월 15일에 적용되었습니다. 이 날짜 이후에 관리자가 콘텐츠 훈련을 설정 해제하면 새 콘텐츠와 편집 내용은 AI 모델 훈련에 사용되지 않습니다.
Figma의 AI는 어떤 타사 모델을 사용하나요?
Figma는 OpenAI와 같은 여러 공급업체와 협력하여 AI 모델을 운영, 구축 및 미세 조정하고 데이터를 처리하여 AI 기능을 지원합니다. AI 기능을 지원하는 데 사용되는 하위 프로세서 목록은 여기에서 확인할 수 있습니다.
제 초안에 있는 콘텐츠가 AI 모델 훈련에 사용되나요?
팀으로 구성된 초안은 해당 팀의 다른 파일과 동일하게 처리되며 콘텐츠 훈련이 ‘켜짐’으로 설정된 경우에만 AI 모델 훈련에 사용됩니다. 콘텐츠 훈련은 관리자가 설정할 수 있습니다. Figma가 초안의 콘텐츠를 AI 모델 훈련에 사용하지 않도록 하려면 다음과 같이 조치하세요.
- 콘텐츠 훈련 설정을 해제하거나 관리자에게 요청합니다.
- 초안을 콘텐츠 훈련이 ‘꺼짐’으로 설정된 스타터 요금제 적용 팀 또는 유료 팀으로 이동합니다.
Figma는 제 개인정보와 기밀 정보를 어떻게 보호하나요?
모든 고객 데이터에 대해 다음과 같이 조치합니다.
- 저장 및 전송 중인 모든 데이터를 암호화합니다.
- 고객 데이터에 대한 무단 액세스를 방지하도록 설계된 보안 조치를 사용합니다.
- 데이터를 보고 액세스할 수 있는 사용자를 대상으로 맞춤형 권한을 부여하고 사용자 액세스 제어를 시행합니다.
타사와 협력하여 데이터를 처리하는 경우 다음과 같이 조치합니다.
- 타사 모델 제공업체가 Figma 플랫폼에서 고객이 업로드하거나 생성한 데이터를 자체 모델 훈련에 사용하지 못하도록 합니다.
- 공급업체가 데이터를 저장할 수 있는 기간을 제한합니다. OpenAI 및 기타 타사 모델 제공업체는 요청을 처리하고 AI 기능을 활성화하기 위해 일시적으로 데이터를 저장하거나 경우에 따라 데이터를 아예 저장하지 않습니다.
Figma의 보안 관행에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하세요.
다른 질문이 있으신가요?
- AI에 대한 Figma의 접근 방식에 대해 자세히 알아보기 →
- 업데이트된 AI 약관 검토하기 →
- Figma 보안에 대해 알아보기 →
AI 설정에 대해 다른 질문이 있으면 아래 양식 필드를 사용하여 지원팀에 요청을 제출하면 최상의 지원을 받을 수 있습니다.
- 문제 선택에서 데이터 개인정보 보호 및 콘텐츠 훈련을 선택합니다.
- 도움이 필요한 사항에서 콘텐츠 훈련을 선택합니다.
