개체를 일괄 편집하는 작업을 직접 해 보고 싶으신가요? 학습하면서 연습할 수 있는 다중 편집 플레이그라운드 파일의 사본을 준비해 두세요.
프레임, 그룹, 섹션에서 여러 레이어를 선택하고 동일한 편집 내용을 일괄적으로 적용하세요. 예를 들어,
- 텍스트 레이어에서 문자열을 업데이트하면 선택한 다른 텍스트 레이어도 업데이트됩니다.
- 별도의 섹션에 여러 개의 개체 그룹을 만듭니다.
- 프레임 전체에 걸쳐 중첩된 여러 개체에 오토레이아웃을 추가합니다.
- 컴포넌트 집합의 모든 베리언트에서 반복되는 하나의 베리언트에 개체를 삽입합니다.
개체 일괄 편집
캔버스나 레이어 패널을 통해 프레임, 그룹 또는 섹션에서 여러 레이어를 선택할 수 있습니다. 일치하는 개체를 일괄 선택할 수도 있습니다. 여러 레이어와 일치하는 개체를 선택하는 방법 알아보기 →
개체를 선택한 후에는 동시에 일괄 편집할 수 있습니다. 여기에는 회전, 그룹화, 마스킹, 불리언 연산, 오토레이아웃 프레임 추가 등이 포함됩니다. 이러한 액션은 선택한 개체가 서로 다른 유형의 컨테이너(프레임, 그룹, 섹션)에 있는 경우에도 작동합니다.
다음 몇 가지 사항을 참고하세요.
- 정렬: ⇧ Shift를 누른 채 오른쪽 사이드바에 있는 정렬 버튼 중 하나를 클릭하여, 각각의 부모 프레임에 객체를 정렬합니다.
- 복사 및 붙여넣기: 여러 프레임에서 복사하여 붙여넣은 개체는 복사한 순서대로 붙여넣어지며, 추가 프레임이 있는 경우 반복됩니다. 개체를 붙여넣는 방법 알아보기 →
다중 편집 텍스트
여러 텍스트 레이어의 콘텐츠를 동시에 업데이트할 수 있습니다.
- 두 개 이상의 텍스트 레이어를 선택합니다. 여러 레이어와 개체를 선택하는 방법 알아보기 →
- 오른쪽 사이드바 상단의 Multi-edit text를 클릭하거나, Enter / Return을 눌러 콘텐츠를 편집합니다. 선택한 모든 텍스트 레이어가 일치하도록 업데이트됩니다.
다중 편집 베리언트
다중 편집을 사용하면 베리언트 및 컴포넌트 세트를 편집할 때 작업 속도를 높일 수 있습니다. 다중 편집을 활성화한 상태에서 베리언트를 편집하면 일치하는 개체도 자동으로 동일한 편집 내용을 갖게 됩니다.
다중 편집을 활성화하려면 다음 안내를 따르세요.
- 컴포넌트 세트, 베리언트 또는 베리언트 내의 중첩된 레이어를 선택합니다. 선택할 수 있는 사항은 다음과 같습니다.
- 컴포넌트 세트: 다중 편집을 활성화하면 세트 내의 각 베리언트 주위에 점선으로 된 사각형이 표시되어 편집 가능한 개체를 나타냅니다.
- 베리언트: 다중 편집을 활성화하면 세트의 다른 컴포넌트 베리언트가 선택됩니다.
- 중첩된 레이어: 다중 편집을 활성화하면 세트의 다른 컴포넌트 베리언트에서 일치하는 개체가 선택됩니다.
- 오른쪽 사이드바 상단에서 다중 편집 베리언트를 클릭하거나 Q를 누릅니다.
- 다중 편집을 종료하려면 를 클릭하거나 Q를 누릅니다. 캔버스에서 컴포넌트 세트 외부의 아무 곳이나 더블클릭해도 됩니다.
