Figma 데스크톱 앱을 사용하여 Figma 링크를 열 수 없는 경우, 다음 문제 중 하나가 발생한 것일 수 있습니다.
데스크톱 앱의 파일 메뉴에 링크 열기가 표시되지 않음.
데스크톱 앱에서 링크 열기 메뉴 항목은 다음과 같은 경우에만 표시됩니다:
- Figma 데스크톱 앱 설치
- 브라우저와 데스크톱 앱 모두에서 동일한 Figma 계정에 로그인되어 있습니다.
- 현재 데스크톱 앱이 아닌 지원되는 브라우저에서 Figma 또는 FigJam 파일을 보고 있습니다.
예상 원인 및 해결 방법
동일한 계정으로 로그인하지 않았습니다.
브라우저와 데스크톱 앱 모두에서 동일한 Figma 계정을 사용하여 Figma에 로그인 했는지 확인하세요.
최신 버전의 데스크톱 앱이 설치되어 있지 않습니다.
데스크톱용 Figma 다운로드:
최신 버전의 Figma 데스크톱 앱을 실행하고 있는지 확인합니다:
- Mac의 경우 상단 메뉴 표시줄에서 Figma를 클릭하고, Windows의 경우 을 클릭합니다.
- 업데이트 확인을 선택합니다.
또한 기기가 Figma 데스크톱 앱을 실행하기 위한 최소 요구 사항을충족하는지 확인해야 합니다 →.
데스크톱 앱에서 이 설정을 업데이트하려고 합니다.
이 설정은 데스크톱 앱이 아닌 브라우저의 Figma에서만 업데이트할 수 있습니다.
- 지원되는 브라우저에서 figma.com을 방문하세요.
- 데스크톱 앱에서 사용 중인 계정과 동일한 계정으로 로그인합니다.
- FigJam 또는 Figma 디자인 파일을 엽니다.
- 메인 메뉴를 클릭합니다.
- 드롭다운에서 데스크톱 앱에서 열기를 선택합니다.
앱을 다운로드하라는 메시지가 표시되지만 이미 설치되어 있음.
Figma 데스크톱 앱을 설치하라는 메시지가 표시되지만 이미 설치한 경우 일반적으로 다음 문제 중 하나가 원인인 경우가 많습니다:
예상 원인 및 해결 방법
다른 계정으로 Figma에 로그인했습니다.
데스크톱 앱이 브라우저와 다른 계정으로 로그인되어 있는 경우 데스크톱 앱에서 열기 옵션이 표시되지 않습니다.
브라우저에서 사용 중인 계정과 동일한 계정으로 로그인했는지 확인합니다. 여러 개의 계정에 로그인한 경우 계정 간에 전환해야 할 수 있습니다.
리디렉션을 차단하는 브라우저를 사용 중입니다(Brave, Microsoft Edge).
개인정보 보호 설정이 엄격한 브라우저에서는 Figma 또는 FigJam 파일 링크를 열 때 Figma 데스크톱 앱이 열리지 않을 수 있습니다.
개인정보 보호 설정을 조정하고 figma.com에 대한 예외를 추가하여 이 기능을 사용할 수 있습니다.
Brave: 보호막 설정에
[figma.com](<http://figma.com>)에 대한 예외를 추가합니다. Brave의 도움말 센터에서 자세히 알아보기 → -
Microsoft Edge : 피그마닷컴에 대한 엄격한 모드에
피그마닷컴에대한 예외를 추가합니다. Microsoft 도움말 센터에서 방법 알아보기 →
설정을 업데이트했지만 여전히 앱에서 파일 링크가 열리지 않습니다.
지금 열고 있는 링크는 Figma 디자인이나 FigJam 파일로 연결되는 링크가 아닙니다.
Figma 애플리케이션의 다른 부분으로 연결되는 링크는 지원되지 않으므로 데스크톱 앱에서 열리지 않습니다. 여기에는 커뮤니티의 리소스 링크 또는 파일 브라우저의 팀, 프로젝트 및 기타 영역에 대한 링크가 포함됩니다.
