오거니제이션 관리자는 다음을 포함하여 오거니제이션 전체의 Dev Mode 설정을 관리할 수 있습니다.
- 오거니제이션의 모든 멤버를 위한 Dev Mode 플러그인 고정
- Dev Mode 코드 스니펫에 대한 기본 코드 언어 업데이트
- 멤버가 파일을 열 때 자동 실행되도록 플러그인 설정
팁: Admin(관리자)의 People(사람) 탭에서 데브 시트를 보유한 사용자를 확인할 수 있습니다.
참고: 이러한 설정은 초안을 제외한 오거니제이션의 모든 파일에 적용됩니다.
플러그인 고정 및 고정 해제
Dev Mode에서 플러그인을 고정하면 모든 사용자의 Inspect(검사) 패널에 자동 추가됩니다. 모든 사용자가 작업 관리, 디자인 검사 또는 코드 생성을 위해 동일한 도구를 사용하기를 원하는 경우, 플러그인을 고정하면 사용자가 해당 도구를 더 손쉽게 찾을 수 있습니다.
조직의 Dev Mode에서 플러그인을 고정하면 Figma에서 다음 작업을 수행합니다.
- Dev Mode의 Inspect(검사) 패널에 플러그인을 자동 표시합니다. 특정 팀이나 멤버 그룹에 대해 플러그인을 고정하는 것은 불가능합니다.
- 활성화된 경우 승인된 목록에 플러그인을 추가합니다. 승인된 플러그인에 대해 자세히 알아보기 →
플러그인 고정
오거니제이션 전체에 Dev Mode 플러그인을 고정하려면:
- 고정하려는 플러그인 목록으로 이동합니다.
- 공유 섹션에서 링크 복사를 클릭해 플러그인 URL을 클립보드에 추가합니다.
- 파일 브라우저에서 왼쪽 사이드바의 관리자를 클릭합니다.
- Settings(설정) 탭을 선택한 다음 Extensions(확장 기능) 섹션에서 Dev Mode settings(Dev Mode 설정)를 클릭합니다.
- Pinned plugins(고정된 플러그인)이 활성화되지 않은 경우 설정을 활성화합니다. 이 작업은 오거니제이션당 한 번만 수행하면 됩니다.
- +를 클릭합니다.
- 제공된 필드에 플러그인 링크를 붙여넣고 Add(추가)를 클릭하여 확인합니다.
- Save(저장)를 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.
오거니제이션의 플러그인 고정 해제
오거니제이션 관리자는 언제든지 고정된 Dev Mode 플러그인을 제거할 수 있습니다. 플러그인 고정을 해제해도 사람들이 플러그인을 사용하지 못하는 것은 아니며, 원하는 경우 플러그인을 파일에 계속 고정할 수 있습니다. 오거니제이션 멤버가 플러그인을 사용하지 못하도록 하려면 Approve plugins setting(플러그인 승인 설정)을 사용합니다.
Dev Mode 플러그인 고정을 해제하려면 다음 안내를 따르세요.
- 제거하려는 고정된 플러그인 옆에 있는 Remove(제거)를 클릭합니다.
코드 스니펫의 기본 언어 설정
개발자가 디자인을 구현할 때 사용하는 언어 및 속성과 일치하도록 Dev Mode에서 코드 스니펫의 기본 언어를 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 개발자는 시간을 절약하고 언어 혼동을 피할 수 있습니다.
Dev Mode에서 전체 오거니제이션의 코드 스니펫에 대한 기본 언어를 설정할 수 있습니다. 코드 스니펫의 기본 언어를 설정하면 Dev Mode의 Inspect(검사) 패널에 표시되는 코드 스니펫에 사용자가 설정한 언어가 사용됩니다. 또한 기본값으로 설정한 언어에 따라 특정 속성을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 일부 언어에서는 기본 측정 단위를 설정할 수도 있습니다.
개발자가 내부적으로 사용하는 코드 생성 플러그인과 같이 코드 스니펫에 추가 언어를 제공하는 플러그인을 추가할 수도 있습니다.
기본 언어를 설정해도 오거니제이션의 멤버가 Dev Mode에서 디자인을 검사할 때 수동으로 다른 옵션을 선택하는 것을 막지는 못합니다.
Dev Mode에서 코드 스니펫에 대한 기본 언어를 설정하려면 다음 안내를 따르세요.
- 기본 코드 언어가 아직 활성화되어 있지 않으면 토글을 클릭하여 설정을 활성화합니다.
- Language(언어) 드롭다운 메뉴에서 기본으로 설정할 언어를 선택하거나 Add plugin(플러그인 추가)을 클릭합니다.
- 플러그인을 사용하여 기본 언어를 제공하려면 다음 안내를 따르세요.
- 코드 스니펫을 생성하는 데 사용할 플러그인 목록으로 이동합니다.
- 제공된 필드에 플러그인 링크를 붙여넣고 Add(추가)를 클릭하여 확인합니다. Figma는 해당 플러그인을 기본 언어 옵션으로 추가하게 됩니다.
- 필요한 경우 측정 단위와 같은 기본 언어에 대한 추가 속성을 구성합니다.
플러그인을 자동 실행하도록 설정하기
파일이 열릴 때 자동 실행되도록 Dev Mode 플러그인을 설정하면 모든 Dev Mode 사용자를 위한 오거니제이션적 표준을 구현하는 좋은 방법이 됩니다. 예를 들어, 팀에서 개발 지원을 위해 내부 Figma 플러그인을 지속적으로 사용하는 경우, 해당 플러그인이 자동 실행되도록 설정하여 모든 Dev Mode 사용자에게 동일한 경험을 제공하도록 할 수 있습니다.
Figma 파일이 열릴 때 특정 Dev Mode 플러그인이 자동 실행되도록 설정할 수 있습니다. Inspect(검사) 패널에 코드 스니펫을 제공하는 코드 생성 플러그인에는 자동 실행 설정을 사용할 수 없습니다. 해당 플러그인의 코드 스니펫에 대한 기본 언어 설정을 참조하세요.
조직당 하나의 플러그인만 자동 실행으로 설정할 수 있습니다.
조직 전체에 대해 플러그인을 자동 실행하도록 설정하려면 다음 안내를 따르세요.
- 자동 실행하려는 플러그인의 목록으로 이동합니다.
- Auto-run plugin(자동 실행 플러그인)이 활성화되지 않은 경우 설정을 활성화합니다. 이 작업은 오거니제이션당 한 번만 수행하면 됩니다.
- 제공된 필드에 플러그인 링크를 붙여넣고 Set(설정)을 클릭하여 확인합니다.
