브라우저와 Figma 데스크탑 앱 모두에서 Adobe 글꼴에 액세스하여 사용할 수 있습니다. Figma에서 Adobe 글꼴을 사용할 때 몇 가지 유의해야 할 사항이 있습니다.
- 공동작업자와 같은 파일에서 작업하는 경우 공동작업자는 컴퓨터에 동일한 글꼴과 글꼴 버전을 설치해야 합니다.
- 일부 버전의 Adobe 앱은 Figma와 같은 데스크톱 앱에서 계속 작동하려면 컴퓨터에서 글꼴 및 애플리케이션을 정기적으로 사용해야 합니다.
- 새 Adobe 글꼴을 설치한 후 Adobe 및 Figma 앱을 다시 시작하거나 브라우저 탭을 다시 로드하는 것을 권장합니다.
Figma Design에 Adobe 글꼴 추가
1. 컴퓨터에 Adobe 글꼴을 다운로드합니다
Figma Design에서 Adobe 글꼴에 액세스하려면 Adobe Fonts를 사용하여 컴퓨터에 글꼴을 추가해야 합니다. Adobe의 지침을 따라 컴퓨터에 글꼴을 추가하세요 →
2. Figma Design에서 Adobe 글꼴에 액세스합니다
지원되는 브라우저에서 Figma를 사용하여 Adobe 글꼴에 액세스하려면 Figma Design 파일에 Adobe 글꼴을 추가하기 전에 글꼴 설치 프로그램을 설치해야 합니다. Figma 데스크톱 앱을 사용하는 경우, 글꼴 설치 프로그램은 이미 앱에 포함되어 있습니다.
설치 후 브라우저에서 열려 있는 파일을 다시 로드하여 글꼴을 사용하세요.
참고: Figma 글꼴 설치 프로그램인 FigmaAgent는 localhost에서 HTTP 및 HTTPS 서버를 실행합니다. figma.com 에서만 연결을 허용하며 공용 인터넷에는 노출되지 않습니다.
콘솔 로그 또는 컴퓨터에서 활동을 모니터링할 때 FigmaAgent와 관련된 이벤트를 볼 수 있습니다. 로컬 호스트의 루프백 주소는 127.0.0.1로 확인됩니다.
필요한 경우 언제든지 글꼴 도우미를 제거 할 수 있지만, 그렇게 하면 컴퓨터의 로컬 및 Adobe 글꼴에 대한 액세스를 잃게 됩니다.
Adobe 글꼴 누락 문제 해결
글꼴이 누락되었습니다
텍스트 레이어가 설치되어 있지 않은 글꼴을 사용하고 있습니다. 해당 글꼴은 공동작업자가 사용했거나 해당 글꼴이 설치된 다른 장치에서 사용되었을 수 있습니다.
내 문제인지 확인하려면 어떻게 해야 하나요?
Adobe Fonts 앱을 참조하여 컴퓨터에 글꼴이 설치되어 있는지 확인하세요. 글꼴이나 Adobe 앱을 최근에 사용하지 않았다면, 글꼴을 다시 설치해야 할 수도 있습니다.
어떻게 고칠 수 있을까요?
Adobe Learn and Support의 단계에 따라 Figma Design에 Adobe Fonts를 추가하세요 →
최근 Adobe 글꼴이나 앱을 사용하지 않았습니다
Adobe 제품은 장치에서 글꼴을 계속 사용하려면 일정 시간이 경과한 후 사용하거나 다시 시작해야 합니다.
Adobe Fonts를 참조하여 누락된 글꼴을 다시 설치해야 하는지 확인하세요. 글꼴 목록에서 글꼴 이름 옆에 있는 클라우드 아이콘을 찾으세요.
어떻게 고칠 수 있을까요?
컴퓨터에 글꼴을 설치한 후, 브라우저, Figma 데스크톱 앱, Adobe CC/Adobe Fonts를 다시 시작하고, 최근에 컴퓨터를 다시 시작하지 않았다면 컴퓨터도 다시 시작하세요.
사용 중인 글꼴 버전이 충돌합니다
이 문제가 여러 편집기나 여러 장치로 작업하는 기존 파일에만 영향을 미치는 경우, 충돌하는 글꼴이 표시될 수 있습니다.
데스크톱 앱의 새 파일에서 글꼴 선택기에 이 글꼴이 있는지 확인하세요.
어떻게 고칠 수 있을까요?
충돌하는 글꼴 문제를 해결하려면 파일의 모든 편집자가 다음을 수행해야 합니다.
글꼴을 업데이트하세요
- 컴퓨터에서 로컬 글꼴을 제거하고 삭제합니다.
- 하나의 공통 소스에서 글꼴을 다운로드하고 설치합니다.
- 데스크톱 또는 브라우저 앱을 다시 시작합니다.
영향을 받는 레이어를 업데이트하세요
- 해당 글꼴을 사용하는 레이어를 선택합니다.
- (을)를 클릭하여 메인 메뉴를 엽니다.
- Edit(편집) > Select all with(모두 선택) > Select all with same font(같은 글꼴로 모두 선택)로 이동합니다.
- 빠른 액션 메뉴를 열고 Recompute Text Layout in Selection을 입력하여 텍스트를 올바른 서식으로 재설정합니다.
