시작하기 전에
이 기능을 사용할 수 있는 사용자
모든 요금제에서 사용 가능
슬라이드 덱에 대한 보기 가능
액세스 권한만 있으면 누구나 전체 슬라이드 덱을 내보낼 수 있습니다.
슬라이드 덱에 대한 편집 가능
액세스와 풀 시트를 가진 사용자는 누구나 디자인 모드에서 에셋을 내보낼 수 있습니다.
슬라이드 덱을 내보내 Figma Slides 외부에 사본을 저장할 수 있습니다. Figma Slides에서 사용 중인 모드에 따라 내보내기 프로세스와 사용 가능한 내보내기 형식이 다릅니다.
참고: Figma Slides에서는 현재 대량 내보내기를 지원하지 않습니다.
덱의 사본을 .deck 파일로 컴퓨터에 저장할 수도 있습니다. 이 기능은 Figma 계정이나 팀 간에 슬라이드 덱을 복제하거나 Figma Slides 외부에 덱을 수동으로 백업하려는 경우에 유용합니다.
전체 슬라이드 덱 내보내기
전체 슬라이드 덱을 PDF로 내보낼 수 있습니다.
- 메인 메뉴를 클릭합니다.
- File(파일) > Export all slides to PDF(모든 슬라이드를 PDF로 내보내기)로 이동하세요.
브라우저에서 Figma Slides를 사용하고 있다면 내보낸 파일이 브라우저 환경 설정에서 설정된 다운로드 위치로 보내집니다. Figma 데스크톱 앱을 사용하고 있다면 파일 이름을 변경하고 내보내기 항목을 보낼 위치를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
참고: Export all slides to PDF(모든 슬라이드를 PDF로 내보내기) 옵션이 보이지 않는 경우, 슬라이드 덱 소유자가 뷰어가 에셋을 복사하거나 내보내지 못하도록 제한했을 수 있습니다. 파일 복사 및 공유 제한 자세히 알아보기 →
디자인 모드에서 에셋을 내보내기
디자인 모드에서는 Figma Design에서 제공하는 동일한 내보내기 형식 및 설정에 액세스할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 콘텐츠를 PNG, JPG, SVG, PDF 형식으로 내보낼 수 있으며, 내보낸 파일을 더 잘 제어할 수 있습니다. 전체 슬라이드 또는 슬라이드 내의 개별 에셋을 내보낼 수 있습니다.
- 내보낼 레이어를 선택합니다. 내보낼 전체 슬라이드를 선택하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
- 슬라이드 보기에서: 캔버스의 빈 공간을 클릭하여 모든 항목의 선택을 해제합니다.
- 그리드 보기에서: 슬라이드 바로 위에 마우스를 올리고 나타나는 파란색 윤곽선을 클릭합니다.
- 오른쪽 사이드바의 Export(내보내기) 섹션에서 더하기 기호를 클릭하여 내보내기 구성을 추가합니다. 선택한 항목에 내보내기 구성을 필요한 만큼 추가할 수 있습니다.
- 내보내기 설정을 구성합니다. 다음에 관해 자세히 알아보세요. Figma의 내보내기 서식 및 설정 →
- (선택사항) 미리보기를 클릭하여 에셋이 어떻게 표시되는지 확인합니다. 여러 레이어를 선택한 경우 미리보기 설정이 표시되지 않습니다.
- Export(내보내기)를 클릭합니다.
