시작하기 전에
이 기능을 사용할 수 있는 사람
Figma Make는 유료 요금제의 풀 시트에서 사용할 수 있습니다.
다른 시트와 요금제에서 Figma Make를 사용해 볼 수 있습니다.
Figma Make를 사용하여 작동 가능한 프로토타입, 웹 앱 및 인터랙티브 UI를 만들 때, 프롬프트에 디자인과 이미지를 첨부하여 AI가 만족스러운 결과를 내도록 안내할 수 있습니다.
프롬프트당 최대 3개의 첨부 파일을 추가할 수 있으며, 디자인과 이미지 파일을 섞어 첨부할 수 있습니다.
팁: Figma Make와 사용 방법에 대해 더 알아보려면 Figma Make 살펴보기를 확인해 보세요.
디자인 첨부
대화에서 프롬프트에 디자인을 첨부하면 Figma Make에 사용된 AI 모델이 디자인을 해석하고 레이어와 콘텐츠를 기능적 코드로 변환할 수 있습니다. 디자인의 형식(텍스트 및 이미지 포함)을 최대한 정확히 반영하는 동시에 사용자의 지침 및 기타 첨부 파일도 준수하여 결과를 내려고 노력합니다.
Figma 디자인을 프롬프트에 첨부하는 방법은 두 가지가 있습니다.
프롬프트 상자에서 +를 클릭한 후 Figma에서 가져오기를 선택하고 첨부할 디자인, 컴포넌트 또는 커뮤니티 파일을 검색합니다.
Figma Design 파일에서 디자인을 복사하여 프롬프트 상자에 붙여 넣습니다.
디자인 검색
Make를 생성하거나 편집하고 Figma에서 가져오기를 클릭하면 디자인 첨부 모달이 나타납니다. 디자인 첨부 모달에서 팀과 오거니제이션의 프로젝트 속 컴포넌트와 프레임을 검색할 수 있습니다.
디자인과 커뮤니티 콘텐츠를 찾으려면 검색 상자에 입력하세요.
디자인 첨부 모달의 검색 상자는 비주얼 검색도 지원합니다. 비주얼 검색을 사용하려면 검색창에서 비주얼 검색을 클릭하고, 지침으로 사용할 이미지를 선택하세요.
더 보기를 클릭하여 검색어에 맞는 컴포넌트나 다른 디자인을 찾아보세요.
컴포넌트를 선택할 때 클릭할 수 있는 항목:
- 프롬프트 상자에 직접 추가할 수 있는 삽입
- 원본 디자인 파일을 새 탭에서 열 수 있는 메인 컴포넌트로 이동
기타 디자인에서 디자인을 선택할 때 클릭할 수 있는 항목:
- 프롬프트 상자에 추가할 수 있는 디자인 첨부
- 원본 디자인 파일을 새 탭에서 열 수 있는 파일 열기
- 디자인을 크게 미리 볼 수 있는 미리보기
오거니제이션에 속해 있다면, 리소스로 승인되고 기본적으로 사용하도록 설정된 라이브러리가 검색에 나타납니다.
커뮤니티를 클릭하여 검색어와 일치하는 Figma 커뮤니티의 디자인을 탐색할 수도 있습니다.
오거니제이션의 다른 디자인과 유사하게, 커뮤니티 디자인을 선택할 때 클릭할 수 있는 항목:
- 커뮤니티 목록을 새 탭에서 열 수 있는 커뮤니티에서 열기
참고: Figma Make에서 프롬프트에 커뮤니티 디자인을 사용하면, 디자인 목록이 있는 미리 알림이 프롬프트 상자 위에 나타납니다. 또한 Figma Make는 출처 표시가 필요한 모든 에셋 목록이 들어 있는 Attributions.md 파일을 생성합니다. 파일은 작동 가능한 프로토타입이나 웹 앱과 함께 묶여 원본 크리에이터에게 적합한 출처를 표시합니다.
이미지 첨부
모델이 작동 가능한 프로토타입이나 웹 앱을 생성할 때 지침으로 활용하도록 이미지를 제공할 수 있습니다. 모델은 이미지를 똑같이 만들 수 없습니다. 모델이 취하는 방향을 제안하는 이미지라고 생각해야 합니다. 모델은 이미지의 텍스트, 색상, 요소의 위치를 최대한 재현하려고 하지만, 결과는 이미지에 표현된 것과 다를 수 있습니다.
프롬프트에 이미지를 첨부하는 방법에는 두 가지가 있습니다.
프롬프트 상자에서 +를 클릭한 다음 이미지 업로드를 클릭하고 시스템의 파일 브라우저에서 이미지를 선택합니다.
이미지를 복사하여 프롬프트 상자에 붙여 넣습니다.
첨부 파일 작업의 모범 사례
프롬프트에 이미지와 디자인을 첨부할 때 따를 수 있는 몇 가지 모범 사례는 다음과 같습니다.
일반적 모범 사례
- 디자인에서 가능한 경우 오토레이아웃을 사용하세요. 디자인이나 컴포넌트를 첨부하면 시스템이 오토레이아웃을 사용하여 콘텐츠 흐름을 잘 이해합니다.
- 레이아웃에 먼저, 기능에는 나중에 집중하세요. 원하는 레이아웃으로 시스템에 프롬프트를 보내고, 그 다음 프롬프트를 사용하여 해당 레이아웃에 기능을 추가하세요.
- 단계별로 작업하세요. 시스템에 원하는 결과를 처음부터 끝까지 완벽하게 설명하려고 하기보다는, 원하는 것에 대한 개략적인 설명으로 시작하세요. 그 다음, 작업을 하면서 점차적으로 더 세부적인 디테일과 기능을 추가하세요. 더 복잡한 디자인의 컴포넌트와 이미지를 첨부할 때는 한꺼번에 첨부하지 말고 프레임별로 첨부하세요.
- 결과를 반복해서 얻으세요. 복잡한 작동 가능 프로토타입이나 웹 앱의 경우, 원하는 요구 사항을 모두 충족하는 결과를 얻으려면 대화에서 몇 단계를 거쳐야 할 수도 있습니다. 기능이 잘못된 부분을 시스템에 알려주세요. 그 과정에서 바람직한 결과가 무엇인지 예를 들어서 설명해 주세요.
- 공통 디자인 요소와 레이아웃은 단 한번의 시도로 최고의 결과를 제공합니다. 예를 들어, 단일 기본 프레임을 사용하는 간단한 갤러리와 웹 앱은 디자인이 유사한 경우 잘 작동합니다. 더 복잡하거나 새로운 레이아웃은 추가 프롬프트가 필요할 수 있습니다.
- 데스크톱 및 전체 화면에 친화적인 결과에 집중합니다. 당사는 모바일 출력을 개선하기 위해 노력하고 있지만, 지금은 전체 화면 디스플레이에 맞는 콘텐츠가 가장 잘 작동합니다.
단일 첨부 파일
개별 첨부 파일을 작업할 때 따라야 할 몇 가지 모범 사례는 다음과 같습니다.
- 정확한 1:1 빌드 또는 스타일 참고 자료를 명시하세요. 프롬프트에서 첨부 파일을 정확히 1:1로 빌드할지, 아니면 스타일 영감/참고 자료로 사용할지 시스템에 알려주세요.
- 빌드의 각 섹션에 세부 사항을 추가하세요. 원본에 가장 가깝게 1:1로 재현하는 빌드는 원하는 사항을 더 정확하게 지정할 수 있습니다. 디자인에서 섹션별로 시도해 보세요. 모델에게 더 자세한 프롬프트를 작성하도록 도와달라고 요청할 수도 있습니다.
여러 개의 첨부 파일
여러 개의 파일을 첨부할 때는 다음과 같은 모범 사례를 따르세요.
- 화면별로 빌드하세요. 여러 디자인이나 이미지를 첨부할 수도 있지만, 최상의 1:1 결과를 얻으려면 한 번에 한두 개의 디자인만 첨부하여 빌드해 보세요. 시스템은 첨부 내용을 기억하므로, 시스템이 처음에 잘 이해를 못했다면 첨부한 것을 다시 상기시키고 다시 시도해 보세요.
- 여러 화면을 스타일 참조로 사용하세요. 원하는 스타일로 빌드하는 데 도움이 되도록 여러 디자인이나 이미지를 첨부할 수 있지만, 이미지를 1:1로 똑같이 빌드하는 것이 아니라 영감으로 사용되도록 시스템에 지정하는 것을 잊지 마세요.
문제 해결하기
문제를 해결하거나 우회하려고 할 때 따라야 할 몇 가지 모범 사례는 다음과 같습니다.
- 더 작은 디자인을 사용해 보세요. 디자인이 충실하게 재현되지 않는다면, 더 정확한 빌드를 위해 더 작은 첨부 파일을 사용해 보세요.
- 이미지를 줄이고 콘텐츠가 적은 디자인을 시도해 보세요. 디자인에 많은 이미지, SVG 또는 벡터 일러스트레이션을 첨부하면 시스템이 가끔 어려움을 겪을 수 있습니다. 이미지의 품질 또는 크기를 줄이거나, 콘텐츠가 적은 첨부 파일을 사용해 보세요.
팁: 모범 사례의 전체 목록을 보려면 작동 가능한 프로토타입 또는 웹 앱 생성 및 편집을 확인하세요.
