Figma 플랫폼 전반의 AI 기능은 팀이 그 어느 때보다 빠르게 아이디어를 발전시키고, 다듬고, 출시하는 과정을 돕습니다. Figma의 AI 기능은 크레딧 시스템을 사용합니다. 모든 사용자가 이 기능을 시도할 수 있도록 모든 요금제의 모든 시트에 AI 크레딧이 포함되어 있습니다.
이 문서에서는 다음과 같은 내용을 살펴봅니다.
- 요금제마다 시트 크레딧 한도의 차이 — AI 크레딧이 무엇인지와 각 시트 유형에 포함된 크레딧 수를 알아봅니다.
- 크레딧 소비 방식 — 각 AI 기능이 사용하는 크레딧 사용 예상량과 사용에 영향을 미치는 요인을 확인합니다.
- 개별 크레딧 사용량 추적 방법 — 남은 크레딧과 재설정 날짜를 확인합니다.
참고: 관리자로서 팀 전반의 사용량을 추적하거나 추가 AI 크레딧을 구매하거나 개별 크레딧 한도를 설정하려는 경우 AI 크레딧 관리 및 AI 크레딧 한도 설정을 참조하세요.
참고: Figma는 최근 AI 크레딧에 대한 몇 가지 업데이트를 발표했습니다. 이 업데이트에 대해 자세히 알아보세요.
요금제 및 시트별 AI 크레딧
AI 크레딧은 플랫폼 전반의 Figma Make, AI 이미지 편집, AI 기반 업무 흐름 같은 도구를 포함하여 Figma에서 AI 작업 을 실행하는 데 사용됩니다.
Figma의 모든 시트에는 AI 크레딧이 포함되어 있습니다. AI 크레딧 수와 사용할 수 있는 기능은 사용하시는 요금제와 시트 유형에 따라 다릅니다.
시트 크레딧:
- 개별 사용자에게 할당됩니다
- 월별로 초기화됩니다
- 이월되지 않습니다
- 다른 사용자와 공유하거나 양도할 수 없습니다
크레딧은 법정화폐, 통화, 또는 저장된 가치를 대표하지 않으며, 금전적 가치로 교환할 수 없습니다. 크레딧은 Figma AI 기능에만 사용할 수 있습니다.
| 스타터 요금제* | 프로페셔널 요금제 | 오거니제이션 요금제 | 엔터프라이즈 요금제 | |
| 풀 시트 | 월 500크레딧 | 월 3,000 크레딧 | 월 3,500 크레딧 | 월 4,250 크레딧 |
| 데브, 콜라보, 뷰어* 시트 | 월 500크레딧 | 월 500크레딧 | 월 500크레딧 |
*스타터 요금제 사용자 또는 뷰어 시트를 보유한 사용자에게도 150크레딧의 일일 한도가 적용됩니다. 일일 한도에 도달하면 다음 날부터 AI 기능을 계속 사용할 수 있습니다.
시트 크레딧은 Figma AI가 무엇을 할 수 있는지 시험해 볼 수 있도록 고안되었습니다. 팀 전반에서 일상적으로 사용하려는 경우 관리자는 AI 크레딧 구독 또는 종량제 청구를 통해 크레딧을 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 AI 크레딧 관리를 참조하세요.
참고: Figma for Education 및 Figma for Government 요금제에는 AI 크레딧이 할당되고 구매되는 방식에 대한 요금제별 추가 고려 사항이 있습니다.
크레딧 소비
각각의 AI 작업을 실행할 때, AI 작업의 유형, 요청의 복잡성, 사용된 모델에 따라 일정량의 크레딧을 소비합니다.
기능별 AI 크레딧 소비
배경 제거, 해상도 향상 또는 이미지 생성과 같은 AI 이미지 기능에 대한 크레딧 사용량은 고정되어 있습니다. 여러 모델을 사용할 수 있는 경우, 사용할 모델을 선택할 수 있습니다. 어떤 모델은 더 많은 크레딧을 소비하지만 더 높은 품질의 이미지를 생성하고, 반면에 어떤 모델은 적은 크레딧을 사용하는 데 최적화되어 있습니다.
Figma Make와 같은 에이전틱 AI 기능의 경우 크레딧 사용량이 달라집니다. 자세한 내용은 에이전틱 AI 기능의 크레딧 소비 이해하기를 참조하십시오.
| AI 기능 | 사용당 크레딧 |
| AI 검색 | 무료 |
| 레이어 이름 변경 | 무료 |
| 스티커 메모 요약, 스티커 메모 클러스터링, 스티커 메모 업데이트(FigJam) | 무료 |
| 템플릿 및 다이어그램 생성(FigJam) | 프롬프트당 2-24개 |
| 배경 제거 | 이미지당 1-5개 |
| 이미지 벡터화 | 이미지당 2~5개 |
| 이미지 해상도 향상 | 이미지당 5-10개 |
| 개체 지우기 | 이미지당 5-10개 |
| 개체 격리 | 이미지당 5-10개 |
| 이미지 확장 | 이미지당 5-10개 |
| 이미지 만들기 | ChatGPT Images 2: 이미지당 2 Nano Banana 2 Lite: 이미지당 6 Nano Banana: 이미지당 8 Nano Banana 2: 이미지당 16 |
| 이미지 편집 | ChatGPT Images 2: 이미지당 2 Nano Banana 2 Lite: 이미지당 6 Nano Banana: 이미지당 8 Nano Banana 2: 이미지당 16 |
| 인터랙션 추가 | 1회 사용당 20크레딧 |
Figma Slides용 ChatGPT에서 Figma 파일 생성
(현재 ChatGPT에서 FigJam 파일 생성에는 크레딧이 소모되지 않습니다) |
다름(아래 에이전틱 AI 예시 참조) |
| Figma Make | 다름(아래 에이전틱 AI 예시 참조) |
| *이는 2026년 8월 25일 기준의 크레딧 소비 요율입니다. 모델이 최적화되거나 새로운 모델이 사용 가능해지면 각 기능의 비용이 변경될 수 있습니다. | |
참고: Figma에서 추가 AI 기능을 출시하면, 관련 비용이 확정되는 대로 이 페이지에 추가될 예정입니다.
에이전트형 AI 기능의 크레딧 소비 이해
Figma Make와 같은 에이전틱 AI 기능의 경우 크레딧 소비는 기본 모델, 작업의 복잡성 및 작업을 성공적으로 완료하기 위해 모델에 제공된 컨텍스트 자료를 기준으로 달라집니다. 아래에서 각 컴포넌트를 분석합니다.
에이전틱 AI 기능은 기본 언어 모델에서 실행됩니다. Figma는 Figma의 모델 비용, 고객에게 제공하는 가치, 해당 모델의 소비 패턴과 같은 요인을 기반으로 모델과 해당 모델이 사용되는 기능 모두에 대한 가격을 설정합니다. Figma Make와 같이 여러 모델을 사용할 수 있는 경우 사용할 모델을 선택할 수 있습니다. 어떤 모델은 다른 모델에 비해 훨씬 더 많은 크레딧을 소모합니다.
작업 복잡성도 크레딧 사용에 영향을 줄 수 있습니다. 프롬프트를 사용할 때마다 모델은 작업을 완료하기 위해 어떤 조치를 취할지 결정합니다. 프롬프트가 복잡할수록 더 많은 조치가 취해지며 이로 인해 크레딧 소비량이 증가합니다.
첨부 파일, 디자인 라이브러리 또는 채팅 기록과 같은 컨텍스트에는 추가 처리가 필요합니다. 이러한 컨텍스트 자료의 수량, 크기 또는 복잡성이 증가함에 따라 크레딧 소비가 증가합니다.
또한 Figma는 전반적인 사용자 경험을 개선하기 위한 다른 노력 외에도 다양한 복잡성이나 컨텍스트 양에 대한 요청을 에이전틱 AI 기능이 처리하는 방법을 최적화하기 위해 지속적으로 노력합니다. 이러한 최적화 작업은 크레딧 소비에 영향을 미칠 수 있습니다.
에이전틱 AI 기능별 예시
참고: AI 모델의 비결정론적 특성으로 인해 모든 크레딧 소비량 예시 수치는 대략적인 것으로 간주해야 합니다. 크레딧 소비는 달라질 수 있으며, 일반적인 추정치는 시간 경과에 따라 변할 수 있습니다.
아래 예시를 사용하여 잠재적인 크레딧 사용량을 대략적으로 파악하세요. 본인의 사용 기록이 예상 크레딧 소비량에 대한 가장 정확한 추정치를 제공합니다.
아래의 크레딧 소비 예시는 2026년 2월 현재의 기본 모델을 사용하여 계산되었습니다. Figma Make에서는 다른 모델도 사용할 수 있으며 각 모델은 작업의 복잡성에 따라 다양한 기본 가격 구조를 갖습니다.
예시 작업: 글꼴 변경
- AI가 취할 수 있는 작업: 글꼴 업데이트
- 대략적인 크레딧 소비량: 약 30+ 크레딧.
예시 작업: 첨부된 디자인을 인터랙티브하게 만들기
- AI가 취할 수 있는 작업: 화면과 컴포넌트 간 인터랙티브 기능 추가, 전환 및 애니메이션 적용
- 대략적인 크레딧 소비량: 약 75+ 크레딧.
예시 작업: 처음부터 앱 설정
- AI가 수행할 수 있는 작업: 레이아웃 및 비주얼 테마 생성, 입력 예시 콘텐츠 및 이미지 생성, 인터랙티브 기능 추가, 키-값 저장소가 있는 백엔드 설정
- 대략적인 크레딧 소비량: 약 100+ 크레딧. 더 복잡한 로직이나 인터랙티브 기능이 있는 애플리케이션은 더 많은 작업 완료를 필요로 하므로 크레딧 사용량이 높아집니다.
참고: 더 많은 컨텍스트를 처리하면 더 나은 출력을 생성하는 데 도움이 될 수 있지만, 특히 대화 기록이 광범위한 채팅에서는 크레딧 소비가 증가할 수도 있습니다.
플랜 모드를 사용하는 경우 코드가 작성되기 전에 Make가 구조화된 계획을 생성합니다. 이 계획 수립 단계는 빌드와 분리된 별도의 작업입니다. 계획을 승인하고 빌드(Build)를 클릭하면 빌드 자체에 추가 크레딧이 소비됩니다.
플랜 모드는 일반 빌드 프롬프트보다 더 많은 크레딧을 소비할 수 있지만 프로젝트의 전체적인 맥락을 고려해 볼 만한 가치가 있습니다. 계획이 잘 짜여 있으면 첫 번째 빌드에서 더 나은 결과가 나올 가능성이 크며, 이는 결과적으로 수정 프롬프트를 덜 사용한다는 의미입니다. AI 크레딧을 최적화하기 위한 모범 사례에 대해 자세히 알아보세요.
ChatGPT를 통해 Figma 파일을 생성하면 Figma AI 크레딧이 소비됩니다. ChatGPT에서 파일이 생성된 후 소비된 AI 크레딧 수를 확인할 수 있습니다.
예시 작업: Figma Slides 프레젠테이션 생성
- 대략적인 크레딧 소비량: 28~72+ 크레딧. 더 크고 이미지가 많은 덱일수록 더 많은 크레딧을 소모합니다.
현재 ChatGPT를 통한 FigJam 다이어그램 생성은 Figma AI 크레딧을 소비하지 않습니다.
에이전트형 AI 기능의 크레딧 소비 관리
에이전틱 AI 기능을 사용할 때 크레딧 소비를 관리하는 방법에는 세 가지 주요한 방식이 있습니다.
- 모델 선택: Figma Make와 같이 모델을 선택할 수 있는 기능의 경우 사용하는 모델이 크레딧 사용에 영향을 줄 수 있습니다. Figma Make의 각 모델에는 고유한 가격이 있습니다.
- 작업 복잡성: 일반적으로 요청이 더 복잡할수록 더 많은 처리가 필요하고 더 많은 크레딧을 사용합니다. 프롬프트가 더 길거나 자세할수록 추가 조치가 취해져 크레딧 소비량이 증가할 수 있습니다. 경우에 따라 크고 복잡한 파일 전반을 변경하는 것처럼 작업 자체가 까다로우면 짧은 프롬프트라도 더 많은 크레딧을 사용할 수 있습니다.
- 컨텍스트 자료: 더 많은 컨텍스트를 처리하면 더 나은 결과를 얻는 데 도움이 되지만, 특히 대화 기록이 긴 채팅에서는 크레딧 소비가 증가할 수도 있습니다. 일반적으로 첨부 파일이나 디자인 라이브러리와 같이 더 많은 처리가 필요한 컨텍스트 자료나 컨텍스트를 사용하면 더 많은 크레딧을 소비합니다. 예를 들어 Figma Make 프롬프트에 파일을 첨부하면 긴 프롬프트가 짧은 프롬프트보다 더 많은 크레딧을 사용하는 것과 유사하게 모델이 파일 콘텐츠를 작업 컨텍스트의 일부로 읽고 처리합니다. 파일이 크거나 콘텐츠 밀도가 높은 파일은 더 많은 처리를 요구하므로 크레딧 소비가 늘어납니다.
또한 Figma는 사용자 경험 최적화를 목적으로 다양한 노력과 업데이트(예: 처리 기법 조정)를 포함하는 실험을 수행할 수 있으며 이로 인해 크레딧 소비에 영향을 미칠 수도 있습니다.
Figma Make에서 AI 크레딧을 최적화하기 위한 모범 사례에 대해 자세히 알아보세요.
에이전트형 AI 기능에 대한 고유한 사용 방식 이해
모델이 작업을 완료하기 위해 수행해야 할 작업을 결정하므로, 사전에 요청에 얼마나 많은 크레딧이 소비될지 정확하게 예측할 수 없습니다.
작업이 완료된 후 완료된 프롬프트 아래의 AI 크레딧 아이콘에 마우스를 올리면 해당 기능에 소비된 AI 크레딧 양을 확인할 수 있습니다.
남은 크레딧을 추적하세요
개인은 언제든지 잔여 시트 크레딧을 볼 수 있습니다.
- 편집 액세스 권한이 있는 파일을 엽니다. 뷰어 시트가 있는 경우 임시 보관함에서 파일을 선택하세요.
- 파일의 메인 메뉴를 여세요.
- AI 잔액(AI balance) 옵션을 선택하여 지금까지 사용한 크레딧 수, 남은 크레딧 수 및 언제 재설정되는지 확인하세요.
참고: 관리자는 관리자 대시보드에서 팀 전체의 크레딧 사용량을 추적할 수 있습니다. Figma는 엔터프라이즈 요금제 조직을 위한 AI 사용량 API도 제공합니다.
크레딧이 소진되면 어떻게 되나요?
크레딧이 소진되면 이를 알려주는 제품 내 메시지가 표시됩니다. 크레딧이 없으면 추가 AI 작업을 완료할 수 없습니다.
차단된 경우 더 많은 것을 요청할 수 있는 옵션이 표시될 수 있습니다. 다음과 같은 경우 발생할 수 있습니다.
- 팀에서 아직 추가 AI 크레딧을 구매하지 않았거나
- 관리자가 설정한 맞춤형 한도에 도달했지만 요금제의 다른 곳에서는 여전히 크레딧을 사용할 수 있는 경우
크레딧을 더 요청하면 관리자에게 이메일과 제품 내에서 통보됩니다. 관리자는 사용자의 한도를 늘리거나 팀에 크레딧을 추가하거나 다음 재설정될 때까지 기다리도록 선택할 수 있습니다.
추가 크레딧이 추가되거나 한도가 증액되면 차단이 즉시 해제됩니다. 그렇지 않으면 다음 재설정 날짜에 크레딧이 재설정될 때까지 기다려야 합니다.
참고: 관리자는 요금제에 대한 추가 AI 크레딧을 구매하고 특정 인물에 대한 개별 크레딧 한도를 설정할 수 있습니다. AI 크레딧 관리 및 AI 크레딧 한도 설정에 대해 자세히 알아보세요.
자주 묻는 질문
Figma AI는 AI 기능 및 제품 전반에 걸쳐 공유되는 크레딧 시스템을 사용합니다. 모든 시트에는 월별 AI 크레딧 할당량이 포함됩니다. 크레딧 수는 요금제 및 시트 유형에 따라 달라집니다. 사용량이 포함된 크레딧을 초과하는 경우, 구독 혹은 종량제 요금제를 통해 관리자가 추가 크레딧을 구매할 수 있습니다.
다양한 AI 제품 또는 기능에 대한 접근 권한은 요금제 및 시트에 따라 다릅니다.
- Figma Make는 프롬프트로 앱을 만드는 제품입니다. 시트와 요금제에 따라 Figma Make를 사용할 수 있는 방법이 결정됩니다.
- Figma AI의 이미지, 텍스트 및 업무 흐름 도구는 Figma 플랫폼 전반에 걸쳐 제공되며, 유료 요금제에서만 이용할 수 있습니다. 시트와 요금제에 따라 사용할 수 있는 Figma AI 도구가 결정됩니다.
포함된 크레딧을 초과한 사용자는 크레딧이 초기화되거나 관리자가 추가할 때까지 유료 AI 기능을 계속 사용할 수 없습니다.
관리자가 맞춤형 유료 크레딧 한도를 설정하고 한도에 도달한 경우, 한도가 재설정되거나 관리자가 한도를 올릴 때까지 동일한 메시지가 표시됩니다.
관리자가 유료 크레딧 액세스를 비활성화한 경우 포함된 시트 크레딧이 소진되면 유료 AI 기능을 사용할 수 없습니다.
관리자가 전체 요금제에 대해 AI를 비활성화한 경우, Figma Make 또는 이미지 편집 도구과 같은 AI 기능을 사용할 수 없습니다.
크레딧은 자동으로 초기화됩니다. 풀, 콜라보, 및 데브 시트는 매월 초기화됩니다. 뷰어 시트 및 스타터 요금제는 매월 초기화되지만, 일일 한도도 있습니다. 일일 한도에 도달하면 다음 날 나머지 크레딧을 사용할 수 있습니다. 월간 한도에 도달하면, 크레딧은 다음 월간 초기화 날짜에 갱신됩니다.
Figma 메뉴의 AI 잔액 옵션에서 잔여 크레딧과 크레딧이 갱신되는 시기를 확인할 수 있습니다.
아니요. AI 크레딧은 매월 만료되며 이월되지 않습니다.
아니요. 크레딧은 특정 요금제에 연결되어 있습니다. 여러 요금제를 보유한 사용자는 각 요금제에 대해 개별적으로 정해진 크레딧 할당량을 보유하며, 해당 크레딧은 결합되거나 적립되지 않습니다.
작업이 이미 처리되었기 때문에 AI 작업 실행 취소 시 파일의 변경 사항은 되돌려지지만 크레딧이 환불되지는 않습니다.
뷰어, 콜라보 또는 개발자 시트를 사용하는 경우 더 많은 포함된 크레딧 할당량이 제공되는 풀 시트로 업그레이드를 요청할 수 있습니다.
또한 관리자는 관리자가 사용자의 맞춤형 한도를 설정했거나 유료 크레딧 액세스 권한을 제거하지 않은 이상 요금제의 누구나 사용할 수 있는 추가 AI 크레딧을 구매할 수 있습니다. AI 크레딧 한도 설정에 대해 자세히 알아보세요.
AI가 작업을 완료하기 위해 수행해야 할 작업을 스스로 결정하기 때문에, 크레딧을 정확히 얼마나 사용할지는 예측할 수 없습니다. 작업이 완료되면 완료된 프롬프트 아래 AI 크레딧 아이콘에 마우스를 올려 해당 프롬프트가 소비한 크레딧 양을 확인할 수 있습니다.
네, 대화 모드를 통해 Figma Make와 상호 작용하면 크레딧을 사용하게 됩니다. 작업이 완료되면 완료된 프롬프트 아래 AI 크레딧 아이콘에 마우스를 올려 해당 프롬프트가 소비한 크레딧 양을 확인할 수 있습니다.
오류 수정 기능(예: 자동 수정 및 나를 위해 수정)은 추가 AI 크레딧을 사용하지 않습니다. 이러한 작업은 기존 프롬프트 컨텍스트 내에서 수행됩니다. 즉, 모델이 새로운 요청을 생성하는 대신 기존 항목을 조정합니다.
대신 새 프롬프트를 제출하여 문제를 수정하려고 하면 해당 작업에 AI 크레딧이 사용됩니다.
크레딧 소비량은 기본 모델, Figma의 비용, 최상의 결과를 위한 제품 최적화 작업, 새롭고 진화하는 기능 및 역량 등 시간이 지남에 따라 변할 수 있는 요소들을 기반으로 계산됩니다. AI 기술 발전에 따라 결과물 품질을 높이기 위해 기본 모델을 변경하는 등, 이러한 요소의 변경은 요청된 작업을 수행하는 데 드는 비용이 증가함에 따라 크레딧 소비량을 변경시킬 수 있습니다.
