파일의 버전 기록 보기
이 문서는 이전 Figma UI와 새로운 Figma UI에서 모두 확인할 수 있습니다. 페이지 왼쪽 하단의 토글을 사용하여 현재 UI를 선택하세요. UI3 알아보기: Figma의 새 디자인 →
시작하기 전에
이 기능을 사용할 수 있는 사용자
모든 팀 또는 요금제에서 사용 가능합니다. 스타터 팀 의 멤버는 파일의 버전 기록을 30일간만 볼 수 있습니다. 프로페셔널 및 에듀케이션 팀이나 오거니제이션의 멤버는 파일의 전체 버전 기록에 액세스할 수 있습니다.
파일에 대한 보기 가능 액세스가 있는 사람은 누구나 파일의 버전 기록을 확인하고 살펴볼 수 있습니다.
해당 파일에 대한 편집 가능 액세스가 있는 사람만 파일의 버전 기록을 만들고, 이름을 지정하고, 제거하고, 복원할 수 있습니다.
버전 관리를 찾고 계신가요? 브랜치를 생성하고 충돌 및 변경 사항을 병합하는 방법 알아보기 →
버전 기록으로 파일의 변경 사항을 추적할 수 있습니다. 파일이 생성된 날로부터 현재까지의 이벤트 타임라인을 살펴보세요.
- 버전을 보고 이동하며 시간별 스냅샷을 확인합니다.
- 이전 버전을 복원하여 레이어를 편집하고 에셋을 내보냅니다.
- 버전을 복제하여 핸드오프할 개발 준비 완료 상태의 파일을 만듭니다.
- 특정 버전의 링크를 다른 사람들과 공유합니다.
- 변경 사항 집합을 더 쉽게 보고 액세스할 수 있도록 버전을 만듭니다.
- 자동 저장된 버전에 이름과 설명을 추가합니다.
Figma는 파일의 버전 기록에 체크포인트를 추가하여 작업을 저장합니다. Figma는 30분마다 새로운 체크포인트를 기록하고 파일 변경 사항을 반영하여 현재 버전을 최신 상태로 유지합니다.
팁: 초안 또는 무료 스타터 팀 에서 작업하는 사용자는 최대 30일의 버전 기록에만 액세스할 수 있습니다. 유료 팀으로 업그레이드하면 기존 파일의 전체 버전 기록에 즉시 액세스할 수 있습니다.
버전 기록에 액세스
파일의 버전 기록에 액세스하려면 최소한 해당 파일에 대한 보기 가능 액세스 권한이 있어야 합니다. 하지만 뷰어가 파일의 버전 기록을 변경할 수는 없습니다. 여기에는 버전을 만들거나 이름을 지정하는 것은 물론, 이전 버전의 파일을 복원하는 작업도 포함됩니다.
파일 이름 메뉴에서 파일의 버전 기록에 액세스합니다.
- 캔버스의 빈 곳을 클릭하면 레이어 선택이 해제됩니다.
- 도구 모음에서 파일 이름 옆에 있는 (을)를 클릭합니다.
- 옵션에서 Show Version History(버전 기록 표시)를 선택합니다.
- Figma는 오른쪽 사이드바에 파일의 버전 기록을 표시합니다.
현재 날짜와 시간부터 파일이 생성된 시점까지의 버전 타임라인을 확인할 수 있습니다.
- 생성한 파일의 버전을 살펴봅니다. 여기에는 라이브러리에 변경 사항을 게시할 때 만드는 버전이 포함됩니다. 각 버전 옆에 다음 사항이 표시됩니다.
- 버전 이름
- 변경 사항에 대한 설명
- 버전이 생성된 시간 및 날짜
- 주요 컨트리뷰터의 이름과 아바타.
- Figma가 자동으로 저장한 체크포인트의 날짜와 시간을 확인합니다. Figma는 자동 저장 버전을 그룹화합니다. 을(를) 클릭하면 각 자동 저장을 확장하여 볼 수 있습니다. 변경 내용에 대한 제목과 설명을 추가하려면 버전 이름을 지정해야 합니다.
- 더 많은 파일 기록을 살펴보려면 Show older(이전 항목 표시)를 클릭합니다.
참고: 인터넷 연결이 끊기거나 Figma가 충돌하는 경우 Figma는 파일에 자동 저장 체크포인트를 추가합니다. 저장되지 않은 변경 사항에 대해 자세히 알아보기 →
버전 생성 및 이름 지정
파일에서 새로운 버전을 만들고 이름을 지정할 수 있습니다. 특정 시점의 파일 스냅샷을 캡처하거나 특정 변경 사항을 기록할 때 유용합니다.
세부 정보를 추가하여 이 디자인 반복에서 변경한 사항을 설명하거나, 마일스톤 이름 또는 관련 작업과 같이 관련이 있을 수 있는 기타 세부 정보를 추가할 수 있습니다.
새 버전 만들기
메뉴를 열고 Save to Version History(버전 기록에 저장)를 선택합니다. 키보드 바로가기를 사용해도 됩니다.
- Mac: ⌘ Command ⌥ Option S
- Windows: Ctrl Alt S
- 변경 사항과 변경 이유를 요약하는 제목 과 설명을 추가합니다. 이 공간을 사용하여 마일스톤이나 작업에 대한 참조를 추가할 수 있습니다.
- Figma는 25자를 초과하는 제목을 잘라냅니다.
- 전체 설명을 한눈에 보려면 설명이 140자 미만인지 확인하세요.
- 여기에 URL을 추가할 수 있지만 Figma는 URL을 클릭 가능한 링크로 변환하지 않습니다.
- Save(저장)을 클릭하여 새 버전을 만듭니다.
기존 버전 이름 지정
기존 버전에 이름을 지정하여 버전 기록에서 버전을 쉽게 식별할 수 있도록 할 수도 있습니다.
- 오른쪽 사이드바에서 버전 기록을 엽니다.
- 버전을 클릭하여 뷰포트에서 버전을 찾습니다.
- 오른쪽 사이드바에서 버전 옆에 있는 (을)를 클릭하고 Name This Version(이 버전 이름 지정)을 선택합니다.
버전 보기
다른 버전을 보면 해당 날짜와 시간의 파일 스냅샷을 확인할 수 있습니다. 파일 버전을 볼 때 다음을 수행할 수 있습니다.
- 페이지 목록을 사용하여 파일의 다른 페이지를 봅니다.
- 이동 도구 를 사용하여 에셋을 선택하고 복사합니다.
- 손 도구를 드래그하여 캔버스 주위를 이동합니다.
- ⌘ Command Shift E(Mac) 또는 ⌃ Control Shift E(Windows)를 눌러 내보내기 설정을 적용하여 에셋을 내보냅니다.
에셋 복사
아무 객체나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Copy(복사)를 선택하여 레이어를 복사합니다. 또는 Copy/Paste as(복사/붙여넣기) 위에 마우스를 올려놓으면 더 많은 옵션을 볼 수 있습니다.
- 코드로 복사 (CSS, iOS 또는 Android)
- URL 링크를 레이어에 복사
- 레이어의 속성 복사
- 텍스트 문자열에 대한 텍스트 복사(텍스트 레이어만 해당)
버전 복제
파일의 버전을 복제하면 해당 버전에서 새 파일을 만들 수 있습니다. 복제하여 특정 버전이나 시점을 개발자와 공유하거나 추가 반복을 위한 시작점으로 사용할 수 있습니다.
공동작업자는 복제본에서 에셋을 선택, 편집, 복사 또는 내보낼 수 있습니다. 원본 파일의 댓글이나 버전 기록에는 액세스할 수 없습니다.
버전을 복제하려면 다음 안내를 따르세요.
- 오른쪽 사이드바에서 버전 옆에 있는 (을)를 클릭하고 Duplicate(복제)을 선택합니다.
- Figma는 버전이 복제되었다는 알림을 표시합니다. Open(열기)을 클릭하여 새 탭에서 파일을 엽니다.
공개 및 비공개 파일 공유 →
오거니제이션에서 파일 공유 →
개발자 핸드오프로 디자인 공유 →
이전 버전 복원
이전 버전의 파일을 탐색하는 경우 해당 파일로 되돌릴 수 있는 옵션이 있습니다. 이렇게 하면 캔버스에 있는 모든 것을 보고, 복사하고, 편집하고, 내보낼 수 있습니다.
이 프로세스를 사용하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
- 디자인의 이전 반복을 확인합니다.
- 실수로 삭제한 에셋을 찾아서 복사합니다.
- 메모리 제한에 도달한 파일에 액세스합니다.
이는 비파괴 작업이므로 파일의 버전 기록에서 현재 버전에 계속 액세스할 수 있습니다.
Figma는 파일에 있는 모든 버전의 댓글을 유지하므로 버전을 복원해도 이후 버전의 댓글은 제거되지 않습니다. 여기에는 이미 처리한 댓글도 포함됩니다.
이전 버전을 복원해도 삭제된 댓글은 복원되지 않습니다. 댓글 삭제는 영구적인 작업입니다.
예: 이전 버전의 파일에는 댓글이 3개만 있고 이후 버전에는 총 9개의 댓글이 있습니다. 이전 버전을 복원하더라도 Figma는 9개의 댓글을 모두 보관합니다.
이전 버전을 보고 복원하려면 다음 안내를 따르세요.
- 버전을 선택하여 뷰포트에서 미리 봅니다.
- 오른쪽 사이드바에서 버전 옆에 있는 (을)를 클릭하고 Restore This Version(이 버전 복원)을 선택합니다.
- Figma는 파일의 버전 기록에 두 개의 자동 저장 체크포인트를 추가합니다.
- Restore This Version(이 버전 복원)을 클릭할 때까지 현재 버전을 저장하는 체크포인트입니다. 현재 시간과 일치하는 타임스탬프가 있는 자동 저장된 버전입니다.
- 방금 복원한 버전에 대해 동일한 타임스탬프에 있는 체크포인트입니다.
- 버전 기록을 종료하려면 Edit current version(현재 버전 편집)을 클릭합니다.
팁! 복원된 버전과 이전 버전의 이름을 지정하여 다시 찾기 쉽도록 할 수 있습니다.
버전에서 복원
파일 브라우저에서 이전 버전의 파일을 복원할 수도 있습니다. 이 기능은 메모리나 성능 문제로 인해 파일의 버전 기록에 더 이상 액세스할 수 없는 경우 유용합니다.
- 수식 키를 누른 채로 파일 브라우저에서 파일을 클릭합니다.
- Mac: ⇧ Shift ⌃ Control ⌥ Option
- Windows: Alt Shift
- 버전에서 복원을 선택합니다.
- 적절한 버전 옆에 있는 Restore(복원)을 클릭합니다.
버전 공유
파일 링크는 기본적으로 활성화되어 있습니다. 파일 링크를 공유하면 파일을 보는 사람은 누구나 최신 버전의 파일을 볼 수 있습니다.
공동작업자에게 보여주고 싶은 특정 반복이 있는 경우, 파일의 이전 버전을 공유할 수도 있습니다. 이 기능은 변경 내용을 다른 사람이 보지 않고도 디자인을 계속 반복하려는 경우에 유용합니다.
공동작업자는 파일의 이전 버전을 보려면 편집 가능 액세스 권한이 있어야 합니다.
참고: 버전에서 에셋을 선택, 복사 또는 내보내는 것은 불가능합니다. 개발자에게 디자인을 핸드오프하려면 현재 버전에서 개발자를 위한 전용 페이지를 만드는 것이 좋습니다.
- 오른쪽 사이드바에서 버전 옆에 있는 을(를) 클릭하고 Copy link(링크 복사)를 선택합니다.
- 파일에 대한 편집 가능 액세스 권한이 있는 공동작업자와 링크를 공유합니다.
버전 삭제
파일 기록에서 체크포인트를 제거할 수 없습니다. 다음을 포함하여 일부 버전과 관련된 정보를 삭제할 수 있습니다.
- 내가 생성한 새로운 버전
- 내가 이름을 지정한 버전
- 내가 라이브러리에 변경 사항을 게시할 때마다 Figma가 생성하는 버전
버전 정보를 삭제하면 Figma는 이를 자동 저장 버전으로 처리하고 날짜와 시간만 표시합니다. 이렇게 해도 파일의 콘텐츠는 제거되지 않으며, 해당 버전의 파일은 여전히 볼 수 있습니다.
버전 정보를 삭제한 작업은 실행 취소할 수 없습니다. 자동 저장된 버전의 이름을 다시 지정하여 파일의 버전 기록에 새 체크포인트를 만들 수 있습니다.
- 삭제하려는 버전을 찾습니다.
- 오른쪽 사이드바에서 버전 옆에 있는 (을)를 클릭하고 Delete Version Info(버전 정보 삭제)를 선택합니다.
- Figma는 해당 버전을 파일 기록에서 제거합니다.
Dev Mode의 버전 기록
시작하기 전에
이 기능을 사용할 수 있는 사용자
오거니제이션 및 엔터프라이즈 요금제에서 사용할 수 있습니다.
풀 시트 또는 개발 시트를 가진 사용자는 Dev Mode에서 포커스 뷰에 액세스할 수 있습니다.
파일의 버전 기록과 마찬가지로 Dev Mode에서는 파일의 개별 디자인에 대한 설명이 포함된 버전 기록을 제공합니다. Dev Mode에서는 ready for dev로 표시된 디자인에 초점을 맞춰 버전 기록을 확인할 수 있습니다. 포커스뷰에서 제공되는 버전 기록 자세히 알아보기 →
시작하기 전에
이 기능을 사용할 수 있는 사용자
버전 기록에 액세스
- 버전 이름
- 변경 사항에 대한 설명
- 버전이 생성된 시간 및 날짜
버전 생성 및 이름 지정
새 버전 만들기
기존 버전 이름 지정
버전 보기
에셋 복사
- URL 링크를 레이어에 복사
- 레이어의 속성 복사
버전 복제
- 오른쪽 사이드바에서 버전 옆에 있는 을 클릭하고 Duplicate(복제)를 선택합니다.
공개 및 비공개 파일 공유 →
오거니제이션에서 파일 공유 →
개발자 핸드오프로 디자인 공유 →
이전 버전 복원
버전에서 복원
- 버전에서 복원을 선택합니다.
버전 공유
버전 삭제
- 내가 생성한 새로운 버전
- 내가 이름을 지정한 버전
- 삭제하려는 버전을 찾습니다.
Dev Mode의 버전 기록
시작하기 전에
이 기능을 사용할 수 있는 사용자
풀 시트 또는 데브 시트를 가진 사용자는 Dev Mode에서 포커스 뷰에 액세스할 수 있습니다.
