파일 이동하기
Figma의 파일은 프로젝트로 구성됩니다. 각 프로젝트에는 고유한 권한이 있으므로 파일을 이동하면 해당 파일에 액세스할 수 있는 사람이 변경될 수 있습니다.
파일을 이동할 때 고려해야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.
작업 |
필요한 액세스 |
파일에 액세스할 수 있는 사람 |
초안에서 프로젝트로 파일 이동하기 |
같은 팀의 프로젝트 간에 파일 이동하기 |
현재 프로젝트와 대상 프로젝트에서 |
다른 팀의 프로젝트로 파일 이동하기 |
다른 팀의 프로젝트로 파일을 이동하려면 먼저 다음 조건을 충족해야 합니다.
- 파일 브라우저에서 이동하려는 파일을 찾습니다.
- 파일 썸네일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Move file…(파일 이동...)을 선택합니다.
- 프로젝트를 검색하거나 기본 옵션에서 선택합니다.
- 이동을 클릭합니다.
한 번에 여러 파일을 이동하려면
- Command(Mac) 또는 Control(PC)을 누른 상태에서 여러 파일을 선택합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 Move [X] Files([X] 파일 이동)를 선택합니다.
선택한 각 파일에 필요한 액세스 권한이 있는 경우에만 한 번에 여러 파일을 이동할 수 있습니다.
- 이동하려는 파일을 엽니다.
- 캔버스의 빈 공간을 클릭하면 레이어 선택이 해제됩니다.
- 파일 이름 옆에 있는 아이콘을 클릭하고 이동...을 선택합니다.
- 이동을 클릭합니다.
팁: 파일을 이동하려는 프로젝트가 표시되지 않는 경우, 대상 프로젝트에서 편집 가능
권한이 없을 수 있습니다.
Figma 계정 또는 오거니제이션 간에 파일 이동
위의 단계를 사용하여 다른 Figma 계정이나 오거니제이션 간에 파일을 이동할 수는 없습니다. 그러나 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 하나 이상의 파일을 프로젝트로 옮긴 다음 해당 프로젝트를 다른 계정으로 전송합니다. 이렇게 하려면 발신자와 수신자 모두 유료 요금제를 사용해야 합니다.
- 파일의 복사본을 컴퓨터에 저장하고 다른 계정으로 가져옵니다. 해당 파일이 팀 라이브러리의 스타일이나 컴포넌트를 사용하는 경우, 다른 계정으로 가져온 후에는 라이브러리 업데이트를 받을 수 없습니다.
