팀을 사용하면 파일과 프로젝트를 만들 수 있는 전용 환경에 액세스할 수 있습니다. 팀을 사용하여 다른 사람들과 협업하거나 자신의 작업을 구성하고 정리할 수 있습니다. 하나의 Figma 계정으로 여러 팀을 만들거나 여러 팀에 참여할 수 있습니다.
조직의 경우는 어떤가요? 조직에서 팀은 조금 다릅니다. 조직의 팀에 대해 자세히 알아보기 →
팀 요금제
Figma 계정 내에서 여러 팀을 만들고 참여하세요. 생성 프로세스의 일부로 팀 유형을 선택해야 합니다.
세 가지 유형의 팀 요금제를 사용할 수 있습니다. 가장 적합한 요금제는 상황과 필요한 기능에 따라 달라집니다. 팀과 요금제 비교하기 →
- 스타터 요금제(무료)
- 에듀케이션 요금제(무료)
- 프로페셔널 요금제(유료)
팁: Figma 계정에서 무료 팀과 유료 팀을 조합하여 사용할 수 있습니다. Figma는 각 팀에 대한 구독을 별도로 관리합니다.
팀 생성
- 파일 브라우저를 엽니다.
- 왼쪽 사이드바에서 새 팀 만들기 버튼을 클릭하거나 이 링크((https://www.figma.com/files/create-team)를 방문합니다.
- 팀 이름을 지정하고 팀 만들기를 클릭합니다.
- Figma는 협업자를 팀에 초대하는 옵션을 제공합니다. 쉼표로 구분된 팀 회원의 이메일 주소를 입력하여 팀에 초대합니다.
- 나중에 협업자를 초대하려면 지금은 건너뛰기를 클릭합니다.
- 계속을 클릭하여 다음 단계로 이동합니다.
- 팀에 맞는 요금제를 선택합니다. 스타터, 프로페셔널 또는 에듀케이션 중에서 선택합니다.
학생 또는 교육자이신가요? 무료 에듀케이션 팀을 이용하실 수 있습니다. 이 팀 요금제로 업그레이드하기 전에 교육 자격을 확인해야 합니다.
팀에 참여
팀에 참여하는 유일한 방법은 누군가 팀에 초대하는 것입니다. 초대를 수락하고 팀에 참여하려면 Figma 계정이 있어야 합니다. Figma 계정 만들기 →
초대를 수락하는 방법에는 몇 가지가 있습니다.
- 초대 이메일에서: 수락 버튼을 클릭하여 Figma를 열고 초대를 수락합니다.
- Figma 내부에서: 을 클릭하여 열려 있는 초대를 확인합니다. 수락을 클릭하여 팀에 참여합니다.
팀 탐색
Figma에 계정을 만들 때 이메일 주소를 등록하고 확인해야 합니다. 그러면 계정의 파일 브라우저에서 이 이메일 주소를 사용하여 참여한 모든 팀을 찾을 수 있습니다.
파일 및 프로젝트
팀의 파일과 프로젝트를 살펴보려면 모든 프로젝트를 클릭합니다.
- 프로젝트 페이지의 모든 파일을 보려면 프로젝트 이름을 클릭합니다.
- 프로젝트에 대한 설명을 봅니다.
- 즐겨찾기에 프로젝트를 추가하고 삭제합니다.
- 프로젝트에 있는 파일 수를 확인합니다.
- 파일 미리보기를 클릭하면 해당 파일이 열립니다.
회원 및 팀 정보
팀 페이지의 오른쪽에서 회원을 클릭하여 팀에 대한 정보를 봅니다.
- 팀 이름과 아이콘을 봅니다.
- 팀에 대한 설명을 확인합니다.
- 팀의 회원 목록을 봅니다. Figma는 가장 활동적인 회원을 먼저 표시합니다.
참고: 무료 에듀케이션 팀을 사용하는 경우 Figma는 여기에 배지를 표시합니다. 팀에 초대하는 모든 사용자는 교육 자격을 확인해야 합니다.
회원 탭에는 팀에서 시트를 가진 모든 사람의 목록이 표시됩니다. Figma는 이름, 아바타, 이메일 주소를 보여줍니다.
협업자가 권한을 사용하여 팀과 상호 작용하는 방식을 제어할 수 있습니다. 팀에는 보기 가능 및 편집 가능 등 두 가지 주요 권한 수준이 있습니다.
회원은 누구나 다른 회원을 팀에 초대할 수 있습니다.
편집 가능 액세스 권한이 있는 사람은
보기 가능또는편집 가능액세스 권한이 있는 다른 사람을 초대할 수 있습니다. -
보기 가능 액세스 권한이 있는 사람은
보기 가능액세스 권한이 있는 다른 사람을 초대할 수 있습니다.
팀 관리자는 팀 회원 및 권한을 포함하여 팀의 여러 측면을 관리할 수 있습니다. 팀 회원 및 권한 관리 →
팁: 팀 내의 개별 파일이나 프로젝트에 초대할 수도 있습니다. 이는 특정 파일이나 프로젝트에서 외부 협업자와 작업하려는 경우에 유용합니다.
