기본적으로 Figma는 Figma Design 파일에 Google Fonts를 포함합니다. 다른 글꼴을 사용하려면 컴퓨터에 해당 글꼴을 설치하고 Figma Design 파일에서 액세스하면 됩니다.
주의: Figma Design 파일에서 자체 글꼴을 사용하는 경우, 해당 파일을 공유한 모든 사람이 글꼴을 미리 볼 수 있습니다. 해당 글꼴을 사용하여 텍스트 레이어를 편집하려면 컴퓨터에 글꼴을 설치해야 합니다. 누락된 글꼴 관리와 관련된 오류가 발생할 수 있습니다.
Figma Design에서 자체 글꼴을 사용하려면 아래 단계를 따르세요.
1. 폰트 파일 준비 및 다운로드
글꼴은 일반적으로 OpenType(.OTF) 또는 TrueType(.TTF) 파일의 컬렉션입니다. 각 글꼴은 여러 스타일을 가질 수 있으며, 각 스타일은 자체 파일을 갖습니다.
예를 들어, Inter Regular, Inter Bold, Inter Extra Light를 사용하려면 세 개의 글꼴 파일이 필요합니다.
팁: 다른 사람들도 사용하는 글꼴을 사용하는 경우 동일한 스타일을 사용하는지 확인하세요. 다른 사람이 파일에서 사용하는 글꼴 스타일이 사용자 컴퓨터에 없는 경우 글꼴 누락 오류가 발생합니다.
참고: Figma는 .TTF 및 .OTF 글꼴 파일만 지원합니다.
2. 컴퓨터에 글꼴을 설치하세요
글꼴을 사용하려면 컴퓨터의 글꼴 관리자에 글꼴을 설치해야 합니다.
- Mac에서는 글꼴 관리자를 Font Book이라고 합니다. Apple은 Mac의 Font Book에 글꼴을 설치하고 검증하는 방법에 대한 지침을 제공합니다. 일반적으로 Font Book에서 글꼴을 볼 수 있으면 해당 글꼴이 컴퓨터에 설치되어 있는 것입니다.
- Windows에서는 Fonts 폴더에 글꼴 파일을 추가하여 글꼴을 설치할 수 있습니다. 글꼴 추가 →
참고: Figma는 ChromeOS 또는 Linux를 실행하는 기기에서는 글꼴을 지원하지 않습니다. Chromebook 및 Linux 사용자는 Figma의 기본 글꼴인 Google Fonts만 사용할 수 있습니다.
3. Figma 글꼴 도우미 설치
참고: 데스크톱 앱을 사용하는 경우 이 단계를 건너뛸 수 있습니다. 데스크톱 앱에는 Figma 글꼴 도우미가 포함되어 있습니다.
웹 브라우저에서 Figma를 사용하는 경우 Figma Design 파일에 자신의 글꼴을 추가하려면 먼저 글꼴 도우미라고도 하는 Figma 설치 프로그램을 설치해야 합니다.
설치 후 브라우저에서 열려 있는 파일을 다시 로드하여 글꼴 사용을 시작하세요.
참고: Figma 글꼴 설치 프로그램인 FigmaAgent는 localhost에서 HTTP 및 HTTPS 서버를 실행합니다. figma.com
에서만 연결을 허용하며 공용 인터넷에는 노출되지 않습니다.
콘솔 로그 또는 컴퓨터에서 활동을 모니터링할 때 FigmaAgent와 관련된 이벤트를 볼 수 있습니다. 로컬 호스트의 루프백 주소는 127.0.0.1
로 확인됩니다.
필요한 경우 언제든지 글꼴 도우미를 제거 할 수 있습니다.
4. 디자인 파일에서 글꼴 사용
글꼴을 찾아 사용하려면 다음을 수행합니다.
- Figma Design 파일에서 텍스트 레이어를 선택하거나 만듭니다.
- 오른쪽 사이드바에서 글꼴 선택기를 엽니다.
- 필터 드롭다운을 열고 Installed by you를 선택합니다.
팁: 파일에서 글꼴을 탐색하고 적용하는 방법 에 대해 자세히 알아보세요.
참고: 문제가 생겼나요? 글꼴 문제 해결 가이드를 확인하세요 →
