시작하기 전에
이 기능을 사용할 수 있는 사용자
모든 요금제에서 사용 가능
파일에 대한 보기 가능 또는 편집 가능 액세스 권한이 있는 사용자는 캔버스에서 개체 간의 거리를 측정할 수 있습니다.
벡터 모드에는 파일에 대한 편집 가능 액세스 권한이 필요합니다.
측정 가이드를 사용하여 캔버스에 있는 개체 사이의 거리를 측정합니다. 이를 통해 다음 사이의 거리를 측정할 수 있습니다.
- 벡터 모양 및 경로
- 텍스트 레이어
- 프레임
- 컴포넌트
- 그룹
- 가이드
참고: 현재 두 가이드 사이의 거리를 측정하는 것은 불가능합니다. 두 가이드 사이의 거리를 계산하려면 첫 번째 가이드를 선택하고 두 번째 가이드 위로 마우스를 가져갑니다. Figma는 두 가이드의 위치를 축에 표시하여 차이를 계산할 수 있도록 도와줍니다.
거리 측정
개체가 프레임, 그룹 또는 컴포넌트 내에 중첩되어 있는 경우에도 개체 간의 거리를 측정합니다.
- 캔버스에서 첫 번째 개체를 선택합니다.
- 다음 수식 키를 길게 누릅니다.
- Mac: ⌥ Option
- Windows: Alt
- 두 번째 개체 위로 마우스를 가져갑니다.
- Figma는 두 개체 사이의 빨간색 선과 가로 및 세로 측정값을 표시합니다.
중첩된 레이어 간 거리 측정
- 다음 수식 키를 길게 누릅니다.
- Mac: ⌘ Command ⌥ Option
- Windows: Control Alt
- Figma는 두 개체 사이의 빨간색 선과 측정값을 표시합니다.
메모: 현재 빨간색 측정 선의 무게나 색상을 변경할 수 없습니다. 비슷하거나 대비가 낮은 색상으로 작업하는 경우, 측정선을 보려면 저대비 레이어의 채우기 표시 여부를 전환할 수 있습니다.
개체 경계
Figma는 각 개체의 경계, 즉 개체나 레이어를 둘러싼 바운딩 박스 사이의 거리를 측정합니다.
개체 유형에 따라 이 동작이 예상과 다를 수 있는 상황이 몇 가지 있습니다.
- 외곽선: 개체에 외곽선이 적용된 경우 Figma는 외곽선의 바깥쪽 한계가 아닌 개체의 경계까지 측정합니다. 중앙 또는 외부 외곽선이 있는 개체에서 더 두드러지게 나타납니다.
- 텍스트 레이어: Figma는 텍스트 레이어의 경계로부터 거리를 측정합니다. 텍스트의 기준선까지 측정하려는 경우, 기준선과 일치하도록 레이어의 경계를 업데이트하는 것이 좋습니다. 텍스트 크기 조정 속성도 조정해야 할 수 있습니다.
다각형과 별: 변의 개수가 홀수인 모양이 있는 경우, 개체의 바운딩 박스가 모양의 크기를 넘어 확장될 수 있습니다.
모양의 실제 경계에 바운딩 박스를 맞추려면 모양을 평평하게 만들 수 있습니다. 마우스 오른쪽 버튼 > Flatten(평평하게)을 클릭하거나, 키보드 바로가기를 사용합니다.- Mac: ⌘ Command E
- Windows: Ctrl E
겹쳐진 레이어
레이어가 겹치면 중첩된 개체 간의 거리를 측정하지 못할 수도 있습니다. 여기에는 마스크, 잠긴 레이어, 불투명도가 낮은 채우기가 적용된 레이어가 포함됩니다.
중첩된 레이어를 측정하는 데 문제가 있는 경우, 레이어 패널에서 위의 레이어 중 하나를 확인하는 것이 좋습니다.
측정을 차단하는 레이어가 있는 경우 다음을 수행할 수 있습니다.
레이어의 가시성을 전환하여 일시적으로 숨깁니다. 다음 키보드 바로가기를 사용합니다.
- Mac: ⌘ Command Shift H
- Windows: Control Shift H
- 채우기 표시를 전환합니다.
- 측정하려는 레이어 아래에 위치하도록 레이어의 순서를 다시 지정합니다.
- 중첩된 레이어를 측정하려면 다음 수식 키를 길게 누릅니다.
- Mac: ⌘ Command Option
팁! 파일에 더 영구적인 측정값을 추가하고 싶으신가요? Figma Measure 플러그인을 확인하세요.
벡터 편집 모드
벡터 편집 모드에서는 앵커 포인트 사이를 측정합니다. 이를 사용하여 기존 앵커 포인트 사이의 거리를 측정하거나 새로운 포인트를 만들 수 있습니다.
- 편집하려는 개체를 선택합니다.
- 도구 모음에서 개체 편집을 클릭하거나 Enter / Return 키를 누릅니다.
- 앵커 포인트를 클릭하여 해당 포인트를 선택합니다.
- 다음 수식 키를 길게 누릅니다.
- Mac: ⌥ Option
- Windows: Alt
- 기존 포인트 위에 마우스를 올려 놓으면 두 포인트 사이의 가로 및 세로 거리를 측정할 수 있습니다.
- 측정 도구를 사용하여 선택한 포인트와 새 앵커 포인트 사이의 거리를 확인할 수도 있습니다. 캔버스를 클릭하여 해당 위치에 새 포인트를 추가합니다.
- 벡터 편집 모드를 종료하려면 Enter / Return 키를 누릅니다.
