이 기능을 사용할 수 있는 사용자
모든 요금제에서 사용 가능
팀은 프로젝트와 파일을 조직하고 협업할 수 있는 공유 공간입니다. 팀을 사용하여 다른 사람들과 함께 작업하거나 자신의 콘텐츠를 관리할 수 있습니다.
하나의 Figma 계정에서 여러 팀을 만들거나 참여할 수 있습니다. 팀을 만들고 참여하는 방법은 요금제 유형에 따라 다르며, 다음과 같습니다.
- 스타터 및 프로페셔널: 스타터 및 프로페셔널 요금제에는 각각 하나의 팀이 포함됩니다. 각 팀은 개별적으로 관리됩니다.
- 오거니제이션 및 엔터프라이즈: 오거니제이션 및 엔터프라이즈 요금제에는 각각 무제한 팀이 포함되어 있습니다. 오거니제이션 내에서 여러 팀을 생성하거나 참여할 수 있어, 부서 간 협업과 리소스 공유가 더욱 용이합니다.
스타터 또는 프로페셔널 팀에 가입하기
스타터 또는 프로페셔널 팀에 가입하려면 직접 초대를 받아야 합니다.
초대를 수락하려면 Figma 계정이 필요합니다. 두 가지 방법으로 수락할 수 있습니다.
- 초대 이메일에서: 수락 버튼을 클릭하여 Figma를 열고 초대를 수락합니다.
- 파일 브라우저에서: 알림 을 클릭하여 초대장을 봅니다. 수락을 눌러 팀에 가입합니다.
오거니제이션에서 팀에 참여하기
오거니제이션 및 엔터프라이즈 요금제에서는 다음과 같은 두 가지 방법으로 팀에 가입할 수 있습니다.
- 초대장을 통해 직접 초대 받기
- 파일 브라우저에서 사용 가능한 팀을 검색하거나 찾기
파일 브라우저에서 팀 찾기
검색 막대를 사용하여 팀 이름으로 팀을 검색할 수 있습니다.
사용 가능한 모든 팀을 탐색하는 방법:
figma.com에서 계정에 로그인하여 파일 브라우저를 엽니다.
- 파일 내에 있는 경우, Figma 메뉴 > 파일로 돌아가기를 클릭합니다.
- 모든 팀 목록으로 이동:
- 작업공간이 활성화되지 않은 오거니제이션 요금제 또는 엔터프라이즈 요금제에서는 왼쪽 사이드바에서 모든 팀을 선택하세요.
- 작업공간이 활성화된 엔터프라이즈 요금제에서는 왼쪽 사이드바에서 모든 작업공간을 선택합니다. 작업공간을 선택하여 해당 팀을 확인하세요.
팀의 액세스 설정에 따라 이용 가능한 팀만 볼 수 있습니다.
팀 표시 작동 방식
팀이 생성될 때 팀 소유자는 팀에 대한 오거니제이션 액세스 권한을 설정합니다.
- 팀이 오거니제이션에 공개된 경우(액세스할 수 있는 사용자 설정이 오거니제이션 이름으로 설정된 경우) 명시적으로 팀에 참여할 필요가 없습니다. 팀 소유자가 설정한 권한에 따라 팀을 보고 액세스할 수 있습니다.
- 팀이 선택한 작업공간의 모든 사용자에게 공개된 경우(액세스할 수 있는 사용자 설정이 작업공간 이름으로 설정된 경우) 해당 작업공간의 구성원은 명시적으로 팀에 참여할 필요가 없습니다. 팀 소유자가 설정한 권한에 따라 팀을 보고 액세스할 수 있습니다. [엔터프라이즈 전용]
- (액세스할 수 있는 사용자 설정에서) 초대받은 사용자만으로 설정된 팀은 표시되거나 숨김 처리됩니다.
- 숨겨진 팀은 파일 브라우저에서 찾을 수 없습니다.
- 표시된 팀은 오거니제이션 멤버가 파일 브라우저에서 찾을 수 있습니다.
참고: 오거니제이션 관리자는 관리자 페이지에서 숨겨진 팀을 포함한 모든 팀의 목록을 볼 수 있습니다. 또한 오거니제이션의 활동 로그에서 멤버 및 파일 이름을 포함하여 숨겨진 팀과 관련된 활동을 볼 수 있습니다.
관리자는 팀 액세스 설정에 따라 팀 탭에서 팀에 참여하거나, 참여를 요청하거나, 팀을 탈퇴할 수 있습니다.
게스트는 초대받은 팀만 볼 수 있습니다.
표시된 팀 참여
표시된 팀은 초대받은 사용자만으로 설정되어 있지만 표시 설정이 있는 팀입니다.
오거니제이션의 모든 구성원은 둘러보거나 검색하여 팀을 찾을 수 있지만, 초대받지 않으면 콘텐츠에 액세스할 수 없습니다.
- 이러한 팀의 경우, 파일 브라우저에 자물쇠 아이콘이 표시됩니다.
- 팀 구성원은 다른 사람을 초대할 수 있지만 본인의 액세스 수준 이하로만 초대할 수 있습니다.
- 예를 들어,
열람 가능권한이 있는 사용자는열람 가능권한이 있는 다른 사용자만 초대할 수 있습니다. -
편집 가능권한이 있는 사용자는열람 가능또는편집 가능권한이 있는 사용자를 초대할 수 있습니다.
- 예를 들어,
멤버들은 열람 가능이나 편집 가능 액세스 권한으로 표시된 팀에 참여를 요청할 수 있습니다. 팀에 참여하려면 팀 관리자가 모든 요청을 승인해야 합니다.
표시된 팀에 참여를 요청하려면 다음 단계를 따르세요.
- 파일에 있는 경우, Figma 메뉴 > 파일로 돌아가기를 클릭합니다.
- 검색 표시줄에서 팀을 검색하거나 모든 팀 목록으로 이동합니다.
- 작업공간이 활성화된 엔터프라이즈 요금제에서는 왼쪽 사이드바에서 모든 작업공간을 선택합니다. 작업공간을 선택하여 해당 작업공간의 팀을 확인합니다.
- 팀 카드에서 참여 요청을 클릭합니다.
- 드롭다운 메뉴를 사용하여
열람 가능또는편집 가능액세스 권한을 선택합니다. - (선택 사항) 팀 관리자에게 상황을 설명할 수 있는 메모나 정보를 추가합니다.
- 액세스 요청을 클릭합니다.
Figma는 팀의 모든 관리자에게 알림을 보냅니다. 관리자가 요청을 승인한 후에만 액세스 권한이 부여됩니다.
요청을 취소하거나 접근 수준을 변경하려면, 팀 카드에서 요청 취소를 클릭하세요.
숨겨진 팀에 참여하기
숨겨진 팀은 초대받은 사용자만으로 설정되어 있지만 공개 범위 설정이 숨김으로 되어 있습니다. 파일 브라우저나 검색 결과에 표시되지 않습니다.
- 현재 팀 멤버가 초대해야 합니다.
- 관리자와
편집 가능팀 액세스 권한이 있는 사용자만 다른 사람(멤버 또는 게스트)을 초대할 수 있습니다.
