Figma의 새로운 디자인인 UI3를 사용하는 경우 이 문서의 일부가 현재 제품에 있는 내용과 일치하지 않을 수 있습니다. 업데이트하는 동안 기다려 주셔서 감사합니다. Figma의 새 디자인에 대해 자세히 알아보기 →
Figma의 모든 파일과 프로토타입에는 고유한 URL이 있습니다. 오거니제이션에서 이 링크를 복사하면 오거니제이션의 다른 멤버들과 디자인 및 프로토타입을 빠르게 공유할 수 있습니다.
팀원은 해당 팀이나 프로젝트의 멤버 여부에 관계없이 파일의 링크 공유 권한에 따라 파일과 인터랙션할 수 있습니다. 공개 링크 공유가 활성화되어 있으면 멤버는 오거니제이션 외부의 사람들과도 파일을 공유할 수 있습니다.
파일의 링크 공유 설정은 파일 또는 프로토타입을 열 수 있는 사람(대상)과 이들이 수행할 수 있는 작업 유형(권한)을 제어합니다.
대상
조직 내 파일에 액세스할 수 있는 사용자를 선택합니다.
- 누구나: 오거니제이션 내부 또는 외부의 모든 사람이 파일에 액세스할 수 있습니다. 파일의 링크만 있으면 됩니다.
참고: 오거니제이션 관리자는 오거니제이션 공개 링크 공유를 비활성화할 수 있습니다. 이렇게 하면 누구나 옵션이 비활성화되어 조직 외부인이 링크 공유를 통해 파일에 액세스할 수 없게 됩니다.
- [오거니제이션 이름]: 오거니제이션의 멤버만 파일에 액세스할 수 있습니다.
- 초대된 사람만: 해당 파일에 초대한 회원이나 게스트 또는 파일이 속한 팀만 파일에 접근할 수 있습니다.
참고: 공유 모달의 고급 설정에서 조직의 회원이 검색을 통해 파일을 찾을 수 있도록 옵션을 켤 수 있습니다. 검색으로 검색 가능을 비활성화할 경우 조직의 회원이 파일에 액세스하려면 직접 파일 링크가 필요하거나 해당 파일이 있는 파일 또는 프로젝트에 초대받아야 합니다.
권한
대상 권한은 누군가가 파일을 열 때 어떤 수준의 액세스 권한을 갖는지 제어합니다. 이는 프로젝트 회원이나 파일에 초대된 사람이 아닌 지정된 대상의 회원으로서 파일에 액세스하는 모든 사람에게만 적용됩니다.
- 편집 가능: 파일을 연 사람은 누구나 편집 권한을 얻을 수 있습니다.
- 보기 가능: 파일 링크를 연 사람만 파일을 볼 수 있습니다.
편집 가능
링크 공유 설정이 편집 가능
으로 설정된 경우 회원은 파일을 편집할 수 있습니다.
참고: 사용자의 시트 유형에 따라 파일에 대한 전체 액세스 권한 여부가 결정됩니다. 예를 들어 사용자가 뷰어 시트를 가지고 있으면 파일 권한이 편집 가능으로 설정되어 있어도 파일을 편집할 수 없습니다.
사용자는 파일을 편집하기 위해 시트 업그레이드를 요청할 수 있습니다.
보기 가능 파일
회원이 조직 파일을 열면 Figma는 기본적으로 보기 가능
액세스 권한을 부여합니다. 보기 가능
액세스 권한으로 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.
- 손 도구를 클릭하여 캔버스 주변에서 움직입니다.
- 이동 도구를 클릭하여 캔버스 또는 레이어 패널에서 레이어를 선택합니다.
- 댓글을 추가하려면 를 클릭합니다.
- 레이어와 개체 사이의 거리를 측정합니다.
- 오른쪽 사이드바에서 레이어 속성을 봅니다.
- 텍스트 레이어의 내용을 복사합니다.
- 파일 내의 프레임, 컴포넌트, 객체 또는 레이어를 복사합니다.*
- 프레임 및 레이어를 에셋으로 내보냅니다.*
참고: 별표(*)가 있는 작업은 뷰어가 이 파일에서 복사, 공유 및 내보낼 수 있는 경우에만 지원됩니다. 설정이 활성화된 경우에만 지원됩니다. 파일을 복사하고 공유할 수 있는 사람 제한 →
파일 설정 업데이트
파일을 공유하기 전에 공유 모달에서 대상 설정을 확인하는 것이 좋습니다.
파일 URL은 위치나 대상 설정에 관계없이 동일하게 유지됩니다. 파일이나 프로토타입에는 임시 링크, 사용자 지정 URL 또는 비밀번호를 설정할 수 없습니다. 파일 공유 및 공유 모달에 관해 자세히 알아보기 →
