Figma의 새로운 디자인인 UI3를 사용하는 경우 이 문서의 일부가 현재 제품에 있는 내용과 일치하지 않을 수 있습니다. 업데이트하는 동안 기다려 주셔서 감사합니다. Figma의 새 디자인에 대해 자세히 알아보기 →
오거니제이션을 통해 비즈니스 내에서 공유되는 내용을 더 효과적으로 관리할 수 있습니다.
개인정보 보호와 보안을 최우선으로 고려한 설계
보안은 우리가 하는 모든 일의 핵심입니다. 보안은 Figma의 업무 방식, 고객 데이터 처리, 제품 개발에서 가장 중요합니다.
Figma는 SOC 2 Type II 감사를 완료했습니다. SOC 2는 미국 소프트웨어 기업을 위한 보안 규정 준수 표준입니다. 이 가이드라인과 정책은 Figma와 같은 기업이 고객 데이터를 보호하는 데 도움이 됩니다.
Figma의 개인정보 보호 및 보안 정책에 대해 자세히 알아보세요.
파일 및 초안 소유권
오거니제이션은 오거니제이션 내에서 생성된 모든 파일에 대한 소유권을 가집니다. 여기에는 멤버의 초안 파일도 포함됩니다. 멤버를 삭제하더라도 해당 사용자의 팀, 파일 및 프로젝트는 모두 오거니제이션에 남아 있습니다.
Figma는 삭제된 멤버의 초안 파일을 오거니제이션의 공유 폴더로 이동합니다. 오거니제이션 관리자는 이 파일에 액세스하여 삭제하거나 재배포할 수 있습니다.
링크 공유 제어
멤버가 오거니제이션의 파일에 액세스할 수 있는 방법에는 몇 가지가 있습니다.
- 다른 멤버가 파일에 초대
- 팀 또는 프로젝트에 멤버로 포함
- Figma 파일에 대한 링크 사용(링크 공유)
파일을 열 수 있는 사용자를 결정하고 해당 사용자에게 보기 또는 편집 액세스 중 어떤 권한을 부여할지는 파일 공유 설정에서 정의할 수 있습니다. 여기에는 오거니제이션 멤버와 오거니제이션 외부의 게스트가 포함됩니다.
각 파일의 링크 공유 설정을 업데이트할 수 있습니다. 기본 설정은 링크가 있는 오거니제이션 내 모든 사용자 및 보기 가능입니다.
파일 탐색
오거니제이션의 멤버가 링크를 통해 파일을 공유하고 액세스하는 방법을 선택합니다. 오거니제이션의 게스트는 초대받은 파일과 팀에만 액세스할 수 있습니다.
- 오거니제이션 내부 및 외부의 사용자에게 파일에 대한 액세스를 부여하려면 링크를 가진 모든 사용자를 선택하세요. 여기에는 오거니제이션의 멤버와 링크를 가진 게스트가 모두 포함됩니다.
- 링크를 가진 오거니제이션의 모든 사용자를 선택하면 오거니제이션 멤버가 파일에 액세스하려고 할 때 파일에 대한 링크가 필요합니다. 링크를 열면 파일을 볼 수 있습니다.
- 오거니제이션의 모든 사용자를 선택하면 오거니제이션 내의 모든 사용자가 파일에 액세스할 수 있습니다. 오거니제이션 전체와 공유하려는 라이브러리 파일에 이 설정을 사용합니다. 파일이나 팀에 초대되지 않은 오거니제이션 게스트는 이러한 파일에 액세스할 수 없습니다.
- 팀 멤버 또는 명시적으로 초대된 사용자만 파일에 액세스할 수 있도록 하려면 이 파일에 초대된 사용자만을 선택합니다.
파일과 상호 작용
오거니제이션의 다른 멤버가 파일을 열 때 가질 수 있는 액세스 수준을 선택합니다.
- 파일을 여는 모든 사용자에게 편집 권한을 부여하려면 편집 가능을 선택합니다.
- 사용자가 파일을 편집할 수 없고 볼 수만 있게 허용하려면 보기 가능을 선택합니다.
- 사용자가 프로토타입에만 액세스할 수 있고, 파일 자체의 디자인에는 액세스할 수 없게 하려면 프로토타입만 보기 가능을 선택합니다.
오거니제이션에서 공개 링크 공유를 비활성화할 수 있습니다. 비활성화하면 오거니제이션 외부의 사용자가 파일 링크를 통해 파일에 액세스할 수 없게 됩니다.
오거니제이션 관리자는 오거니제이션의 설정 탭에서 링크 공유를 끄고 켤 수 있습니다. 오거니제이션 관리자에 대해 자세히 알아보기 →
권한
오거니제이션 내 모든 멤버와 게스트에게는 시트 유형이 할당되며, 이 유형에 따라 어떤 Figma 제품을 이용할 수 있는지가 결정됩니다.
팀에서는 권한에 따라 팀원이 팀 내 파일 및 프로젝트와 상호 작용하는 방식이 결정됩니다.
- 이메일 주소에 공식 회사 도메인을 사용합니다.
- 다른 사용자를 오거니제이션에 멤버나 게스트로 초대. 게스트는 사용자가 초대한 리소스에만 액세스할 수 있습니다.
- 언제든 권한 설정 및 업데이트 가능
- 팀에 대해 다양한 수준의 오거니제이션 액세스 수준 설정
활동 기록
활동 로그는 사용자가 파일 및 리소스와 상호 작용하는 방식을 기록합니다. 이를 통해 오거니제이션 내에서 어떤 일이 일어나고 있는지 추적할 수 있습니다.
- 파일에 액세스하고, 복사하고, 공유하는 사용자 확인
- 팀, 프로젝트 및 파일 권한에 대한 변경 사항 추적
- 개별 회원의 활동 보기
- 오거니제이션 관리자가 변경한 사항 추적
- 오거니제이션 리소스의 오용 식별 및 방지
SAML SSO
더 높은 보안 요건을 준수해야 하는 오거니제이션은 Figma에서 SAML SSO를 구성할 수 있습니다.
SAML(Security Assertion Markup Language) 은 애플리케이션에 로그인하기 위한 보안 표준입니다.
SSO(Single Sign On)를 사용하면 하나의 로그인 세부 정보 세트를 통해 여러 애플리케이션 또는 웹 사이트에 로그인할 수 있습니다.
Figma는 다음 공급자와 연동됩니다.
이 목록에 없는 공급자를 사용하여 사용자 지정 SAML 구성을 설정할 수도 있습니다.
이중 인증
SAML 또는 Google SSO가 활성화되지 않은 경우, 오거니제이션의 멤버는 이중 인증(2FA)을 통해 추가 보안을 설정할 수 있습니다.
이 기능이 활성화되면 멤버는 Figma에 로그인할 때마다 신원을 확인을 해야 합니다.
멤버는 각자의 계정 설정에서 이중 인증을 직접 설정해야 합니다. 오거니제이션 전체에서 이중 인증을 활성화하거나 필수로 설정할 방법이 없습니다.
SAML SSO를 사용하는 경우, ID 공급자에서 이중 인증을 활성화할 수 있습니다.
제한된 액세스
엔터프라이즈 오거니제이션은 데이터 손실을 방지하기 위해 외부 콘텐츠에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다.
