Figma의 새로운 디자인인 UI3를 사용하는 경우 이 문서의 일부가 현재 제품에 있는 내용과 일치하지 않을 수 있습니다. 업데이트하는 동안 기다려 주셔서 감사합니다. Figma의 새 디자인에 대해 자세히 알아보기 →
이 기능을 사용할 수 있는 사용자
모든 요금제에서 사용 가능
디자인에 몰입하게 되면 도구와 디자이너가 하나가 되어, 해결하려는 문제를 자유롭게 탐구할 수 있습니다. 불필요한 클릭과 스크롤을 줄일 수 있도록 편리한 키보드 바로가기가 마련되어 있습니다.
참고: 현재 맞춤형 키보드 바로가기는 만들 수 없습니다. 바로가기가 충돌하는 애플리케이션이 있는 경우 이 점을 고려해야 합니다. 그 예로 비밀번호 관리자를 여는 바로가기를 들 수 있습니다.
키보드 단축키
Figma Design 및 FigJam 파일에서 다양한 키보드 단축키에 액세스할 수 있습니다.
단축키 패널 보기
키보드 단축키 패널을 열어 다양한 단축키를 확인할 수 있습니다. 이미 사용한 단축키를 확인하거나 워크플로 속도를 높이는 새로운 방법을 알아볼 수 있습니다.
단축키 패널을 여는 방법에는 다음과 같이 두 가지가 있습니다.
- 오른쪽 하단의 Help and resources(도움말 및 리소스)를 클릭하고 Keyboard shortcuts(키보드 바로가기)를 선택합니다.
- 다음 키보드 바로가기를 사용합니다.
- Mac:ControlShift?
- Windows:CtrlShift?
Figma 화면 하단에 단축키 패널이 열립니다. 패널 상단에 있는 탭을 사용하여 각 작업 세트와 관련된 단축키를 탐색할 수 있습니다. 현재 키보드 레이아웃을 보거나 다른 키보드 레이아웃을 선택하려면 레이아웃 탭을 선택합니다.
Figma에서 키보드 단축키 패널을 보면서 계속 사용할 수 있습니다. 새로운 단축키를 사용해 보고 패널이 어떻게 업데이트되는지 살펴볼 수 있습니다.
패널을 닫으려면 를 클릭합니다.
이미 사용한 단축키는 파란색으로 표시되고, 사용하지 않은 단축키는 흰색으로 표시됩니다.
이미 사용한 단축키는 보라색으로 표시되고, 사용하지 않은 단축키는 흰색으로 표시됩니다.
참고: Figma는 사용 중인 기기를 기반으로 단축키를 표시합니다. 일부 기기에서는 전체 이름 대신 키 기호가 표시됩니다. 전체 표현을 보려면 기호 위로 마우스를 가져갑니다.
