벡터 네트워크는 벡터 경로로 구성된 도형 레이어입니다. 이러한 경로를 통해 Figma는 레이어의 외곽선 및 채우기 속성을 적용할 위치를 포함하여 캔버스에서 해당 도형을 렌더링하는 방법을 알 수 있습니다.
많은 벡터 도구는 벡터 경로를 단일 방향으로만 그릴 수 있으며, 원래 시작점에서 끝나는 경우가 많습니다. 벡터 네트워크는 특정 방향을 요구하지 않는다는 점에서 독특합니다. 별도의 경로를 생성하고 결합할 필요 없이 여러 방향으로 분기하는 여러 경로를 가질 수 있습니다.
벡터 네트워크를 사용하여 고유한 도형, 상세한 아이콘, 복잡한 일러스트를 만들어 보세요. 펜 도구를 사용하면 처음부터 자신만의 벡터 네트워크를 정확하게 만들 수 있습니다. 또는 벡터 편집 모드를 사용하여 기본 도형 및 브러시 또는 연필 도구로 그린 벡터 경로를 포함한 모든 벡터 레이어를 수정하여 벡터 네트워크를 만들 수 있습니다. 벡터 편집 모드에 대해 자세히 알아보세요.
참고: 이 동영상에서는 Figma의 이전 인터페이스를 사용합니다. 새로운 인터페이스의 예시는 이 아티클에 포함된 내용을 참조하세요.
펜 도구를 사용하여 벡터 네트워크 생성하기
펜 도구를 사용하면 캔버스에서 원하는 위치에 포인트를 정확하게 배치하여 정밀한 벡터 네트워크를 만들 수 있습니다.
펜 도구를 사용하려면 다음 지침을 따라주세요.
- 도구 모음에서 Pen(펜) 도구를 선택하거나 P를 누릅니다.
- 펜 도구를 벡터 네트워크를 시작하고자 하는 위치에 놓고 클릭하여 첫 번째 포인트를 추가합니다.
- 펜 도구의 위치를 계속 변경하고 클릭하여 포인트와 경로를 추가합니다. 경로에 곡선을 추가하려면 커서를 클릭하고 드래그하여 곡선의 길이와 경사를 결정합니다. Bend(구부리기) 도구를 사용하여 베지어 핸들이 있는 곡선 경로를 만들 수도 있습니다.
- 다음 중 하나를 수행하여 경로를 완성합니다.
- 경로를 닫으려면 펜 도구를 벡터 네트워크의 다른 포인트 위에 놓습니다. 커서 옆에 작은 원이 표시됩니다. 이는 해당 포인트에서 경로가 닫힌다는 것을 나타냅니다. 경로를 닫으려면 클릭합니다.
- 경로를 열어두려면 Escape 키를 눌러 벡터 네트워크의 선택을 해제합니다.
생성한 후에는 벡터 편집 모드를 사용하여 벡터 네트워크를 계속 다듬고 수정할 수 있습니다. 벡터 편집 모드에 대해 자세히 알아보세요.
끝점에 끝단 추가하기
열려 있는 경로의 엔드포인트에 스타일링을 추가할 수 있습니다. Figma는 선택한 벡터 경로의 유형에 따라 끝단 속성을 다르게 표시합니다.
끝점이 2개인 벡터 경로
끝점이 2개 뿐인 벡터 경로를 선택한 경우 Figma는 오른쪽 사이드바에 끝단 속성을 표시합니다. 각 끝단 처리를 서로 독립적으로 설정할 수 있습니다.
끝점이 3개 이상인 벡터 경로
끝점이 3개 이상인 벡터 경로를 선택한 경우, Figma는 advanced stroke menu(고급 선 설정 메뉴)에서 끝단 속성을 표시합니다.
전체 벡터 경로가 선택된 경우 끝단 처리를 독립적으로 편집할 수 없습니다. 끝단 처리를 독립적으로 편집하려면 벡터 편집 모드에서 단일 벡터 포인트를 선택하고 끝단 유형을 조정합니다.
6가지 유형의 끝단 스타일 중에서 선택할 수 있습니다.
- None(없음): 경로 끝에 끝단이 추가되지 않습니다. 경로는 추가 길이 없이 끝이 사각형 형태로 마감됩니다.
- Line arrow(외곽선 화살표): 엔드포인트 양쪽에 45도 각도를 이루는 외곽선 2개가 추가됩니다. 이는 경로 자체와 동일한 외곽선 두께를 사용합니다. 화살표 머리외곽선의 길이는 변경할 수 없습니다.
- Triangle arrow(삼각형 화살표): 양쪽 엔드포인트에 삼각형 화살촉이 추가됩니다. 경로의 한쪽 끝에만 화살표를 적용하려면 벡터 편집 모드로 전환해야 합니다.
- Reversed triangle(역삼각형): 삼각형 화살표의 반대 방향 또는 반전된 버전으로, 화살표가 경로 안쪽을 향합니다.
- Circle arrow(원형 화살표): 원형 끝단(속이 채워짐)입니다.
- Diamond arrow(다이아몬드 화살표): 다이아몬드 끝단(속이 채워짐)입니다.
- Round(default)(둥근(기본값)): 외곽선의 절반 두께만큼 끝단이 추가되며, 경로 엔드포인트가 너비의 50%만큼 둥글게 처리됩니다.
- Square(사각형): 외곽선의 절반 두께만큼 끝단이 추가되며, 경로의 엔드포인트를 사각형으로 처리합니다.
