Figma의 새로운 디자인인 UI3를 사용하는 경우 이 문서의 일부가 현재 제품에 있는 내용과 일치하지 않을 수 있습니다. 업데이트하는 동안 기다려 주셔서 감사합니다. Figma의 새 디자인에 대해 자세히 알아보기 →
시작하기 전에
이 기능을 사용할 수 있는 사용자
모든 요금제에서 사용 가능
누구나 자신의 초안으로 Sketch 파일을 가져올 수 있습니다.
팀에 대한 편집 가능 권한이 있는 사람은 누구나 해당 팀으로 Sketch 파일을 가져올 수 있습니다.
Sketch 파일(.sketch)을 Figma로 가져올 수 있습니다. 파일을 가져오면 Figma Design 파일로 변환되며 Sketch에서 원본 파일에 대한 추가 변경 사항은 Figma에 반영되지 않습니다.
참고 Sketch의 베타 버전을 사용하는 경우 에셋을 Figma로 가져오는 방법에 차이가 있을 수 있습니다. 파일을 Figma로 가져오기 전에 최신 버전의 Sketch를 사용하여 파일을 저장하는 것이 좋습니다.
Sketch에서 개별 에셋만 가져오려는 경우 에셋을 복사하여 디자인 파일에 붙여 넣을 수도 있습니다. 디자인 도구 간 자산 복사에 대해 자세히 알아보기 →
Figma에서 Sketch 기능이 변환되는 방법
Sketch 파일을 가져온 후에는 기존 Sketch 기능이 Figma 기능으로 변환된 것을 확인할 수 있습니다.
Figma를 처음 사용하시나요? Sketch에서 Figma로 이동할 때 예상되는 사항에 대해 자세히 알아보기 →
아트보드
Sketch 파일의 모든 아트보드는 Figma의 프레임으로 변환됩니다. 아트보드와 마찬가지로 프레임은 콘텐츠를 포함하지만 몇 가지 추가 기능을 포함하는 데 사용됩니다. 프레임 작업 자세히 알아보기 →
페이지
Sketch와 마찬가지로 Figma는 하나의 디자인 파일에 여러 페이지를 넣을 수 있습니다. Sketch 파일에 있는 모든 페이지는 디자인 파일 내에서 별도의 페이지로 가져옵니다.
왼쪽 사이드바의 레이어 패널을 사용하여 페이지 사이를 이동할 수 있습니다. 레이어 패널 사용에 대해 자세히 알아보기 →
Symbols 및 라이브러리
Sketch 파일을 Figma로 가져오면 원본 파일에 포함된 모든 기호가 Figma의 컴포넌트로 변환됩니다. Sketch 파일의 Symbols 페이지는 주요 컴포넌트를 포함하는 'Symbols'라는 페이지로 Figma에 가져옵니다. 컴포넌트 작업 자세히 알아보기 →
Sketch에서 기호 라이브러리를 가져오면 라이브러리가 아닌 디자인 파일로 가져옵니다. 유료 요금제를 사용하는 경우 가져온 후 컴포넌트를 라이브러리에 게시할 수 있습니다. 이렇게 하면 여러 디자인 파일에서 컴포넌트를 사용할 수 있습니다. 라이브러리 게시에 대해 자세히 알아보기 →
참고: 기호 인스턴스가 포함된 Sketch 파일을 가져오는 경우 라이브러리에 기호를 게시한 후 해당 인스턴스를 기본 컴포넌트에 다시 연결해야 합니다. 개별 컴포넌트를 바꾸거나 라이브러리를 바꿔서 이 작업을 수행할 수 있습니다.
글꼴
Sketch 파일에서 사용자 지정 글꼴이나 컴퓨터에 로컬로 저장된 글꼴을 사용하는 경우 Figma에서 해당 글꼴을 사용할 수 있도록 설정해야 합니다. Figma 데스크톱 앱을 사용하는 경우 기본적으로 모든 로컬 글꼴에 접근할 수 있습니다. 브라우저에서 Figma를 사용하는 경우, Figma 글꼴 설치 프로그램을 다운로드해야 로컬에서 사용 가능한 글꼴에 액세스할 수 있습니다. 로컬 글꼴에 액세스하는 방법에 대해 자세히 알아보기 →
Sketch 파일을 가져온 후 '누락된 글꼴' 오류 메시지가 표시되면 영향을 받는 텍스트 레이어를 업데이트하라는 메시지가 표시됩니다. 누락된 글꼴 관리에 대해 자세히 알아보기 →
참고: Figma는 ChromeOS 또는 Linux를 실행하는 기기에서는 로컬 글꼴을 지원하지 않습니다. 조직 관리자는 조직 구성원이 사용할 수 있는 사용자 정의 글꼴을 업로드할 수 있습니다. 조직에 사용자 정의 글꼴을 업로드하는 방법에 대해 자세히 알아보기 →
스타일
가져오기 프로세스 중에는 스타일이 유지되지 않습니다. 파일을 가져온 후 Sketch에서 사용한 모든 스타일을 다시 만들어야 합니다. 스타일 생성에 대해 자세히 알아보기 →
Sketch 파일 가져오기
파일 브라우저나 편집기를 사용하여 Sketch 파일을 가져올 수 있습니다.
참고: 매우 큰 Sketch 파일을 가져오려고 하면 가져오기에 실패할 수 있습니다. 이를 방지하려면 가져오기 전에 Sketch 파일을 더 작은 파일로 분할하는 것이 좋습니다.
파일 브라우저를 사용하여 Sketch 파일 가져오기
- 파일 브라우저에서 페이지 오른쪽 상단의 가져오기를 클릭합니다.
- 컴퓨터에서를 클릭합니다.
- 가져오려는 Sketch 파일을 선택하고 열기를 클릭합니다. 파일 크기에 따라서 가져오기 과정에 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
- 완료를 클릭합니다.
참고: 컴퓨터에서 파일을 끌어서 파일 브라우저로 가져올 수도 있습니다.
편집기를 사용하여 Sketch 파일 가져오기
- 메인 메뉴를 클릭합니다.
- 파일 > Sketch 파일에서 새로 만들기를 선택합니다.
- .sketch를 선택합니다. 파일을 클릭하고 열기를 클릭합니다.
