문제 해결 과정의 일부로 Figma는 설정에 대한 몇 가지 사항을 확인해야 합니다. 지원팀에 문의하기 전에 시도해 볼 수 있는 일반적인 문제 해결 작업을 목록으로 정리했습니다.
빠른 해결책 시도해 보기
다음은 성능을 개선하고 대부분의 문제를 해결하기 위해 취할 수 있는 몇 가지 조치입니다.
- 사용하지 않는 Figma 탭 닫기
- 브라우저: 강제 종료하고 새 브라우저 창에서 Figma 열기
- 데스크톱 앱: Figma 데스크톱 앱을 강제 종료하고 다시 시작하기
- 멀티플레이어 커서, 레이아웃 그리드, 효과 끄기
- 메모리 사용량을 줄이기 위해 파일 분할하기
- 데스크톱 앱 캐시 삭제하기 →
Figma 사용 요건 확인
첫 번째 단계는 현재 설정이 Figma의 최소 요구 사항을 충족하는지 확인하는 것입니다.
인터넷 연결 상태 확인
Figma는 안정적인 인터넷 연결이 필요합니다. 오프라인으로 할 수 있는 활동 도 있지만, Figma에는 전용 오프라인 버전이나 모드가 없습니다.
연결이 불안정하거나 대역폭이 제한되는 경우 Figma의 성능에 영향을 미칩니다. 이 경우, 다음과 같은 상황을 겪을 수 있습니다.
- 파일 로딩 속도 저하
- 저해상도 버전의 이미지
- 캔버스에서 이동 및 확대/축소 시 지연
당사는 저대역폭 연결 시 Figma 경험을 개선하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 지원팀에 문의하거나 버그 신고서를 제출하여 알려주세요.
지원되는 브라우저 및 운영 체제의 최신 버전을 실행 중인지 확인하세요.
Figma는 Chrome, Firefox 및 Safari를 포함한 브라우저의 안정적인 릴리스 버전만 지원합니다. Figma는 개발자, 얼리 액세스 또는 베타 버전의 브라우저를 지원하지 않습니다.
문제가 발생하면 최신 버전의 브라우저를 실행하고 있는지 확인하세요. 내 브라우저를 통해 사용 중인 브라우저와 운영 체제 버전을 확인하세요.
Web GL이 활성화되어 있고 그래픽 카드가 최신 상태인지 확인
Figma는 WebGL을 사용하여 제작되었습니다. Figma를 사용하려면 이 기능을 활성화해야 합니다. 다음 웹사이트를 방문하여 브라우저에 이 기능이 설치 및 활성화되어 있는지 확인할 수 있습니다. https://webglreport.com/
참고: WebGL을 사용하도록 설정한 경우, WebGL을 차단하는 Chrome 확장 프로그램이 있을 수 있습니다.
64비트 버전의 Windows를 실행 중인지 확인
64비트 환경에서 Figma 데스크톱 앱을 실행하고 있어야 합니다. Figma는 32비트 환경을 운영하는 컴퓨터에서는 지원되지 않습니다.
사용 가능한 메모리가 충분한지 확인
각 브라우저에는 고유한 활성 메모리 제한이 있습니다. 이는 기기마다 다를 수 있지만 일반적으로 브라우저의 각 탭에는 2GB의 활성 메모리 제한이 있습니다.
Figma는 사용 가능한 메모리의 백분율로 메모리 사용량을 측정합니다. Figma는 메모리 사용량을 지속적으로 알리기 위해 특정 임계값(60%, 75%, 100%)으로 배너와 경고를 표시합니다.
파일이 메모리 제한의 100%에 도달하면 Figma는 파일을 잠그고 사용 가능한 메모리가 없음을 알려줍니다. 영향을 받은 파일에 액세스하려면 메모리 사용량을 줄여야 합니다 →
네트워크 설정 확인
VPN(가상 사설망) 또는 프록시 서비스를 통하면 Figma에 액세스할 수 없습니다. Figma에 액세스할 때 문제를 일으킬 수 있는 일부 브라우저 확장 프로그램도 있습니다.
VPN 또는 프록시와 함께 Figma를 사용하려면 Figma를 허용 목록에 추가해 보세요.
VPN, 프록시 또는 브라우저 확장 프로그램에서 몇 가지 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.
일반적인 문제 검토
다음과 같이 일반적인 문제를 겪고 계신가요? 문제를 선택하면 자세한 문제 해결 단계를 볼 수 있습니다.
지원팀에 문의
그래도 문제가 계속 발생하면 Figma 지원팀에서 몇 가지 진단 테스트를 수행해 달라고 요청할 것입니다. 해당 테스트마다 단계별로 지침을 정리했습니다.
버그 신고서 제출
여전히 문제가 발생하면 알려주세요! 도움을 받는 방법에 대한 자세한 내용은 버그 신고서 제출 문서에서 확인하세요.
