이 기능을 사용할 수 있는 사용자
오거니제이션 및 엔터프라이즈 요금제에서 지원
멤버는 팀이나 오거니제이션에 라이브러리를 게시할 수 있습니다. 파일을 게시하려면 멤버가 편집 가능 액세스 권한을 갖고 있어야 합니다.
팀 관리자는 조직과 공유된 모든 라이브러리를 특정 팀에서 사용할 수 있도록 설정할 수 있습니다.
조직 관리자만 모든 팀에서 기본적으로 사용할 라이브러리를 선택할 수 있습니다.
라이브러리는 브랜드, 제품 또는 프로젝트 전체에서 재사용되는 스타일과 컴포넌트를 포함하는 디자인 파일입니다. 더 많은 정보를 보려면 라이브러리 안내서를 참조하세요.
오거니제이션 내 라이브러리 공유에는 세 가지 수준으로 설정할 수 있습니다.
- 파일에서 라이브러리로 스타일과 구성 요소를 게시합니다. 해당 파일에 액세스할 수 있는 사용자는 누구나 해당 라이브러리를 이용할 수 있습니다.
- 특정 팀 내에서 라이브러리를 게시합니다. 해당 팀의 멤버는 해당 라이브러리에 접근할 수 있으며 팀 관리자가 팀의 기본 라이브러리를 관리합니다.
- 게시된 라이브러리를 조직의 모든 사람과 공유합니다. 조직 내의 모든 사용자가 해당 라이브러리에 접근하여 사용할 수 있습니다. 조직 관리자는 이러한 라이브러리를 기본 라이브러리로 만들 수 있습니다.
참고: 게스트는 멤버가 초대하는 라이브러리에만 액세스할 수 있습니다. 게스트에게 조직 파일 전반에서 해당 스타일과 컴포넌트에 대한 액세스 권한을 제공하려면 게스트를 원본 파일에 초대하세요.
파일을 라이브러리로 게시
조직 파일의 스타일과 구성 요소를 라이브러리로 게시합니다. 파일에 대해 편집 가능 액세스 권한을 가진 사용자라면 누구나 게시할 수 있습니다.
팀 내에서 라이브러리를 게시하거나 전체 오거니제이션과 라이브러리를 공유할 수 있습니다. 파일의 링크 공유 설정에 따라 누가 라이브러리에 액세스하고 사용할 수 있는지 결정됩니다.
라이브러리를 처음 게시하거나 업데이트를 게시할 때 파일의 링크 공유 설정을 지정할 수 있습니다.
라이브러리를 게시할 때마다 Figma는 파일의 버전 기록에 체크포인트를 추가합니다. 이러한 이벤트는 아이콘으로 확인할 수 있습니다.
팀 내 공유
주의: 라이브러리를 팀에만 게시하도록 선택하면 해당 팀의 직속 구성원만 해당 스타일 및 구성 요소에 액세스할 수 있습니다. 팀 외부의 모든 사람이 액세스할 수 있도록 하려면 파일을 조직과 공유해야 합니다. 여기에는 해당 팀의 개별 파일 및 프로젝트에 액세스할 수 있는 사람이 포함됩니다.
- 열린 파일에서 왼쪽 사이드바에 있는 에셋 패널을 엽니다.
- 라이브러리를 클릭하여 라이브러리 모달을 엽니다. 툴팁에는 파일에서 사용 중인 라이브러리에 업데이트가 있는 경우 Review library updates (라이브러리 업데이트 검토)가 표시되고, 파일에 게시되지 않은 업데이트가 있는 경우 Review unpublished changes (게시되지 않은 변경 사항 검토)가 표시될 수 있습니다.
- 현재 파일 옆에 있는 게시를 클릭합니다.
- 제공된 필드에 변경 사항의 요약을 입력합니다. 이 설명이 파일의 버전 기록에 표시됩니다.
- 조직의 모든 멤버가 파일에 액세스할 수 있도록 허용 설정을 선택하지 않은 상태로 둡니다.
- 게시를 클릭하여 라이브러리를 공유하고 파일의 링크 공유 설정을 업데이트합니다.
오거니제이션과 공유
오거니제이션과 파일을 공유하면 오거니제이션 내의 모든 사용자가 해당 파일에 접근할 수 있습니다.
조직 이름의 모든 멤버가 파일에 액세스할 수 있도록 허용 옆의 박스를 선택합니다. 이렇게 하면 파일의 링크 공유 설정이 '조직의 모든 사용자'로 업데이트됩니다. - 게시를 클릭하여 라이브러리를 공유하고 파일의 링크 공유 설정을 업데이트합니다.
팁! 라이브러리가 이미 게시된 경우 대신 파일의 링크 공유 설정을 업데이트할 수 있습니다. 라이브러리를 조직과 공유하려면 이 설정을 오거니제이션의 모든 사용자로 설정합니다. 링크 공유에 관해 자세히 알아보기.
기본 라이브러리 관리
오거니제이션 전체에서 라이브러리를 공유하는 경우, 팀 관리자와 오거니제이션 관리자가 모두 이 라이브러리를 관리할 수 있습니다.
팁! 디자인 시스템 분석을 통해 오거니제이션 멤버가 컴포넌트, 스타일, 변수를 어떻게 사용하는지 현황을 추적하세요. 라이브러리 분석에 관해 자세히 알아보기.
팀 라이브러리
팀 관리자는 팀의 기본 라이브러리를 관리할 수 있습니다. 팀 관리자는 오거니제이션과 공유되는 모든 라이브러리를 기본 라이브러리로 만들 수 있습니다. 여기에는 다른 조직 팀의 라이브러리가 포함됩니다.
팀 관리자는 FigJam 파일, Design 파일 또는 모든 파일에 대해 라이브러리를 켤 수 있습니다. 해당 팀의 멤버 누구나 기본적으로 팀 파일에서 해당 라이브러리를 볼 수 있습니다.
오거니제이션 라이브러리
오거니제이션 관리자는 오거니제이션의 모든 팀에서 라이브러리를 사용할 수 있게 설정할 수 있습니다. FigJam 파일, Figma Design 파일 또는 모든 파일에 대한 라이브러리를 켤 수 있습니다.
해당 라이브러리가 아직 오거니제이션과 공유되지 않은 경우 오거니제이션 관리자는 해당 프로세스의 일부로 오거니제이션 액세스를 업데이트할 수 있습니다. 작업공간 또는 오거니제이션을 위한 라이브러리 관리 방법을 배워보세요.
라이브러리 제거
위에서 언급했듯이 조직 내에서 라이브러리를 공유하는 데는 세 가지 단계 또는 작업이 있습니다.
- 스타일 및 컴포넌트를 라이브러리에 게시
- 조직 멤버가 해당 라이브러리를 사용할 수 있도록 설정
- 오거니제이션의 기본 라이브러리 관리
조직에서 라이브러리를 제거하려면 원하는 결과에 따라 다음 단계 중 하나 또는 전체를 취소할 수 있습니다.
- 라이브러리 게시 취소를 수행하면 모든 사용자의 라이브러리 모달에서 이 스타일과 컴포넌트를 제거합니다. 이렇게 하면 주요 컴포넌트와 모든 인스턴스 간의 연결이 끊어집니다.
- 오거니제이션 액세스 제거를 수행하면 게시된 라이브러리를 조직 내 특정 팀에서만 공유되도록 업데이트합니다.
- 오거니제이션 라이브러리 끄기를 수행하면 모든 오거니제이션 파일에서 기본 라이브러리로 사용되지 않도록 제거합니다. 멤버는 특정 파일 또는 팀의 라이브러리 모달에서 이 라이브러리를 수동으로 활성화할 수 있습니다.
라이브러리 게시 취소
라이브러리 게시를 취소하면 모든 사람이 라이브러리에 접근할 수 없게 됩니다. 팀과 오거니제이션 수준에서 라이브러리가 제거됩니다.
이렇게 해도 오거니제이션 파일에서 스타일과 컴포넌트가 제거되지는 않지만, 해당 스타일과 컴포넌트는 더 이상 업데이트되지 않습니다.
- 제거하려는 파일을 엽니다.
- 왼쪽 사이드바에서 에셋 탭을 열고 라이브러리를 클릭하세요. 툴팁에 라이브러리 업데이트 검토 라는 문구가 표시될 수 있으며, 사용 중인 파일에 라이브러리 업데이트가 있는 경우 또는 미게시된 변경 사항 검토 라는 문구가 표시될 수 있으며, 파일에 미게시된 업데이트가 있는 경우에 해당합니다.
- 라이브러리 모달에서 현재 파일에 있는 라이브러리를 클릭합니다.
- 모달 하단의 게시 취소 버튼을 클릭합니다.
- 라이브러리에서 파일 제거를 클릭하여 확인합니다.
- Figma가 파일로 돌아갑니다. 상태 표시줄에 Figma가 라이브러리에서 파일을 제거했음이 표시됩니다.
오거니제이션 액세스 제거
오거니제이션의 멤버가 파일을 찾아서 사용하지 못하도록 파일의 링크 공유 설정을 조정합니다. 이렇게 하면 라이브러리가 특정 팀에만 게시되며 오거니제이션 멤버에게는 공개되지 않습니다.
팀 멤버만 해당 라이브러리에 접근하여 사용할 수 있습니다. 팀의 개별 파일과 프로젝트에 접근할 수 있는 사용자라도 해당 팀의 멤버가 아니면 이 라이브러리에 접근할 수 없습니다.
- 메뉴 모음에서 공유 버튼을 클릭합니다.
기존 링크 액세스 옆에 있는 아이콘을 클릭합니다.
오거니제이션 이름에서 누구나로 설정됩니다. - 옵션에서 이 파일에 초대된 사용자만을 선택합니다.
- 파일 공유 모달을 닫습니다.
오거니제이션 라이브러리 끄기
오거니제이션 관리자는 라이브러리를 꺼서 더 이상 오거니제이션 파일의 기본 라이브러리로 사용되지 않도록 할 수 있습니다. 팀 관리자는 여전히 팀에서 이 라이브러리를 사용하도록 설정할 수 있으며 팀원들은 오거니제이션 파일에서 라이브러리에 액세스할 수 있습니다.
- 왼쪽 사이드바에서 관리자를 선택합니다.
- 리소스 페이지를 선택한 다음 라이브러리 탭을 선택합니다.
- 조정하려면 라이브러리 옆의 끄기를 클릭합니다.
