Figma의 새로운 디자인인 UI3를 사용하는 경우 이 문서의 일부가 현재 제품에 있는 내용과 일치하지 않을 수 있습니다. 업데이트하는 동안 기다려 주셔서 감사합니다. Figma의 새 디자인에 대해 자세히 알아보기 →
이 기능을 사용할 수 있는 사용자
모든 요금제에서 지원됩니다.
팀 관리자, 소유자 및 누구나 액세스 권한을 편집하거나 관리자가 파일 및 프로젝트 권한을 조정할 수 있습니다.
관리자만이 팀이나 조직에 액세스할 권한을 조정할 수 있습니다.
이 문서에서는 개별 파일 또는 프로젝트에 액세스하는 사람들의 권한을 제거하거나 조정하는 방법을 다룹니다. 팀이나 오거니제이션에서 누군가를 삭제하려면 아래 가이드를 따르세요.
팁: 액세스 및 권한에 대한 자세한 내용은 공유 및 권한 가이드를 읽어보세요. →
프로젝트
권한 조정 또는 제거
프로젝트에 누군가를 초대하면 해당 프로젝트에 대해 명시적인 권한을 갖게 됩니다. 해당 사용자의 권한을 업그레이드, 다운그레이드하거나 해당 프로젝트의 파일 액세스 권한을 제거할 수 있습니다.
참고: 팀에 액세스 권한이 있는 사용자를 프로젝트에서 제거하면 프로젝트에 대한 명시적 액세스 권한만 제거됩니다. 팀 권한에 따라 프로젝트에 계속 액세스하고 상호 작용할 수 있습니다.
스타터 또는 에듀케이션
- 오른쪽 상단 모서리에 있는 공유 버튼을 클릭합니다.
- 회원의 현재 권한을 클릭합니다
- 편집 액세스를 제거하려면 보기 가능을 선택합니다. 그래도 모든 파일과 프로토타입을 보고 의견을 남길 수 있습니다.
- 이 프로젝트의 모든 파일에 편집 액세스 권한을 부여하려면 편집 가능을 선택합니다.
- 프로젝트 액세스 권한을 제거하려면 제거를 선택합니다.
프로페셔널, 오거니제이션 또는 엔터프라이즈
프로페셔널, 오거니제이션 또는 엔터프라이즈 팀에서는 프로젝트에 대한 개인의 권한에 따라 해당 프로젝트 파일에 액세스할 최대 권한이 결정됩니다.
사용자가 가진 시트 유형에 따라 해당 사용자가 액세스할 수 있는 Figma 제품이 결정됩니다.
예를 들어, 에이전시에서 일하는 Jenny는 팀의 디자인 시스템 구축을 돕고 있습니다. 팀 소유자는 Jenny에게 디자인 시스템 프로젝트에 대한 편집 권한과 콜라보 시트를 제공했습니다. Jenny는 프로젝트 편집 권한이 있더라도 해당 프로젝트의 FigJam 및 Figma Slides 파일만 편집할 수 있습니다.
- 회원의 현재 권한을 클릭합니다
- 이 프로젝트의 모든 파일에 대한 편집 액세스를 부여하려면 편집 가능을 선택합니다. 이 프로젝트에서 파일을 편집할 수 있는지 여부는 Figma 디자인이나 FigJam에서 사용자의 시트 유형에 따라 달라집니다.
- 팀 또는 조직 관리자는 해당 사용자의 시트를 조정할 수 있습니다.
팀 액세스 조정
프로페셔널, 오거니제이션 또는 엔터프라이즈 팀도 프로젝트에 액세스하는 팀의 권한을 조정할 수 있습니다.
이를 통해 특정 프로젝트에 대한 액세스를 제한하고 팀 권한과는 다른, 프로젝트에 대한 권한을 멤버에게 부여할 수 있습니다.
프로젝트에 액세스하는 팀의 권한을 조정하거나 삭제하는 방법:
- 파일 브라우저에서 프로젝트를 엽니다.
- 액세스 권한을 수정하려는 팀을 선택합니다. 모달에는 팀원 목록과 팀원의 현재 액세스 권한 수준이 표시됩니다.
- 액세스 권한 변경을 클릭합니다.
- 다음 중 하나를 선택합니다.
- 팀과 동일: 팀원은 팀 수준의 권한에 따라 프로젝트에 액세스할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자에게 팀 보기 가능 권한이 있고, 프로젝트에 대한 팀 액세스 수준이 액세스 가능으로 설정된 경우 사용자는 프로젝트에 대해 보기 가능 권한을 갖습니다.
보기 전용: 프로젝트 작성자 또는 소유자만 보기 전용 프로젝트를 편집할 수 있습니다. 팀원은 팀에
편집 가능권한이 있더라도 이 프로젝트의 파일만 볼 수 있습니다. -
비활성화: 팀 멤버가 더 이상 프로젝트에 액세스할 수 없습니다. 사용자를 해당 프로젝트에 다시 초대하려면 해당 사용자에게
보기 가능또는편집 가능권한을 부여해야 합니다.
파일
참고: 팀에 액세스할 수 있는 사람이 있는 경우 해당 사용자를 파일에서 제거하면 해당 파일에 대한 명시적 액세스 권한만 제거됩니다. 해당 사용자는 팀 권한에 따라 파일에 계속 액세스하고 상호 작용할 수 있습니다.
파일 공유 모달에서 파일과 프로토타입 액세스 권한을 관리합니다.
파일에서 공유 모달 열기
도구 모음에서 공유 버튼을 클릭합니다. 파일이나 프로토타입의 오른쪽 상단 모서리에 있습니다.
파일 브라우저에서 공유 모달을 엽니다.
- 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 옵션에서 공유를 선택합니다.
액세스 권한 조정 또는 제거
파일에 누군가를 초대하면 해당 파일에 대해 명시적 권한을 갖게 됩니다. 해당 사용자의 권한을 업그레이드, 다운그레이드하거나 해당 파일의 액세스 권한을 제거할 수 있습니다.
사용자의 파일 액세스 권한을 제거하면 Figma는 해당 사용자가 파일을 보거나 편집할 수 없도록 차단합니다. 해당 사용자가 URL을 통해 파일에 액세스하면 404 오류 메시지가 표시됩니다.
스타터 또는 에듀케이션
- 도구 모음에서 공유 버튼을 클릭합니다.
- 멤버의 현재 액세스 권한 을 클릭합니다.
- 편집 액세스를 제거하려면 보기 가능을 선택합니다. 그래도 파일과 모든 프로토타입을 보고 의견을 남길 수 있습니다.
- 파일 편집 액세스를 부여하려면 편집 가능을 선택합니다. Figma Design 파일에서 해당 파일의 프로토타입을 만들고 볼 수도 있습니다.
- 이 멤버에게 파일 소유권을 이전하려면 소유자를 선택합니다. 이렇게 하면 파일을 편집할 수 있는 권한도 부여됩니다.
- 해당 파일에 액세스할 권한을 제거하려면 제거를 선택합니다.
- 공유 모달을 닫고 파일로 돌아가려면 X를 클릭합니다.
참고: 팀에 액세스할 수 있는 사람이 있는 경우 해당 사람을 파일에서 제거하면 해당 파일에 대한 명시적인 액세스 권한만 제거됩니다. 해당 사용자는 팀 권한에 따라 파일에 계속 액세스하고 상호 작용할 수 있습니다.
프로페셔널, 오거니제이션 또는 엔터프라이즈 팀에서는 파일에 대한 개인의 권한에 따라 본인의 파일에 액세스할 최대 권한이 결정됩니다.
- 팀원의 권한을 클릭합니다.
- 편집 권한을 제거하려면 보기 가능을 선택합니다. 그래도 파일과 모든 프로토타입을 보고 의견을 남길 수 있습니다.
- 파일에 액세스할 권한을 제거하려면 제거를 선택합니다.
- 옵션에서 제거를 선택합니다.
- 공유 모달을 닫고 파일로 돌아가려면 ✕를 클릭합니다.
- 팀 또는 조직 관리자는 FigJam 및 Figma Design 파일에 대한 개인의 시트 유형을 조정할 수 있습니다.
링크 공유 방지
파일에는 팀 또는 파일에 대한 명시적 액세스 권한 외에 링크 공유 설정도 있습니다. 이를 통해 파일 링크를 빠르게 공유하고 파일에 액세스하는 모든 사람의 기본 권한을 설정할 수 있습니다.
명시적 또는 상속된 권한 없는 사람이 파일에 액세스하지 못하게 하려면 링크 공유를 비활성화합니다.
- 대상 설정을 클릭합니다.
- 링크 공유를 비활성화하려면 초대받은 사람만을 선택합니다. 팀원 및 파일 또는 프로젝트에 초대하는 모든 사람만 파일에 액세스할 수 있습니다.
참고: 파일 링크 공유 설정을 조정하고 싶으신가요? 링크 공유 옵션은 파일 유형과 요금제에 따라 달라집니다. 파일 및 프로토타입 공유 또는 임베드 →
